Op 13 september 2005 19:05:12 schreef Bertrix:
ik wil graag meedoen, ik wil de technische kant wel doen
Dat had ik al gelezen. Dus de mogelijkheden zijn er.....
Op 13 september 2005 19:09:08 schreef ORN:
ok contacteer me maar op msn: bertold@bertold.org [geel gelul over spam aub]
Ik heb hosting, en html/php skills.
Maar hoe meer sites des te beter!!
Ook voor de hobby of is dit je werk?
Dit rot signaal zit ons steeds dwars op 6300-6400, de welbekende 'diesel'.
Het is SELSCAN van de amerikanen... kunnen ze dat niet in hun eigen land doen?
http://www.wunclub.com/sounds/index.html voor meer digitale geluiden.
Spectrum
info
Op 13 september 2005 20:34:35 schreef Henry S.:
Spectrum
info
Kwesite van met voldoende vermogen te komen, dan raakt die selscan misschien in de war, als je op het verkeerde moment piepjes terugzendt
Er is dus animo! Nou doen dan!
Maar jullie hebben al het een en ander gebouwd toch?
@Barres (Henk) heeft het mantelstroomfilter gemaakt,
Dat werkte tikte hij.
@Kobusdie was met de korte antenne bezig geweest
Ik heb daar foto's van gezien toch?
http://www.circuitsonline.net/forum/view/25277
Alleen de balun weet ik niet hoe het daar mee zit?
@Hans die had jij toch gemaakt met een T300-2 ringkern?
@ORN
Al zou dit nu niet werken (wat mij stug lijkt!)
Kun je dit nog wel op een site zetten met de vermelding
ONGETEST dus EXPIRIMENTEEL!!!
Niet moeilijk toch?
Rob007.
@Rob, ja dat zou kunnen, maar als iemand naar een schema van een zender of antenne oid op zoek is dan pakt ie eerder iets wat getest en gebouwd is, waarvan hij eventueel weet dat het werkt. Tenminste ik wel, als ik een andere auto koop dan neem ik er ook een die echt rijd toch?
[edit] ok maar je kunt de boel natuurlijk opsplitsen in getest en niet getest. zit wat in. Je bent wel wijzer geworden he?
[Bericht gewijzigd door ORN op ]
Spectrum
info
haha die Henry, volgens my doen ze dit toch vanuit hun eigen land?
Op 13 september 2005 20:46:50 schreef rob007:
@Rob allereerst gefelicitaart.
Ik heb een dipool connector van GB gebruikt.
http://www.kobussat.com/dipoolconnector50ohm.bmp
en hier zit (lijkt mij) geen balun in.
Kobus
Op 13 september 2005 21:08:15 schreef ORN:
Ja, met 175kW(heb ik es gelezen)...
Overigens is een uitzending van HAARP ook vet, zelfs met kortgesloten antenne nog piep, jaja 3.2MW, mijn ontvanger kan het overigens niet aan, dan beginnen alle posten te piepen)
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
Oh lekker is dat... :(
Iedereen aan de PL519's ed :P
10*IRF840 en dan een blokgolf als uitgang laten produceren, die harmonischen filtert je loop er wel uit...
Hallo mensen!
Ik had een vraagje
Ik ben al een tijdje met de hf uitdaging bezig, alleen ik heb geen goede antenne
Van google wordt ik niet veel wijzer.
Ik zoek gewoon een aardige ontvangst antenne voor het HF gebied die niet zo debiel groot is.
Ik heb nu een dipool van 2 x 6 meter, en volgens mij werkt dat niet lekker.
Ik heb gewoon een coax kabel gespitst en 2 stukken van 6 meter 1aderig speakerkabel eraan vast gemaakt.
Hoe kan ik het ontvangst verbeteren?
Groeten
Bas
* @Rob: Heb jij ook last van het gevoel "hoe ouder ik word, hoe sneller de tijd lijkt te gaan"?
Maarre... desalnietteplus, Zeer Van Harte Robbie-boy!!!
Wat de balun aangaat... Dit schreef ik eergister op dit forum. Op herhaling: Voor een goede SWR gebruik ik een 1:1 balun tussen de kern en de aarde van de coax, aan de halvegolf-dipool.
Deze 1:1 balun kun je kopen (zo'n 25 euro op Marktplaats), maar ik heb zelf eentje gebouwd, die betere resultaten gaf dan die uit de fabriek...
Ik heb hiervoor een T300-2 ringkern gebruikt (deze is wel wat duur, maar je kunt dan ook veel vermogen gebruiken en ze werken op een breed frequentie-gebied (zowat de gehele kortegolf)).
Om deze ringkern zitten 3 (geisoleerde, uit bouwmarkt afkomstige montage-draad) keurig naast elkaar gewikkelde geisoleerde koperdraden, die 15 keer gewikkeld zijn om de ringkern (meer windingen passen er ook niet op...).
Bij het begin van de wikkelingen wordt de middelste draad vastgesoldeerd aan de buitenste draad van het eind (de meest rechtse).
Bij het eind van de wikkelingen wordt de middelste draad vastgesoldeerd aan de buitenste draad van het begin (de meest linkse).
Verder staat alles van een 1:1 balun duidelijk beschreven op:
http://www.o-r-b.nl/knutselhoek/baluns.htm of zoek even via Google; moet lukken!
* @KOBUZZZ 106: Dat lijkt me inderdaad geen balun toe (zie ook beschrijving hierboven).
* @KILLERBEEZZ 16: Op de laatste 2 of 3 pagina's van "De KG-uitdaging deel 3" staan al aardig wat voorbeelden van verkorte KG-antennes. Misschien is dit ook iets: http://members.home.nl/radiomorningstar/uw%20antenne.htm.
Het is jammer, dat onze Jack Donio het artikel van zijn zelfbouw loop-antenne verwijderd heeft. Daarmee legde hij indertijd met 3 watt zo'n 400 km. af (ontvangstrapport van Hugo Matten bij de Franse grens, bij velen wel bekend). De antenne was ruitenvormig en gevouwen van een FM-dipool. Binnen een half uurtje heb je een leuke binnenhuisantenne, die ook knappe resultaten geeft. Misschien kunnen belangstellenden mailen naar Jack voor meer informatie: jack.donio@home.nl.
* @HOT-AM: Reken maar dat ik het deze winter niet koud krijg met al die lampen, die ik van je gekregen heb. Mocht ik die lampenzender inderdaad goed op de KG krijgen, dan gaat de EL84 eruit en komt de 807 daarvoor in de plaats. De 807 heb ik trouwens NIET van jou! In de komende week komen nog foto's van de zender, hoe die er nu uitziet!
Ik kan mijn digitale camera niet rechtstreeks op de computer aansluiten, dus...
* @ORN: Ook de foto's en de afmetingen van mijn antenne.
* @SPARKS: Ik stuur je deze week een e-mailtje met mijn telefoonnummer.
Misschien ook een idee om eens een gezamenlijke avond te organiseren met meerderen uit dit forum in één of andere ruimte. Ieder zou zijn eigen visie op "de KG-Uitdaging" aan de ander kunnen laten zien.
* @HOT-AM, @HENRY S. en @TRANSMITTER: Jullie wonen tenslotte ook niet veraf. Koppie koffie erbij... Ideetje???
@hans
persoonlijk ben ik niet zo weg van het spul van "de morningstar" maar voor bv de inverted vee vond ik wel een leuke link, http://www.qsl.net/pa3hho/projects_invv.html
maar zo zijn er op internet ook hele leuke rekenhulpjes te vinden voor het berekenen van een open dipool of een vee
Wow! Gave link HOT-AM!!! Daar kan iedereen mee uit de voeten! Een betere beschrijving van de Inverted V ben ik nog niet tegengekomen!
onder het kopje, gejatte wijsheden even de volgende:
"Jongen, als je een gulden krijgt, besteed je één dubbeltje aan apparatuur en die andere negen aan je antenne" (pa3hho)
Die pa3hho is een wijs man.
Dankjewel @Hans
Hoe ouder hoe sneller:
Het licht er aan, ene keer ja andere keer nee.
En heel soms Ja en Nee
Word sneller oud, ja maar bij andere dingen BV
Met seks is dat weer een combinatie van ja en nee
Nu vullen jij/jullie het zelf maar in.:+
@Hans@iedereen
Jammer genoeg moet ik weg! (naar verjaardag)
Maar kom snel weer terug.
Rob007.
