Na aanleiding van dit topic dacht ik er ook maar eentje te starten voor glaswerk :)
Dus show allemaal je aparte / bizarre electronen buizen / electrisch glaswerk.
Volgens het zelfde idee als het vorige topic, een ECC83 of een EL34 is GEEN speciaal glaswerk ;) er moet echt iets aparts aan zijn, dus kwik relais, experimentele buizen, MAR's, kortom ... electronica in glas.
Een paar stukjes glas uit mijn verzameling :
De gassen uit de periodische tabel in letter vorm ( klik foto voor alle gassen )
http://members.home.nl/guidomennen/bizar/KIF_2424.JPG
Een schoolmodel ter illustratie van elektrostatische afbuiging. ( klik voor hele buis )
http://members.home.nl/guidomennen/bizar/KIF_0390.JPG
Een kwik relais oscillator.
Het relais bestaat uit een U-buis waarvan de twee uiteinden met glazen kamers verbonden zijn ( de dikke cilinder achter ) In een van de kamers is een weerstandsdraad gespannen die bij het opwarmen de lucht in die kamer doet uitzetten.
Daardoor wordt de kwik kolom omlaag geduwd en de stroomtoevoer naar het element onderbroken, de weestandsdraad koelt af, het kwik pendelt terug en het hele proces herhaalt zich zelf.
Prachtig stukje 50er jaren techniek !
( klik voor een filmpje )
http://members.home.nl/guidomennen/bizar/KIF_1621.JPG
Potverdrie! Je bent mij net voor! :D
Waar mijn nickname vandaan komt:
http://www.hts-homepage.de/Wehrmacht/Heer/WMRD12TfLrz1.jpg
Nee, ik ben geen nazi, ik vind het gewoon een mooie buis. Ondanks haar duistere verleden. (Ik val nu eenmaal voor duistere, stevige vrouwen ... ) ;)
Die bolle buis van van Sine, is niet helemaal compleet, er hoort nog een set spoelen bij waarmee je de e/m verhouding (lading versus massa) van een electron kan bepalen.
Leuk Sine!
Jochem
Ik ben niet zo van de buizen en glas enzo, heb altijd het idee dat dat snel kapot gaat (bij mij? :)) maar dat kwik relais oscillator vind ik echt super! Zou ik ook wel aan de muur willen!
Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
Op 4 februari 2007 02:26:49 schreef Rd12tf:
Ik zag deze buis bij de lichtmis liggen was helaas stuk vond het ook wel een apart ding met dat handvatje erop
fzwart
Al is een spreekwoord nog zo raar, als het rijmt dan is 't waar
De GU32 die ik heb staan
http://www.fam-zwart.demon.nl/gu32.jpg
Turbokeu
http://www.turbokeu.com/myprojects/tubes/pict0003.jpg
Van links naar rechts:
- 10KW GU21B RF triode (NOS)
- 700W GU81M RF penthode (NOS)
- 600W Amperex Y448 RF triode (used)
CD :)
Op 4 februari 2007 12:47:59 schreef Turbokeu:
En je wilt zeggen dat je die ook gaat gebruiken?
Aansturen met een pic ofzo (of wat licht er op de voorgrond ;)
[Bericht gewijzigd door surge_me op zondag 4 februari 2007 12:51:14 ]
Oew, met die 10kW triode moet je toch ook wel hele inefficiente speakers kunnen aansturen in klasse A... :P
Op 4 februari 2007 01:57:58 schreef Sine:
[[url=http://members.home.nl/guidomennen/bizar/KIF_2424.JPG]afbeelding]
zijn ze ook echt gevuld met dat gas? dus dat die met AR is gevuld met argon, die met NE met neon etc?
edit: even je link gevolgd: ja, ze zijn er ook echt mee gevuld. gaaf!
ze hebben dar trouwens nog meer maf glaswerk: kijk eens bij Tungsten.
[[url=http://members.home.nl/guidomennen/bizar/KIF_1621.JPG]afbeelding]
temperatuurgevoelige ocilator?
de eerste kwikthermometer met frequentie-output?
waar dient dat ding voor?
Leuk Sine!
Jup, daar hoort inderdaad een houder met spoelen bij, die heb ik helaas niet.
Ik heb wel nog een tweede buis om aan te tonen dat een electron massa heeft, een radiometer buis, gevuld met een beetje neon zodat de electronen straal ook zichtbaar wordt.
( het magneetje boven de buis dient om de straal af te buigen )
http://members.home.nl/guidomennen/bizar/IMG_0620.JPG
( Lange sluitertijd ... straal is in daglicht bijna niet zichtbaar )
http://members.home.nl/guidomennen/bizar/IMG_0616.JPG
(klik voor filmpje]
http://members.home.nl/guidomennen/bizar/IMG_0599.JPG
Op 4 februari 2007 15:34:28 schreef Lucky luke:
[...]zijn ze ook echt gevuld met dat gas? dus dat die met AR is gevuld met argon, die met NE met neon etc?
Jup, zijn echt met die gassen gevuld, het jammere is dat het helium door de buiswand heen lekt en steeds slechter te ontsteken wordt :(
Ah, dat had ik er bij moeten vertellen ja :P
Zijn functie is oscilleren, deze heeft in een elektriciteits centrale gehangen om daar alles wat knippert aan te sturen ( signaal lampen ed )
Nog een bizarre buis :
De burroughs BEAM-X switch tube ( BX1000 )
http://members.home.nl/guidomennen/bizar/IMG_0590.JPG
Een Trochotron net als de VS10G maar dan met interne magneten.
En dat zijn best sterker magneten ...
http://members.home.nl/guidomennen/bizar/IMG_0594.JPG
Het is een tien teller buis die direct nixie buisjes kan aansturen, eigenlijk een ouderwetse 4017 :)
kluyze
The only thing 2 engineers will agree upon, is that the 3rd one is an idiot. - Shakespeare was a mathematician : root(4*b^2) = 2b or -2b
Even moeilijk doen: Dat zijn niet DE gassen maar de EDEL gassen. :p
Allemaal mooi, ben eigenlijk wel benieuwd hoe jullie aan zo een dingen komen.
Nu als ik een print of zo kaalpluk dan gaat het meestal om de condensatoren en veel gebruikte componenten, als ik geen datasheet of andere info vind dan gooi ik die component samen met de print weg.
MAH
@sine: wordt het volgende project om een nixieklok volledig met glaswerk aan te sturen? :)
Op 4 februari 2007 17:28:29 schreef kluyze:
Jup
Op 4 februari 2007 17:36:05 schreef MAH:
Ik heb vier van die beam-x buizen, dus dat zou moeten kunnen ;)
Anoniem
Sine, je kunt een buis die helium bevat zoals een laser en dat prachtige ding van jou,regenereren door de buis in een ballon of plastiek zak te stoppen en deze op te vullen met Helium . Na enkele dagen is er voldoende gas terug door het glas de buis in gediffundeerd. Dat komt omdat de druk in zo'n buis laag is. Helium gaat makkelijk door het glas, maar door de grotere druk van buiten
krijg je het er makkelijker in.
Een fles Helium is wel vrij duur. Maar soms is er iemand mee bezig, een duikersvereniging, ballonvaarders, op een feestje om balonnen te vullen. Als je dan even met je plastiek zak passeert zal men je met plezier je zakje vol blazen.
Monster_Henry
My brain's all broken, but I'm feelin' alright, I feel like I'm chokin', but I'm feelin' alright, I'm goin' down fast, but I'm feelin alright, I'm not gonna last,but I'm feelin ALRIGHT! Oh Henry
Sorry, kon het even niet laten!
Wow, wel mooie dingen die hier passeren, waar vind je zo'n dingen eigenlijk? eBay en consoorten?
Op 4 februari 2007 19:26:39 schreef grotedikken:
blazen.
Dat is een aardige truuk, ik ken iemand die aan party geintjes doet, die zal ook vast een helium cilinder hebben staan ... eens kijken of ik dat geregeld krijg.
Bedankt voor de tip !
Hugo Welther
Ook nog wat uit de donkere tijden
http://welther.nl/hugo/fotos/Bizarre%20elektronica/Eisenwiderstand%20rohre-1.JPG
Voorschakel weerstandsbuizen.
http://welther.nl/hugo/fotos/Bizarre%20elektronica/Eisenwiderstand%20rohre-4.JPG
In originele verpakking.
BTW: geen aanhanger van dit regime. Het hoort gewoon bij de geschiedenis.
(Z)weetvoetje
Op 4 februari 2007 22:28:04 schreef Hugo Welther:
Je hoeft je toch niet meteen schuldig te voelen wanneer je iets bezit dat uit nazi-tijd stamt?
We zijn hard op weg hier een beetje al te politiek correct te worden.
Anoniem
Op 4 februari 2007 22:29:56 schreef (Z)weetvoetje:
Ik heb op een rommelmarkt in Vlaanderen bij een antiekstand militaria allerlei spullen die niet bepaald verboden wapens waren weten door de politie in beslag nemen omdat er voorwerpen met hakenkruisen zichtbaar waren voor het publiek.
beertje_01
My Tube is bigger then yours
Op 4 februari 2007 22:54:45 schreef grotedikken:
bwa weet ge als ze zo beginnen.... mijn grootvader heeft nog een eetschaal van de "moffe" so what..... hij gebruitk die wel niet veel maar het is een stukje geschiedenis en je moogt zeggen wat je wilt maar dat waren best deftige dingen. dat was goed gebouwd allemaal...
Aah hugo ... glas met E27 schroefdraad ... daar heb ik ook nog wat van :)
Een Philips nachtlampje ... ik gok uit 1920 ergens, en heeft VEEL branduren op haar naam staan.
http://members.home.nl/guidomennen/bizar/IMG_0632.JPG
Een "modernere" uitvoering van Osram
http://members.home.nl/guidomennen/bizar/IMG_0634.JPG
En last but nog leas een onbekende variant
http://members.home.nl/guidomennen/bizar/IMG_0635.JPG
Dit zou goed een richtings indicator voor een lift geweest kunnen zijn, op DC kan je namelijk kiezen welk driehoekje ( de negatieve ) licht geeft.
http://members.home.nl/guidomennen/bizar/IMG_0638.JPG
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Mil-Roeh_Fassg/2K25/3.jpg
Bron: www.jogis-roehrenbude.de
Deze heb ik ook, in Doorn (NVHR) gekocht voor 10 euro.
Het is een reflex klystron, een oscillator voor 9.9 GHz.
De pief uit de buisvoet is de (coaxiale) uitgang voor het signaal, het laatste stukje is de antenne, deze steekt normaal in een golfpijp. Met de stelschroef kan de frequentie nog een paar honderd MHz omhoog/omlaag. Wel een geisoleerde sleutel gebruiken want het metaal van de buis staat op 300V t.o.v. massa!
Niet echt glaswerk, toch een buis!
Ben_
Het zou wel erg jammer zijn als alle techniek uit die tijd vernietigd wordt omdat er ongewenste symbolen op staan - lijkt me ook niet de geest van de wet die ze verbiedt.
Juist in oorlogstijd wordt er vaak hard gewerkt om nieuwe techniek inzetbaar te krijgen, met allerlei bizarre constructies als resultaat.
Dat geldt trouwens net zo hard voor de onderdrukte partij die druk illegale ontvangertjes maakte met naald-op-scheermes detectors en gekker - ook jammer als het allemaal opeens vergeten wordt.
Ledlover
ik ben wel eens op de radiomarkt in Rosmalen geweest, daar stonden sommige DKE's omgekeerd omdat je de voorkant (met het hakenkruisje) niet mocht zien.
ik heb ook een DKE, maar ben ook geen nazi... het is gewoon een leuk toestelletje.
Ik denk dat de SMD-versterker/buis van klein is fijn ook wel onder bizar glaswerk valt :)
