big bang
Ja, das een beetje de geest van elke hobbyist of andere die daar mee bezig is denk ik. Maar het voelt toch goed als je weet dat ze er liggen.
Ik heb ook bepaalde zaken lang bijgehouden, en vroeg of laat smijt je die dan toch weg omdat het niet meer kan dienen. En een week later komt de wet van Murphy en dan heb je ze juist nodig.
- - big bang - -
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
Op 16 juli 2006 16:20:35 schreef grotedikken:
Ik ben op mijn veertiende begonnen met zelf kastjes te maken van luciferdoosjes die ik aaneen kleefde. zeer makkelijk uit te breiden maar niet bestand tegen dagelijks gebruik.
Ik heb de mijne nog altijd. Er zit nog 'antiek' in...
ik zie veel mensen met hele ladingen dezelfde componenten op voorraad dit lijkt mij ook wel wat (ben binnekort jarig dus komt goed uit) maar ik zou echt niet weten waar je zulke grote hoeveelheden kan kopen
-gewoon bij de elektroboer (lijkt mij wat duur)
-via internet??
-of doe je dat bij een groothandel of zo?
ik weet nog niet precies welke componente t moete worde maar daar kom ik nog wel uit
Willem
sorry dat t beetje offtopic is (maar om nou een nieuw topic te beginnen....)
Op 17 juli 2006 00:30:50 schreef willem.:
-via internet??
Offtopic valt wel mee, dadelijk zoek je iets om het op te slaan, op te bergen.
Het kan bij alle drie.
Je vergeet nog de sites als Marktplaats e.d. je vind daar soms leuke restpartijen of de voorraad van hobby-isten die stoppen met de hobby voor weinig.
@conrad
Het door ons samengestelde assortiment weerstanden bevat 60 waarden uit de E 12 serie 0,25 W ±5% van 12 Ohm - 1M Ohm;.
# (In totaal 60 waardes à 100 st.):Daarbij ontvangt u een metalen box met 60 laden van transparant kunststof, die van insteekkaartjes kunnen worden voorzien. Afm. 552 x 307 x 145 mm.
ben even rondgaanzoeken conrad had deze aanbieding, komt goed uit
bedankt voor tip van marktplaats, daar ga ik ook maar ff rondneuzen.
willem
Ibanez
Baco heefd ook een leuk weerstanden arsortiment en ander spul.
Opbergen doe ik in kleine emmertjes(1L) met deksel en die zet ik in van die grote bakken (30*45*25)
Ik heb nog maar ongeveer een jaar actief met elektroncia bezig, dus mijn onderdelen voorraad is nog relatief klein. Ik bewaar het grootste deel in assortimentsdozen, waarvan ik er nu al een aantal van heb.
de stapel met dozen
condensatoren
elco's en 1n4007
LEDjes
Wat verschillende dingen; duo led's, smd led's, drukknopjes, 1 watt weerstanden, connectoren etc.
potmeters, ic's, ic voetjes, microcontrollers.
Hiernaast heb ik nog een assortimentsdoos met veel rotzooi, een koektrommel met de weerstandswaarden tot 1k
, een doos met 1n4148's en zeners, een assortimentsdoos met torren en een doos met de belangrijkste weerstand waarden tot 1M. Ook heb ik nog ergens een doosje liggen met veel draad, printplaatjes, grote sub-d connectoren etc. ALs ik over 1-2 maanden nog de E-12 reeks binnenkrijg van een IA zal ik m'n weerstanden opnieuw moeten ordenen, ik weet nog niet hoe ik dat dan ga doen.
ik heb een zo'n ladenkastje met 60 laadjes, daar zitten m'n weerstanden in de e-12reekst van 12ohm tot 1Mohm. en nog 4 assortimentdozen van ieder 12vakjes met in een transistors, in een leds, in een ics en opamps en nog een met fets, triacs enthyristors, ze zitten niet allemaal vol maar je moet ook wat ruimte beschikbaar houden he.
m'n condensators, dioden en andere zooi ligt gewoon los op m'n bureau, maar daar gak nog is zo'n ladenkastje voor kopen.
@atom,
Heb ongeveer dezelfde assortimentsdozen.
Waren lekker goedkoop en heb een stuk of twintig van die dingen.
Alles mooi gesplitst.
IC's, transistors, leds ed allemaal op nummer
[Bericht gewijzigd door The Puma op ]
Appiers50
Tja......
En het SMD prul jongens? Ik zoek nog steeds een goed opberg systeem voor mijn SMD, heeft iemand hier al iets handigs voor bedacht? Op dit moment heb ik iets van 200 verschillende waarden wat bestaan uit E24 reeks, keramische ctjes, transistors en dioden.
Conrad heeft de opvolger van de luciferdoosjes, wel prijzig...
157694 - 89
157708 - 89
Kastje en indeling apart te bestellen, en verder zijn er nog diverse andere vakjes, kent iemand dit systeem?
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Op 13 juli 2006 21:22:21 schreef Ganzz:
[...]Dat is dus niet handig, ik koop meestal de weerstanden van de e-24 per 100 als ze op zijn...
kom jij een dagje weerstanden vouwen
een dagje?
je vouwt er met gemak 50 in een keer, 100 niet geprobeerd.
verder ben ik begonnen met een een 20-tal weerstanden voor led's, daarna met een 4 aantal 50-tal voor een projectje (inkopen per 50..) en daarna een setje gekocht, doosjes voor ingericht, en nu heb ik (van de belangrijke waarden) er wel zo'n 50 liggen, en van de minder belangrijke +-10 + evt gedesoldeerd spul (voornamelijk wat hogere vermogens)
ken dat systeem niet henry
doet mij wel bekend voor trouwens, iets goeds van metabo (jaja):
http://www.justtools.com.au/images/km321e.jpg
geweldige schroevendoos.
Er is meer goeds van metabo
Ik ken dat vakkensysteem ook niet, staat ook niet in de gedrukte catalogus, of is niet te vinden in dat onoverzichtelijke telefoonboek... Blijkbaar iets nieuws.
Voor SMD op te bergen gebruik ik deze:
Deze zitten dan gezamelijk in deze box:
Heb ik een keer op een rommelmarkt gekocht!
Ibanez
Op 17 juli 2006 21:42:24 schreef Ibanez:
fotorol doosjes:)
Zo ongeveer alleen dan smalle buisjes.
Iets breder dan een reageerbuis.
pcnerd
reageerbuizen zijn er ook in verschillende maten
henry: daar heb je wel gelijk in
(beide).
en dat systeem lijkt wel ok (statisch gebruikt dan) alhoewel ik niet snap wat je met uithaalbare bakjes wilt bereiken bij elektronica, als ik ergens moet wezen neem ik gewoon een assortidoosje mee, heb daar al mijn componenten inzitten, dezelfde als die atom heeft. (moet je trouwens is proberen bij een ladenkastje, achterop de fiets meenemen
pcnerd
Ibanez
Op 18 juli 2006 18:11:50 schreef Henry S.:
Auto!Maar ik zou niet weten wat ik mee zou moeten nemen...
Bus(je)>:)
Op 18 juli 2006 19:50:27 schreef pcnerd:
weerstandjes, ledje's en soldeerbout, als je bij iemand tijdelijke tuinverlichting aanlegt.
Voeding!!!;)
pcnerd
Op 18 juli 2006 19:53:41 schreef Ibanez:
Voeding!!!;)
en draad, soldeermiddel, sponsje, verlengkabel, krimpkous, tape, enz.
big bang
Op 17 juli 2006 19:49:37 schreef Henry S.:
Op 't werk gebruiken we nogal eens een systeem, met genormeerde afmetingen. Dus 1 unit groot, 2units groot, 4, 6, 8 units. Units hebben verschillende kleur. Daardoor kan je ze kombineren in 1 vakkendoos en steek je erin wat je wil.
Garda systeem. Is ook bij Conrad: 807273
- - big bang - -
Ik zag bij conrad deze bakjes: SORTIMENTSKASTEN 5-FACH
Bestnr.: 800003 - 89
Heeft iemand hier ervaring mee? Er staat namelijk bij de afmetingen 5 x 97,5 x 31 mm per vakje. Ik kan me alleen niet voorstellen dat hij maar 5mm is. Hij zou dan maar 5 mm in de breedte per vakje zijn. Dit kan toch niet? Of bedoelen ze daarmee 5 vakjes, met afmetingen 97.5 x 31. En dat dan de hoogte 31 mm is (Afm. (lxbxh) 164 x 101 x 31 mm.)
Die vakjes zijn 31x97,5x31 (lxbxh)
31mm diep en 101-97,5 zou dan 2 keer de dikte van het materiaal zijn: 1,75mm.
Dus ze bedoelen 5x een oppervlakte van 97,5 x 31 mm, de diepte blijft hetzelfde.
Mijn SMD gaat voorlopig maar in de normale ladekastjes, heb nu de waarden en types in verschillende kleine gripzakjes.
R's zo op E12 (12 laadjes), ker C's op E12 (12 laadjes), elco's op E6 (6 laadjes). De ic's, torren en diodes op funcite gesorteerd.
