Hier de LM's
LM 1:
1: 6,6 V
2: 7,3 V
3: 8,6 V
LM 2:
1: 7,6 V
2: 9,3 V
3: 38,4 V (lijkt me raar)
Als ik de meter op wisselstand zet, meet ik ook spanning, maar de gegevens hierboven zijn gelijkspanning.
Potmeters staan ongeveer in het midden.
We kijken toch naar hetzelfde schema he?
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/71
Die 38,4V staat op de input (=rechterpootje) van ic1? Dat kan kloppen, dat is de spanning uit de bruggelijkrichter.
Meet de negatieve voedingsspanning eens na.
(= onderste lijn in het schema)
Min van je meter op gnd zetten.
Op 5 juli 2007 13:51:31 schreef Corné 12:
Spanningen:
totale spanning trafo: 26.9 V
c4: 12,9 V
t3: tussen G en S 11,4 V
t2: tussen C en E 18,9 V
c3: 16,2 V
Dit zijn de spanningen van onderen. Toch de negatieve kant?
http://www.kg-uitdaging.nl/COlabvoeding/CO%20labvoeding%20V2%20schema.…
naar dit schema keek ik, maar volgens mij is het hetzelfde schema als u gaf.
Zonnepaneeltje bedoelt dat er ook een negatieve spanning moet aanwezig zijn. Als ik het goed heb iets van -12V of zo. (meten tussen de onderste lijn in het schema en de Ground)
Als ik het zwarte meetsnoer aan de ground hou, en dan bij de 1000 uF elko (aan de min kant van de elko) krijg ik ongeveer -12,99 V (laatste getal schommelt iets van 7 tot 9).
Volgens mij is dit goed, alleen waar moet ik nu gaan meten? En klopt het dat de BC 141 transistor wat warm wordt?
misschien lichtjes warm maar niet te veel
Klopt allemaal.
Weet je zeker dat T1 goed aangesloten zit. Daar gaat het ergens al fout.
Kan je foto's van de print posten? :P
Ja dat kan, de rotzooi erom heen ook?:P
Ik ga nu wel ff foto's maken.
Hier de foto's:
http://www.solcon.nl/fn004789/PHTO0336.JPG
http://www.solcon.nl/fn004789/PHTO0332.JPG
http://www.solcon.nl/fn004789/PHTO0339.JPG
Niet de kleinste foto's maar wel aardig scherp, heb ze weleens minder scherp gezien.
Hopelijk kunnen jullie hier wat uit wijs worden.
Alvast bedankt.
Edit: kunnen 1 of 3 ook verkeert om aangesloten zitten bij de trafo's op de print?
[Bericht gewijzigd door Corné 12 op (12%)]
Op 5 juli 2007 19:10:56 schreef Corné 12:
Hier de foto's:
Niet overdrijven, de 1e foto is bagger en de rest is niet gestoken scherp.
Alvast bedankt.
Hoe heb je de spanning[otmeter aangesloten?
Ik zie mar twee draden. Heb je dan op de potmeter zelf de loper doorverbonden met een aansluiting?
Foto's zijn van mn goedkope gamma toestel, meestal dichtbij bagger, maar de laatste 2 vallen mee.
Met die 2 draden klopt, bij de potmeter heb ik ze met een stukje draad aan elkaar gesoldeerd.
Alles gaat goed, als er geen belasting aan hangt. Wanneer er geen belasting aan hangt kun je de spanning goed instellen, zodra er een belasting aanhangt zakt of volledig in elkaar of grotendeels.
Is die dikke 5W-weerstand 82 Ohm?
Hopelijk niet want die moet 0,82 Ohm zijn :+
Is inderdaad 82 ohm. Verkeerd van de lijst afgelezen. Heb geen kleinere weerstand liggen van die 5 W. Kan ik ook een normale koolstof weerstand gebruiken, zo groot is de weerstand toch niet.
Om te testen kan je wel even een beetje creatief zijn toch ?
Flinke klos dun draad.
Of de gloeilamp van de koplamp van een auto, die doen ongeveer 3 Ohm in koude toestand :P
Een 1 ohm weerstand 1/4 W kan dat niet dan? En zo ja waarom niet?
Moet je hem heel kort aanzetten, als daar continu 1A doorloopt krijg je een rookbom :P
Zelfgemaakte spoeltje van een ferrietstaaf misschien?
Die gaf 2,8 ohm.
http://www.solcon.nl/fn004789/PHTO0267.JPG
[Bericht gewijzigd door Corné 12 op (21%)]
heb nu een stukje dun draad van ongeveer 0,6 m. Geeft 0,9 ohm. Gesoldeerd, en de voeding doet het nu goed. Als ik nu een weerstandje van 120 ohm erop aansluit, rookt hij helemaal weg zonder dat de spanning in elkaar zakt.
Mag dat draad blijven zitten of moet ik hem echt vervangen voor een 5W weerstand?
En zo ja, hoe, hij hangt nu gewoon los.
Die weerstand is in essentie ook maar draad. Persoonlijk zou ik hem toch vervangen.
Vervang gewoon de weerstand voor aleer je alles kapot maakt :)
Ik ben nu de print in de behuizing aan het monteren. Ik zit alleen met de koeling van de lm's. Ik wil deze op 1 koelplaat monteren. Ik heb ook zo'n isoleersetje gekocht. Hier zit zon siliconenplaatje bij en zon plastic buisje met een ringetje erop bij. Moet dat buisje door de lm? Of door de koelplaat?
Het buisje is iets groter dan de lm. Is het erg als ik het gat iets groter boor? (voorzichtig in de werkbank, alleen het ijzere gedeelte)
Niets opboren bij de LM's!!!
Zo monteren:
http://www.circuitsonline.net/img/000053.gif
Maar het isolatiebusje is iets groter dan het gat van de lm. Wat kan ik er doen dan (scheelt net een paar mm's? Opboren mocht niet, om welke reden?
Op 15 juli 2007 13:38:58 schreef Corné 12:
Opboren mag niet omdat je dan een stuk van het koelingsoppervlak wegboort en dat je zo een pak minder kan koelen.
Dat busje past erin, je moet het busje op uw vijsje steken en dan uw vijsje beginnen vastdraaien, normaal gezien klemt het busje er dan vanzelf in :)
Het busje past wel in de diode MBR1645, maar niet in de LM. Als ik ze op elkaar houdt, dan zie je zowat geen verschil. Ik denk dat er gewoon ff met de 3 mm boor doorheen ga en dan iets schuren. Want de m3 past er doorheen door het busje, maar de m4 niet.
Edit: ik heb hem nu met de tang er in gekregen, dat ging ook goed.
