Je moet de metertjes ieder een eigen voeding geven, die volledig gescheiden is van de rest van je labvoeding, anders gaan ze kapot.
De voeding was gescheiden van de labvoeding. Maar ze zaten wel allebei op 1 9v batterijtje. Zijn ze dan ook kapot?
zeker als een meter met zijn low aan massa hangt ( spanning ) en de andere in een meet weerstand in de plus leiding ( stroom )
Dan kun je minimaal 1 meter afgschrijven.
Als je het niet zeker weet, iedere meter een EIGEN voeding.
Als ik ze nu allebei een aparte voeding geef. Kan ik ze wel tegelijk laten meten op hetzelfde aparaat (1 stroom, andere spanning)?
@Zonnepaneeltje: ik zag in het andere topic dat u een aparte voeding heeft gemaakt, heeft u daar een schema van? En zo ja, kunt u hem online zetten of toe sturen?
Ja dat kan, zie mijn topic.
Schema? Wat dacht je van een trafo met twee gescheiden secundaire wikkelingen en twee 78Lxx met toebehoren.
Ja, Henry S. zegt het precies goed
Schema staat hier bij de schakelingen. Gewoon 2x de 78Lxx voeding.
Ter aanvulling, ik heb het hele spul in smd uitgevoerd, behalve de trafo en de 2 elko's en de aansluitblokjes
Maar bij de 78xx voeding zag ik, bij de 78L09 dat je een 12 V trafo nodig hebt, maar hoe heeft Zonnepaneeltje dat gedaan, want ik zag namelijk een 9 v trafo.
Die mini-trafo's geven onbelast en bij kleine belasting een veel hogere spanning af. Aangezien de LCD-DVM bijna niks aan stroom trekt, blijft die trafospanning dus hoger dan de opgegeven nominale spanning.
Ik weet de exacte waarde niet precies meer, maar de trafospanning is iets van 13Volt en na gelijkrichting 18V. Dat is meer dan genoeg voor een 78L09
pros
Meet de gelijkgerichte en gebufferde uitgangsspanning van een 9V-trafo, en je zit al snel boven 12V - tenzij je hem zwaar belast, uiteraard.
@Zonnepaneeltje: ja, hoe kleiner zo'n trafotje, hoe hoger de onbelaste spanning tov. de opgegeven spanning. Dat is toch de indruk die ik heb.
[Bericht gewijzigd door pros op (34%)]
Dan bestel ik maar 2 nieuwe metertjes + de voeding. Ik heb nog geprobeerd om van de voltmeter een amperemeter te maken en andersom. Beide geen resultaat.
@Zonnepaneeltje: pastte dat trafootje door brievenbus, of werd het een pakket?
Iedereen bedankt.
Technojunk
Ik heb nu een 12V trafo met een 7810..
Allemaal niet in SMD.. zo veel maakt het niet uit.
Zelf nog even een print tekenen en klaar..
Hoe kom je BTW aan de afmetingen van de trafo in ultiboard?
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (38%)]
Turbokeu
Op 4 september 2007 21:29:04 schreef pros:
Dat noemt men de 'regulation factor' van de tra(ns)fo:
Het verschil in % tussen de nullastspanning en de effectieve (opgegeven) spanning bij nominale belasting.
Praktisch:
Hoe kleiner de trafo (VA) hoe hoger de regulation factor.
Hoe groter de trafo (VA) hoe lager de regulation factor.
Bij serieuze fabrikanten staat dit altijd in de datasheet/specificaties.
CD
Technojunk
Turbokeu
Technojunk
Ja hier ook zeer goed!
Net een project afgewerkt.. (Zie het show toppic)
Maar ik doelde meer op de voeding van corné 12
Goed, alleen het project ligt weer even stil. School weer begonnen en examenjaar. Het worden 2 nieuwe meters + een voeding met 2 * 78L09. Maar ik wacht nog even, want ik kan dan gelijk onderdeeltjes voor mn volgende project bestellen. Voeding werkt wel goed.
Een andere vraag, ik heb van die bananenstekkers + de bijhorende connecters, wat voor snoer kun je het best aan de bananenstekkers maken?
Ik gebruik PVC meetsnoer.
http://www.conrad.nl/goto/?product=138185 ooit eens een rol rood en zwart gekocht bij de grote C.
Bestaat ook in silicone uitvoering, dit is soldeerbout bestendig. http://www.conrad.nl/goto/?product=137910
Technojunk
Ik zal voor siliconen gaan..
heb in duitsland een setje gekocht.. (wel zelf maken) voor 10 euro..
2 meter draad van rood/zwart/gron/geel/blauw.. incl. bananenstekers..
hallo...
Over die lab-voeding, heb ik zo nog'n vraag
wat precies doet die t3 eigentlijk?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (4%)]
MGP
LDmicro user.
T3 staat geschakeld als constante stroombron van +-10mA.
In principe zou een weerstand ook werken maar de rimpel op de negatieve voedingsspanning zou ook op de uitgang te zien zijn.
Een constante stroom door D6 en D7 maak de spanning hierover stabieler. Die spanning maakt dat de uitgangsspanning van de LM317 tot nul kan geregeld worden, wat normaal niet mogelijk is (min= 1,25V)
Hallo CO-ers,
Ik heb nu weer 2 meters gekocht. Ook heb ik 2* de 78L09 voeding gemaakt met een trafo met een gescheiden voeding. De voeding is nu goed. Nu heb ik alleen een vraagje over het meten. De voltmeter moet ik toch parallel over de labvoeding zetten en de amperemeter toch in serie? Als ik het zo doe, dan kan er toch niks mis gaan?
Sorry voor de domme vraag. Ik heb al 2 meters naar RIP geholpen, maar ik wil niet nog 2 naar RIP helpen.
EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
Als ik het goed begrijp heb je twee DVM meters, een voor spanning en een voor stroom.
Die voor de spanning zet je over de output van de labvoeding.
Die van de stroom over de shunt weerstand! (eigenlijk is dit ook een spanning meter, je meet immers de spanningsval over de shunt weerstand, dit zal echter milivolts zijn.
Turbokeu
Vergeet de spanningsdelers vòòr de DVM's niet!
Spanningsmeting: Het spanningsbereik van je voeding moet teruggebracht worden binnen het natieve spanningsbereik van de DVM (meestal 200mV), dus een 1:100 (1M/10K) of 1:1000 spanningsdeler (1M/1K).
Stroommeting: Afhankelijk van de waarde van de shuntweerstand en de maximum uitgangsstroom.
