Dat is nog eens bizar glaswerk.
Jiiny, Philips er ook in geslaagd de gewone beeldbuis een kanon te geven dat onder een gebogen hoek stond, zodanig dat ook die een stuk korter werd. ergens heb ik van dat experiment nog een artikel liggen.
Kris, schiet maar eens door dat artikel..
Die beeldbuizen kunnen nog veel kleiner. Hier een Sinclair TV80 met beeld-om-de-hoek.
Yep die tv heb ik hier liggen. Hij doet het helaas niet meer. Er zit geloof ik (Geloof ik omdat de reparatie poging al weer erg lang geleden is.) een chip in die ongeveer alle nodige spanningen maakt van de 6 volt accuspanning. En helaas is die dood. En helaas was dat een speciaaltje van Sinclair. Niet meer aan te komen dus.
[Bericht gewijzigd door Ex-fietser op 25 augustus 2020 10:54:39 (11%)
Op 24 augustus 2020 19:45:55 schreef Jinny:
Niet van mij, maar toegezonden gekregen van een vriend, de plaatjes dan..[bijlage]
Ik vraag mij af wat voor een afbuigeenheid hiervoor nodig is om de spot van de rechter buis mooi op het midden van het scherm te kunnen krijgen...
Dat zal wel een permanente magneet moeten gaan zijn.
Neovo
Op 25 augustus 2020 10:36:24 schreef fzwart:
Die was al eens voorbijgekomen inderdaad, dat is een CRT met VFD constructiemethodes.
Zijn die buizen met 'kromme nek' ooit tot productie gekomen?
Op 25 augustus 2020 10:53:14 schreef Ex-fietser:
Yep die tv heb ik hier liggen. Hij doet het helaas niet meer. Er zit een chip in die ongeveer alle nodige spanningen maakt van de 6 volt accuspanning.
Weet je wel om hoeveel verschillende spanningen het gaat en welke spanningen dat zouden moeten zijn?
Op 25 augustus 2020 11:16:57 schreef Sine:
[...]Die was al eens voorbijgekomen inderdaad, dat is een CRT met VFD constructiemethodes.
Geen flauw idee Sine.
Kan nóg véél kleiner:
Hier nog een gekke beeldbuis; doet aan een stoffer en blik denken:
Die onderste vind je nog wel eens in beeld-intercoms. Ik heb zo'n los monitortje liggen, puur omdat het zo'n grappig ding is. Baco had ze voor een grijpstuiver, 5 a 10 jaar terug.
Yep die tv heb ik hier liggen. Hij doet het helaas niet meer. Er zit een chip in die ongeveer alle nodige spanningen maakt van de 6 volt accuspanning.Weet je wel om hoeveel verschillende spanningen het gaat en welke spanningen dat zouden moeten zijn?
Het is lang geleden dat ik een reparatiepoging deed. Toen wist ik dat waarschijnlijk wel. Nu even niet meer. Wat ik wel weet dat er geen 1 spanning aanwezig was. Het apparaat is helemaal dood. Maar er zal waarschijnlijk een gloeispannning, hoogspanning, tuner spanning en een spanning voor de overige elektronica als versterkers enzo nodig geweest moeten zijn. En die sinclair schakelingen waren altijd heel erg slim. Met bijna niets deden ze alles. Waarschijnlijk kwam uit uit dat ic een pwm signaal dat met een losse spoel alle spanningen maakte. Maar ik weet de details niet meer. Ik zal weer eens moeten gaan kijken hoe het werkelijk zat als ik hem weer terug gevonden heb. Hij zit ergens tussen de opgeslagen zooi.
En die hele kleine beeldbuisjes zaten volgens mij in zoekers van video camera's. Je moet ze zelfs in kleur hebben. Ik heb alleen nog een zw liggen.
@Ex-fietser,
Dit ding zat in een vhs opneemding..
Op 25 augustus 2020 13:34:34 schreef Ledlover:
Daar komt ie ook uit.
Ik had ook nog zo'n monitortje, maar ik geloof dat ik dat ooit aan de beurs heb gedoneerd. Je kunt immers niet alles bewaren.....
Jawel..........
Philips heeft ook voor huiskamertv's geëxperimenteerd met beeldbuizen met kromme hals. Helaas weet ik niet meer de datum en tijdschrift waarin dit is gepubliceerd. Wel voor het tijdperk van de 110° beeldbuizen.
[Bericht gewijzigd door TinusTech op 25 augustus 2020 16:17:54 (14%)
http://w140.com/tekwiki/wiki/519
Source van de twee laatste foto's
Bij mij in de kast staan, naast de andere zaken, ook twee scoop pijpen.
Misschien niet erg bijzonder maar wel leuk om te (laten) zien.
De grote is een D13-16 GH 60cm lang
Deze is van een PM3330 scoop. Stond op een speciaal karretje. De scoop woog meer dan 40 kg.
De kleine is 'veel nieuwer' dat is een D14-160 GH 41cm en van een PM3250.
Op 25 augustus 2020 16:13:58 schreef TinusTech:
Er zijn trouwens meer experimenten met CRT's met gebogen traject, hoewel niet zo rigoureus als in bovenstaande voorbeelden
Hier een CRT van Dumont:
B&K 5BKPV-1 4.5-inch flying-spot scanner CRT http://lampes-et-tubes.info/cr/cr091.php?l=e
en het patent in de pdf hieronder......
Tidak, ik heb gepost wat ik heb...
Niet meer in mijn bezit, maar heb ooit eens een monoscope gehad.
Eigenlijk een karaktergenerator van een antieke computerterminal op Schiphol.
Geheugen in die terminal was een bos draad waar mechanisch (piëzo) pulsjes doorheen gestuurd werden, de inhoud van het display liep daar dus als het ware in pulsjes/bitjes in rond.
Als er een byte uit het "geheugen" kwam, splitste die in twee nibbles.
Deze werden omgezet naar een analoog signaal, vervolgens op de respectievelijke X en Y van de monoscope gezet
Dit was eigenlijk een CRT, alleen zat daar een metalen plaat i.p.v. een fosforlaag in.
Op de plaat waren, in een raster, de symbolen geprint met isolerende inkt.
Met de X en Y selecteerde je dus een karakter
Variatie in de elektronenstroom werd vervolgens op een beeldbuis omgezet in het karakter.
Zat nog uiteraard nog wat logica bij die horizontale en verticale positie op de beeldbuis "optelde" bij de X en Y.
Gaf een uiterst scherp en mooi lettertje.
Terminal was wel een uiterst groot, lomp en zwaar geval, dus na aanschaf van mijn TRS-80, gesloopt.
Buis uiteindelijk gedoneerd aan Henk Dijkstra van "The Cathode Ray Tube site", bij mij lag ie maar en hij was er blij mee.
Plaatjes geleend crtsite.com
