Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
Op woensdag 4 juni 2025 22:56:05 schreef rew:
[...]Let op: Dit is (meestal) niet "6V, minimum 800mA", maar "6V, max 800mA" of "6V, ongeveer 800mA".De reden is dat zo'n basisstation ook de telefoon kan laden, en die gaat dan vaak met z'n NiMh accus direct op de voeding.
Het "basisstation" bij deze telefoon is een normale telefoon, de handheld heeft een aparte lader (met een ander plug)
Op woensdag 4 juni 2025 21:36:43 schreef Arco:
Haaks knietje gebruiken?
https://nl.aliexpress.com/item/1005005429978517.html
Wellicht een idee, ziet er wel wat flimsy uit maar het is beter dan niks
Hoi iedereen,
Iemand enig idee waar je deze bewegingssensor spoel (teller) uit een Philips N4417 reel to reel nog zou kunnen krijgen.
Een paar windingen minder zal geen kwaad kunnen, anders afwikkelen terwijl je het aantal windingen telt en herwikkelen.
Beste, Dis is nu net het probleem.
Toestel is binnen geweest bij iemand en deze heeft met wss een pincet de wikkelingen proberen open te trekken om deze terug aan elkaar te zetten waardoor deze op verschillende plaatsen door zijn .....
Dan kan je alle stukjes toch achter elkaar leggen en meten en die totale lengte er met nieuw draad weer op wikkelen?
Niet de lengte maar het aantal windingen is belangrijk tenzij je exact dezelfde draaddikte gebruikt. Een paar windingen meer of minder zal niet veel uitmaken.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (22%)]
Ik ben op zoek naar enkelzijdige 350x350 mm of grotere blanke PCB's
Ik kom tot 400x300mm na lang zoeken maar zie graag dat die 300 minimaal 350 is.
Vraag even bij Display, display-elektronica.nl. Ik weet niet welke maten hij precies heeft, maar ook wel grote. Zullen wel niet op de site staan.
Op woensdag 11 juni 2025 18:21:25 schreef maartenbakker:
Idd het spoellichaam in de boormachine zetten en hoppa de windingen erop zetten.
Op donderdag 12 juni 2025 23:59:49 schreef Thevel:
Conrad verkoopt heel grote printplaten.
Dankje, had gezocht op Conrad maar kon ze toen niet vinden
Kan het project 400W headbed van start.
Één of veel? Voor eentje: nkon heeft ml2032 en kan soldeerstrips puntlassen, misschien willen ze de pootjes van de oude op een nieuwe lassen? (Of, mocht nkon niet willen, een CO-er met een puntlasser).
Indien veel… ook nkon, maar dan in de hoop dat zij ze ergens kunnen inkopen. Moet je niet een klantenservicestagair treffen die het even voor je Googled, maar somehow zien door te dringen tot hun inkoop-expert.
Hoeben
Ik heb ook wel eens voetjes gezien die hier speciaal voor zijn gemaakt zodat de batterij uitwisselbaar wordt. Ze zijn er wel, maar het merk weet ik zo niet meer. Even zelf gaan zoeken, Google helpt vast wel.
Die zitten ook in een goedkope bandenspanningsmeters, 2 cellen erin en buiten op een solarcel. Zoiets dergelijks. Die van mij heeft ook nog een rode LED en een profieldiepte metertje. Maar die zal wel obsolete zijn.
https://www.gamma.nl/assortiment/carpoint-digitale-bandenspanningsmete…
Maar even zoeken of zo'n ding slopen voor de batterijhouder....
Ik heb er elke 3 jaar 2 nodig.... Voor de ca komende 20 jaar.
Het opladen werkt blijkbaar niet goed als het licht vaak uitgaat
En in UK bestellen is lastig sinds het geen EU land meer is, zeker met lithium cellen.. liever iets in EU.
En Nederland is het...
: https://www.auto-sleutel.nl/oplaadbare-knoopcelbatterij-lir2032-aanslu…
Ietsje scheef monteren? (met exotische modellen moet je nu eenmaal schipperen; er is ruimte zat zo te zien...)
Dan wordt het een compleet nieuw frontje elke 3 jaar.
Dure optie. Ik kan het niet verkopen de batterij er scheef op te zetten;
.1 zal ik hem niet altijd zelf solderen, maar soms een leek
.2 moet het mechanisch stevig zijn i.v.m zeegaand schip
.3 is het dus regelmatig nodig.
Ik heb er wel aan zitten denken om een houder met draadjes te monteren en de cel zonder lippen daarin te monteren. Er zijn houders met draadjes voor 2032 cellen...
Die schuifjes voor de CR cellen in de luchtmeter voor banden zijn extra stevig want daar daar zit een gekartelde lip in voor extra grip op de cel. Dat verschuift van zijn levensdagen niet. Zo te zien kan die makkelijk 10G aan. Ik heb geen foto maar als je zoekt 'sturdy' dan kom je ze hopelijk tegen.
Op maandag 16 juni 2025 07:29:49 schreef RAAF12:
Ah, jij bedoelt die meetdingen die in de band aan het ventiel zitten voor de automatische controle.
Daar zal zeker en stevige houder in zitten.
Ik had laatst die 2 cellen verwisseld op het printje en die zaten echt goed vast tijdens het uitschuiven van de CR cellen. Meerdere kartels drukten op de cel en schoof er met stevige aandrang pas uit. Heel wat anders als die verende celhouder die in een autosleutel zitten.
