Bedankt voor je respons.
Ik heb ondertussen 2 atmega8 besteld
http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP.htm
lithium : De reden dat ik deze kast heb bestel, daarom passen er geen 2 dvm naast elkaar.
mvg johan
Lithium
Zeg me wat je nodig hebt en ik zal je vertellen hoe je zonder kunt
Op 2 februari 2009 12:03:40 schreef joewy:
lithium : De reden dat ik deze kast heb bestel, daarom passen er geen 2 dvm naast elkaar.http://www.kleinisfijn.nl/co/labvoeding/housing_25.jpg
mvg johan
Dat laatste van jou volg ik even niet, kan je dat eens uitleggen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (15%)]
Willis
So far...so good...KABOEM! | Cars, motorcycles and metalworking => Visit Willy's website!
Op 2 februari 2009 11:50:42 schreef Lithium:
Dick Best heeft lcd schemrpjes waar dat ook mee kan, hij heeft er zelfs een hele pdf file bij waar precies in staat hoe het moet.
Alleen klopt die beschrijving niet helemaal.
Er staat in dat de kabels van de meetwaarde zwart aan + en rood aan - aangesloten moeten worden, maar bij mij is het toch echt andersom.
De aansluiting van het backlight zou aan de 9V voeding aangesloten worden, maar dat klopt ook niet. Als ik alleen de rode draad aan de +9V leg, gaat het backlight aan. Als ik de zwarte draad aan de 0 leg gaat het weer uit. Het backlight gaat ook aan als ik de zwarte en rode met elkaar verbind. Iemand al een idee hoe de backlight nu eigenlijk aangesloten moet worden?
Lithium
Ik heb ze in het weekend besteld, als ik ze binnen heb zal ik eens kijken.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (82%)]
Willis
Op 2 februari 2009 12:18:37 schreef Lithium:
[...]Dat laatste van jou volg ik even niet, kan je dat eens uitleggen?
DE behuizing die ik besteld heb (en ook die van de foto (link), is 160x110x105.
http://www1.conrad.nl/scripts/wgate/zcop_nl3/~flNlc3Npb249UDkwX05MX0Iy…
DE dvm ( bv. die van dickbest) zijn 66x44 mm.
Aangezien dat ik er 1 voor de volta en 1 voor de amperage wil hebben is mijn behuizing te klein 66x2 is 132 mm en de behuizing is 110 mm.
Dus de dvm zijn min. 22 mm tegroot.
een lcd display past er wel in.
Lithium
Lithium
Op 2 februari 2009 13:19:06 schreef Henry S.:
Minder onnodig en meer doelmatiger quoten!
Sorry, zal der op letten, zo kan wel he?
klein is fijn
Op 2 februari 2009 10:21:30 schreef Tommyboy:
Kijk hier eens: http://www.electronics-lab.com/projects/mcu/016/index.html
Zo'n V/A meter met PIC/AVR vergt overgens wel wat serieus afregelwerk. Even de software van een andere site halen geeft enorme afwijkingen.
Staat ook op die site beschreven (akelig schema btw).
Op 2 februari 2009 13:20:35 schreef Lithium:
Ja, dat is doelmatig.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (61%)]
Op 2 februari 2009 13:59:57 schreef klein is fijn:
[...]Zo'n V/A meter met PIC/AVR vergt overgens wel wat serieus afregelwerk. Even de software van een andere site halen geeft enorme afwijkingen.
Volgens de handeling zit er een setup in, waar je max. voltage, max. spannig en vref. kan in stellen.
En voor die €5,00 wil ik het wel wagen
reset/setup connector
During normal work short S1 circuit cancel amount of displayed charge. In versions without charge displaying, short S1 circuit doesn't make any reaction.
To enter setup push and hold S1 switch (short S1 circuit), then power on multimeter. When "www.elfly.pl" appear on LCD, you are in setup mode.
First parameter to adjust is ATMega8 voltage reference. Reference voltage inaccurracy is the main measurement error factor in previous multimeter code versions, because Vref vary from chip to chip in quite wide range . You can measure reference voltage between multimeter ground and µC pin no. 21. There are special pads on PCB marked "Vref" to make it easily. Measured value you should write down in setup. If you don't write anything, it will be assumed, that Vref=2.56V (due to datasheet).
After Vref setup, button must not be pressed for about 5 seconds. The next parameter to set up is shunt resistor value.
If the resistor value is known, repeat button pushing until correct value reached. If resistor value is unknown (e.g. self made resistor), short PSU output by ammeter, set some current by PSU current limit regulator and then, push button, lead to equal current indication on ammeter and multimeter.
After shunt resistor value setup, button must not be pressed for about 5 seconds. The next parameter to set up is voltage.
Because PDIP version doesn't have potentiometer to adjust input voltage divider, you have to do it in soft manner. Simply connect voltmeter to PSU output and pushing S1 lead to equal voltage indication on ammeter and multimeter.
After voltage setup, button must not be pressed for about 5 seconds.
The next parameter to set up is fan switch-on power threshold. It is the real power loosed on output transistor (transistors), because multimeter has information on voltage drop on transistor and driving current. To avoid instability switch-off threshold is automatically set to 20% less than switch-on one.
[Bericht gewijzigd door joewy op (71%)]
Roland van Leusden
Lithium
De link naar conrad werkt nog niet.
Maakt me wel nieuwsgierig met die mooie kastjes
Zeker mooi om iets af te werken.
Lithium
Lithium
http://www.de-onlineshop.nl/ heeft imo ook mooie kastjes (lc107).
Sine waar heb je die dpm-etjes vandaan? Die zijn wel mooi klein.
Sinds kif die kastjes gebruikt zie je ze wel veel zeg...
Op 2 februari 2009 21:30:30 schreef Bas Smit:
http://www.de-onlineshop.nl/ heeft imo ook mooie kastjes (lc107).Sine waar heb je die dpm-etjes vandaan? Die zijn wel mooi klein.
ik dacht dat kif zelf niet de eerste was (als ik er niet naast zit)
Turbokeu
Lascar Electronics maakt ze met digits vanaf zo'n 5mm.
Verkrijgbaar bij de meeste grootverdelers (Farnell, Digikey, RS) maar let op, niet goedkoop!
Op marktplaats hebben ruime tijd 16 stuks Lascar DPM1S LCD DPM'tjes gestaan voor 5€/stuk (heb er toen 5 gekocht voor 20€):
3.5 digits 5.5mm, +/-200mV FS, +5V, op basis van ICL7136, no backlight (bestaan wel mèt).
Willis
Op 2 februari 2009 12:21:58 schreef Lithium:
Ben je er al achter hoe je de backlight aan moet sluiten?
Ik heb nu gewoon een jumpertje over de twee aansluitingen gezet, en dan branden ze. Ik hoop alleen dat ze het zo blijven doen...
meet de stroom door je backlite eens en schrik...
Dat is een blauwe led met iets can 69 ohm in serie op 9V... hmm...
Ik heb bij de mijne onlangs de LED moeten vervangen (ik heb er toen een witte ingezet). Backlite gaat idd aan als je de draadjes voor backlite kortsluit, dus wat ik heb gedaan is die header er af halen en daar een 470Ohm neergezet. Werkt goed!
