Op 15 mei 2007 17:55:23 schreef timmie:
aangezien jij je code alleen op het internet zet zou je nix illegaals doen het is tenslote jou code en niet die van hun
Die bewering is zeker niet helemaal waar, in dit geval echter wel. Gewoon je eigen code online zetten is geen probleem.
oke, dan ga ik gewoon vrolijk door met dit project :)
zo gauw ik een werkbare versie heb waar tekst in kan post ik die hier wel (ook de sources, voor de sleutelaars*). en als het geheel af is komt het op mijn homepage, met een goede beschrijving erbij.
*= sleutelen toegestaan onder de volgende voorwaarden:
1) de veranderde code word ook hier gepost.
2) onder dezelfde voorwaarden als de originele code
3) geen copyrights in de code.
4) geen gebruik van de code in een commercieel product, tenzij hiervoor toestemming is gegeven door alle ontwikkelaars
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op ]
@gj waarom gaat dat dan niet op?
hij breekt geen copyrights die breek je pas als je hun code gebruikt toch?
Op 15 mei 2007 18:47:17 schreef Lucky luke:
3) geen namen/copyrights in de code.
misschien kan je de vernieuwde code wel aan velleman geven/verkopen :)
ik zit tegen de limieten (qua code space) van de 16F628A aan, de 42 tekens red ik niet, ik heb het teruggeschroefd naar 30 maar ook dat gaat niet lukken.
ik ga eerst maar eens zien of het nog slimmer te programeren valt (met als risico dat ik te maken krijg met een gevalletje "debugging is twice as hard as writing, so if you write your code as smart as you possibly can, you are just not smart enough to debug it"), anders ga ik uitkijken naar een modernere PIC met meer codespace.
goed. over V1_5: deze versie is werkend, maar:
1) er zit nog steeds te veel ruimte tussen de tekens.
(dat is overigends geen bug. de code is gewoon niet slim genoeg geschreven om e tekens te laten aansluiten)
2) teksten instellen is nog niet mogelijk, dat komt pas als ik weer genoeg codespace heb om die feature in te proppen
3) de knoppen reaferen alleen aan het begin van de tekst. net zolang ingedrukt houden tot er een reactie is dus. Dit is geen bug, dit is een feature: "keylock" (ik overweeg deze feature in toekomstige versies uit de code te schoppen)
voor meer info: zie de comments.
code komt snel hier terug, maar dan als link
EDIT:
hier is de code te vinden
Tip: Zo'n grote lap code kan je beter als link posten, is toch niet echt leesbaar in deze vorm, in de IDE wel.
dat is waar. ik poot 'm wel ff op mijn homepage.
EDIT: done
TY!
@programmeerstijl:
-Ik zie een hele lap Byte assignments, kan je oplossen met 3 arrays, maakt je code eenvoudiger. ;)
-Een hele lijst binaire code voor de build-in standaard tekst... Maak een tabel en lees die in de arrays.
ik zal daarvoor eens in de help van picbasic gaan kijken :).
verder:
ik ga serieus snoeien en verbouwen aan die code om het kleiner te krijgen. Eens zien of ik een beetje slim gebruik kan maken van het EEPROM (alfabet in opslaan en tekens oproepen als ik ze nodig heb. in de huidige code is dat niet zo en daardoor is b.v. de E 4x gedifinieerd.
als ik het al met al toch nog niet in de 16F628A gepropt krijg dacht ik voor de 16F685 oid te gaan. ook 20 pins, maar heeft 4K cod space, en als leuke bijkomstigheid een a/d zodat de potmeter voor speed weer gebruikt kan worden.
Maar de potmeter is op de print van velleman gebruikt voor het opwekken van de clock (rc oscillator tussen 4MHz en 8MHz), als je die aan een adc wil hangen moet je dus de print gaan aanpassen of met het RCIN commando gaan werken
(print blijft dan intact, dan wel de interne rc oscillator van de pic gebruiken)
16F685 bestaat niet het is 16F648A
Schema van het ding, heb ik ooit eens getekent in paint toen hij net in de winkel lag.
Als je de MK123 ooit nog eens gaat doen heb ik daar zo'n zelfde schema van.
[Bericht gewijzigd door Switching Power op ]
Je kan er ook natuurlijk een externe I²C eeprom aan hangen.
Daar kan je dan een hoop data opslaan waar je nu variabelen voor nodig hebt.
Theo
Op 18 mei 2007 15:10:34 schreef Switching Power:
o, m aan de klok van de PIC hangen is ook goed. als je de scrolsnelheid er maar mee kan regelen. het verklaart wel gelijk waarom dat ding van velleman zo onwijs flikkerd...
(dat geflikker heb ik er liever we; uit :), maar in mijn huidige code is het er ook uit)
heb er toch de datasheet van weten te downloaden... van de 16F685
he, thnx, ik had alleen ff opgescreven op welke pin welke schakelaar of welke led ROW/KOLOM zat, maar dit is wel ff wat duidelijker. maar in paint! dat lijkt me nog een hele rotklus...
V1_6 waar in nu aan werk word trouwens heel anders dan de 1_5 die jullie gezien hebben, en het zal ook wel ff duren voor 'ie af is...
(Het alfabet komt in het EPROM en word daar uit geladen, iets waarvoor ik de hele code ga omgooien)
@galaxy:
ik heb (of eigenlijk: de 16F628A heeft) voor mijn doel genoeg RAM, dus daaar hoef ik gelukkig neit moeilijk voor te gaan doen. (i2c eeprom op een 16f628a kost erg veel code denk ik. software i2c heb ik ook nog niet eerder gedaan)
V1.6 is af. Helaas nog niet het alfabet in EEPROM, maar wel de code tot ongeveer de helft teruggebracht en 't doet 'tzelfde (alleen is de standaardtekst ingekort tot HO)
@ Henry S: de code tot de helft teruggebracht vooral dankzij je tip over arrays.
Tabel in EEPROM zal ik uiteindelijk gebruiken om het alfabet + wat speciale tekens in te zetten. zo hoef ik niet 2x dezelfde letter te definieren. er is dan nog wat EEPROM ruimte over, dus mischien kan ik daar later nog iets mee doen als tekst opslaan in EEPROM of een standaardtekst er in zetten.
verder werk ik aan 1.7, waarin het gat tussen de letters zou moeten gaan verdwijnen. dat heb ik nog niet voor elkaar, 1.7 zou tot nu toe hetzelfde moeten doen als 1.6. Maar het heeft de vervelende bug helemaal niks te doen... 1.7 duurt dus nog wel even. misschien duurt het zelfs tot 1.8 voor jullie weer wat van me horen.
link naar 1.6:
http://home.deds.nl/~elektronica/vmk124hck/code_2.bas
1_7_2 werkt. Er zitten nog wat bugs in, de bugfree versie gaat 1.8 heten. Ook zit ik nu aan de 1.9K (PIC16F628 heeft 2K), dus zal moeten uitwijken naar een 16F648.
de bugs in 1.7.2 zijn:
1) de tekst kan maar 1x goed worden weergegeven, daarna verschijnt er een berg crap op het scherm, maar na een (lang) tijdje komt de tekst weer terug.
2) vanuit de sub letter: word niet meer teruggesprongen naar mainloop:, iig niet wanneer het zou moeten
3) sommige letters verdwijnen te vroeg van het scherm, het scrollen verloopt daardoor wat schokkerig. dacht eerst dat het ergens anders aan lag.
hier is de source te vinden:
http://home.deds.nl/~elektronica/vmk124hck/v1_7_2.bas
ik zal weer van me laten horen als 1.8 af is. Ben ook bezig met een domoticaprojectje (ja, heb die spaghettiezooi weer opgepakt), en met dit natuurlijk
16F648A gesampled -> voti is dicht in augustus en wil toch wel door hiermee.
moeten jullie wel allemaal je VMK124 aan gaan passen met dat ding (als de code af is) zodat microchip er nog wat voor terug ziet :P
Ik heb nu Proton+ van VOTI gekocht, dus heb nu eindelijk de legale volledige versie :D
maar ik kom er nog steeds niet uit met die VMK124...
Ik wil dus dat 'ie automatisch naar de volgende letter gaat. zoals in 7_2, maar dan zo dat het ook 2x achter elkaar werkt, en zodanig dat het nog reageert op de buttons...
daartoe heb ik in 7_3 wat code weggesneden voor het overzicht. het is eigenlijk weer terug naar af, want nu zit er weer die gap tussen de letters... (maar nu wel op een manier dat 'ie er vrij makkelijk uit te halen valt). Maar het probleem is:
zet ik in mijn code letterteller = letterteller + 1 dan slaat 'ie elke keer een letter over (alsof er letterteller = letterteller + 2 staat)
zet ik niks in mijn code dan blijft 'ie hangen op de eerste letter en gaat 'ie niet naar de volgende. (reageert dus goed)
zou een van jullie als buitenstaander met een frisse blik naar mijn code willen kijken?
1.7.3
Ik zou INTRC_OSC_NOCLKOUT vervangen door ER_OSC_CLKOUT zodat de speed potmeter ook werkt, misschien moet je dan wel R10 en C2 aanpassen zodat de klok een beetje snel wil lopen.
dat lost mijn probleem nog niet op, maar 't is wel handig om de code wat te verkleinen. Ik vraag me alleen of of 't snel genoeg zal zijn...
(duikt in datasheet)
waarom eigenlijk met CLKOUT?
was er eigenlijk niet een RC_OSC optie? (zit een Ctje op 't bord, dus waarom niet gebruiken)
(duikt nu echt diep in datasheet)
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op (34%)]
Long time ago dat ik hiermee bezig was, nu ben ik op het idee gekomen alle tekst in 1 array te zetten ipv in 3, om zo de code wat compacter te maken. (Als dat werkt ga ik ook die ER_OSC of RC_odc gebruiken).
Aleen krijg ik voor deze regel:
rij1=tekst[i].1
een foutmelding: Invalid Cast for this type of variable.
i is een variable (byte)
rij1 verwijst naar portb.3
rij2=tekst[i].2
etc leveren overigends hetzelfde op, waardoor ik nu met errors zit van regel 175 tot regel 206. Daarna ga ik op dezelfde manier door maar krijg ik geen errors meer. Als ik regel 175 echter comment dan komt regel 207 erbij. Dus blijkbaar ben ik over het max. aantal errors heengegaan... Niet dat het vanaf regel 206 opeens wel goed is.
Kan iemand me vertellen wat proton niet lust aan
 rij1=tekst[i].1?
tekst is een array van 76 byte. Ik wil dat rij1=portb.3 dezelfde waarde krijgt als tekst[cel i].bit 1
*bump*voorzichtige rotschop
EDIT: gevonden, thanks to Frits K.
Eén bit wijzigen in een array
Om bijvoorbeeld bit 6 van PietJanHein[3] op '0' te zetten kun je niet schrijven:
PietJanHein[3].6 = 0  ;Dit werkt zo niet
Maar moet je dit zo schrijven:
PietJanHein#3.6 = 0   ;Dit werkt (denk aan het hekje # )
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op (82%)]
Het wil nog steeds niet. Ik probeer een byte array op bit niveau uit te lezen. (zie bovenstaande 2 posts)
Frits K.s methode werkt niet, en dit:
http://www.picbasic.co.uk/forum/archive/index.php/t-544.html
rij1=tekst.i(0)
werkt ook niet.
EDIT: juist, dat is voor de melabs compiler...
Ik wil dat rij1 (dat is een symbol voor een poort.pin) de waarde krijgt die in bytearray[element].byte staat! Hoe doe ik dit?
EDIT:
Ik heb sterk het vermoeden dat het gewoon niet kan :( ...
Ik merk ook dat ik eigenlijk opnieuw kan beginnen omdat ik er zo lang niet mee bezig ben geweest...
En voor wie bang is dat ik het project niet ga afronden: ik heb de originele chip inmiddels gesloopt (vraag me niet hoe, maar hij doet niks meer), dus ik zal het wel af moeten ronden...
Het loopt allemaal stukken minder flexibel dan dat ik me in het begin voorstelde...
ik heb nu tig manier om tekst op een muxed display te laten scrollen, maar geen ervan is eigenlijk echt goed werkbaar... Project komt weer even tijdelijk in een hoekje. Hoe lang valt nog te bezien (dwz: ik zal het naar alle waarschijnlijkheid ooit wel eens afronden, maar dat kan binnen een week zijn of binnen een decinium (=10 jaar), en misschien zelfs wel helemaal nooit)
Op 14 februari 2009 12:51:59 schreef Lucky luke:
rij1=bytearray[element] AND mask
Hoewel het project nog steeds in de koelkast staat net eventjes geprobeert. Helaas, het werkt niet. Niet hoe ik zou denken dat het moet werken tenminste. De AND word sowiso niet geaccepteerd, & werkt wel. Maar het resultaat is als volgt:
bytearray[ellement] i n dit voorbeeld even 00101010
Mask is 00001000
Resultaat is dan 11011101...
Inderdaad keurig bitwise and, 1 en 1 word 1, 1 en 0 word 0, 0 en 1 word 0, maar 0 en 0 word dus ook 1...
Veder moet het naar een poort, dus naar 1 bit. Dan wordt alleen het LSB gebruikt, ipv dat "als er wat anders dan 0 staat word de poort hoog".
wat ook zou kunnen (ideetje van het engelse proton forum) is het in 2 stappen doen: tempvar = byatearray[element], en dan rijnummer=tempvar.bit. Ik denk dat ik zoiets ga doen.
Voorlopig houd ik het projectje nog in de ijskast. Als ik er weer opnieuw aan begin dan waarschijnlijk weer from scratch. Dit programma probeert te veel dingen tegelijk te doen en is niet meer zo overzichtelijk...
EDIT:
Inderdaad van scratch opnieuw begonnen. Om deze oude koe niet uit de sloot te trappen nieuw topic aangemaakt.
