Op 25 juli 2005 16:25:43 schreef olibollie:
maar is wel zo heel makkelijk aan te passen voor PLLedit: eat ze hebben het ontwerp wel met die diode maar uiteindelijk weggelaten dan was de vfo stabieler
Ene meneer Rhode (erg beroemd in de Hf wereld) heeft dat ook eens onderzocht bij een tapped Hartley en constateerde dat de fazeruis toenam met diode. Eigenlijk is het wel logisch, over de diode staat een redelijke hf-spanning en hoe je het went of keert de capaciteit van die diode variëerd daardoor ergo meer fazeruis: de bandbreedte van je oscillator signaal neemt daardoor toe. Meer meningen daarover?
Ik moet toch het uitgangsvermogen wat beteugelen van mijn VFO (10 mW is meer dan genoeg), zal dan meteen die diode weghalen en weer wat metingen gaan doen, bedankt olibollie!
Even een misverstand uit de wegruimen: Als je een pll maakt, besteed dan veel aandacht aan de VCO, die moet ook zonder lus heel erg stabiel zijn!!! Een pll maakt een slechte vco *niet* beter.
MvgEat
De @Rest
(ik denk er is straks vast iemand die iets zegt over SEKS??? Maar nee hoor!!!_
Ben ik weer stout voor niks!!!
Ander forum misschien?
Of vraag de modjes een nieuwe sectie te openen.
MvgEat
olibollie
Er bestaan geen problemen, alleen uitdagingen.
ja nu wel wat aan de basis hoor, maar die hele trap is nu al tig keer veranderd zie boven.
dus denk dat ik alles maar weer opnieuw opzet
Op 25 juli 2005 16:50:47 schreef olibollie:
ja nu wel wat aan de basis hoor, maar die hele trap is nu al tig keer veranderd zie boven.dus denk dat ik alles maar weer opnieuw opzet
Is een rustig ingestelde 2n2219A niet beter om een paar honderd milliwatt te maken?
MvgEat
olibollie
oh vind het nooit erg om opnieuw te beginnen, zijn altijd leuke leer projecten
en heb geen 2219 of 2222 wel een 1970
Op 25 juli 2005 17:16:28 schreef olibollie:
oh vind het nooit erg om opnieuw te beginnen, zijn altijd leuke leer projectenen heb geen 2219 of 2222 wel een 1970
2SC1970 is toch max. 1Watt? Is in ieder geval een hf tor wat ik van een BD139 niet echt kan zeggen.
Met die 1970 moet zeker lukken.
MvgEat
olibollie
Op 25 juli 2005 17:19:47 schreef Rd12tf:
[...]2SC1970 is toch max. 1Watt? Is in ieder geval een hf tor wat ik van een BD139 niet echt kan zeggen.
Met die 1970 moet zeker lukken.MvgEat
volgens rob met die ene watt en een goede draad door heeeel nl
maar eerst maar eens die buffer aan pakken c710 eruit en bfr91 of 96 erin
[Bericht gewijzigd door olibollie op ]
Ik zou die BFR96 nemen, das een pittig torretje, geeft veel versterking en een paar honderd milliwatt doetie zomaar.
MvgEat
Ik heb vacantie nu en we gaan dit jaar niet weg.
Niet zo mooi weer buiten, gut wat jammer nou.
Zendingen van Voti en Kent zijn binnen dus?
(Frutsel-time!!!)
MvgEat
olibollie
Eat heb het laatste trapje gemaakt volgens "jouw" schemaatje, maar hier niks 10mW, heb ik de spoel zo wel goed gewikkeld? snap er niets van en ja C15 is verwijderd ivm maken van de foto, dus die zit er normaal wel
mvg olaf
Nee dat moet anders, twee draden gelijk wikkelen en het uiteinde (laatste winding) van de een aan het begin (eerste winding) van de andere.
MvgEat
http://www.intio.or.jp/jf10zl/fb801.htm
Deze is trifilair, een bifilair is zonder c-c`
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
olibollie
olibollie
Op 26 juli 2005 19:47:10 schreef olibollie:
dat maakte dus niets uit zelfde signaal zelfs op scoop
Vreemd, maar pas op deze versterker heeft ongeveer 50 ohm ingangsimpedantie. Hoe stuur je in?
Deze versterker *moet* ook met 50 ohm belast worden! (Anders instabiel: A>=20dB)
En C16 niet vergeten?
MvgEat
olibollie
Op 26 juli 2005 19:53:18 schreef olibollie:
buffertrapje na de osc met een j310mvg olaf
Zet daar nog eens een sourcevolger bij zoals bij mijn vfo, die amp moet echt laagohmig aangestuurd worden.
MvgEat
//Edit:
Het is toch een T50-2 van Amidon? Toch niet een rood ontstoorkerntje.
Op 26 juli 2005 20:13:46 schreef olibollie:
dit is me buffertje
Gate aan massa via 100k! Anders gaat je fet rare dingen doen.
Verder moet dat nu lukken met die BFR versterker.
MvgEat
olibollie
oeps vergeten te tekenen. maar zit er wel
buffer leverd 150mV top-top in 50 Ohm
Op 26 juli 2005 20:28:18 schreef olibollie:
oeps vergeten te tekenen. maar zit er welbuffer leverd 150mV top-top in 50 Ohm
Fet buffer? Zal ook eens meten... Dat is 55 mV effectief dat is: 155 mV top-top.
Dat is de spanning van de fet-buffer *belast* met de BFR versterker dus ook ongeveer 50 ohm.
MvgEat
olibollie
bfr doet hier niets, toen een bcy58 geprobeerd, (andere instelling) nu hangt er een 1970 achter die doet wat
alleen waar loopt deze nu vast
heb nu een 10uH aan de collector hangen
zie scoop beeld
BFR is volgens mij opgeblazen
Als die 1970 in C staat verbaast mij dat niets. Daarna filteren, goed filteren!
MvgEat
olibollie
Het 'virus' borrelt in m'n bloed...
