Op 17 mei 2009 11:28:59 schreef Benadski:
Ga er dus niet van uit dat het zonder gaat werken. Je kunt de meest rare problemen krijgen.
Absoluut. Ik ga er niet van uit dat het zonder /gaat/ werken. Ik zeg dat het /kan/ werken.
@Jeroen B,
waarom gebruik je verschillende grootte via's? Als het om voeding gaat is het netter 2 via's achtereen te plaatsen.
(maar ik lees dat je via's wil uitsparen, vandaar soms de wat kronkelige signaalwegen)
Zie ik nu een dubbele via rechts naast R12 (naar middenpoot con1)?
@transtube,
leuk zo op gaatjesprint, Da's nog ns noeste handenarbeid;)!
@Jordi:
dank voor de tips, maar waren al opgelost.
heb er nog wat meer via's uit zien te wippen. ook wat componenten en replaced evenals trace width hier en daar aangepast.
hier het prototype van mijn bliksemdetektor.
als alles af is, komt het op een print met de batdetector, tempsensor en een pic16f628
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscn1555.jpg
@Electro_Freakz
Is er ook een schema wat je wil/kan/mag delen ?
Groeten, Bram
Tekst en uitleg is eveneens interessant :)
linkje
voor de npn transistoren heb ik gewoon een bc547 gebruikt
voor de pnp de bc557. voor de diode een 1n4148;)
Ik ben ook wel zeer benieuwd of dat echt werkt. En hoe goed.
momenteel hoor ik niets, aangezien de zon schijnt. maar gisteren avond was het een beetje bewolkt, en kon ik soms een piepje horen. op youtube staat een filmpje van iemand die dezelfde heeft gemaakt. en die gaat flink tekeer.
hierrrrr
Dat ziet er interessant uit!
Dat werkt inderdaad.
Dit is mijn exemplaar KLIK
Ik ben overgstapt naar de dark side >:)>:)>:)>:)
http://www.xs4all.nl/~wmelchin/willem/18mei/thumb/p1000981.jpg
http://www.xs4all.nl/~wmelchin/willem/18mei/thumb/p1000982.jpg
http://www.xs4all.nl/~wmelchin/willem/18mei/thumb/p1000983.jpg
http://www.xs4all.nl/~wmelchin/willem/18mei/fmbugsmd.png
fm bug in smd. weerdtanden in 0805 formaat. Het ontwerp is van zweetvoetje.
En een belichtingsbak
http://www.xs4all.nl/~wmelchin/willem/18mei/thumb/p1000984.jpg
Die scheve printbanen vind ik wel erg jammer.
Verder is het een mooi projectje!
Dark side + SMD??
Waarschijnlijk zijn die printspoortjes scheef om ze zo kort mogelijk te houden.
leime
inderdaad dark side=smd. Ik heb de baantjes scheef gemaakt om geen gezoer over recht hoeken te krijgen. Is het weer niet goed ;) Dat solderen van smd is nog best lastig. Heb alleen nog een vraagje, moet ik het koper onder het trimmertje weghalen? Ik heb het nu voor de zekerheid met de dremel achteraf gedaan.
Het enige wat me tot nu toe tegenvalt van smd is dat het trimmertje niet af te stellen is.
[offtopic]weet iemand waar ik niet te felle smd ledjes kan halen, gewoon als indicatie led en niet om een zaklamp mee te maken. Ik ben al helemaal verslaafd aan smd :9~[/offtopic]
[Bericht gewijzigd door pientertje op (19%)]
Op 18 mei 2009 20:57:04 schreef pientertje:
SMD is niet bepaald de darkside, wil zelf niet anders meer ;-).
Te felle leds? plaats er een grotere weerstand? Ik heb zelf via samenkopen van niels 500 stuks 0603 voor 10 euro gehaald, rood en groen. (Geel is 12 euro)
Op 18 mei 2009 22:03:53 schreef Squant:
Zoveel? Die geraken nooit op voor eigen gebruik. :) Ik zou toch altijd meewillen met de nieuwste spullen.
kuch . ieeeee , tap tap tap ..staat de micro open ?
ok .one two one two .. zet da volume maar maximaal...
kuch. , even iets drinken. keel smeren. ok hier gaan we.
AL DIE NOG MET TRU HOLE SPEELT IS EEN OUWE TAART !
voila. ik heb gesporken. de micro mag weer dicht.
kan wel wezen, maar ik heb nog geen breadbord gevonden voor smd .... ;)
Op 19 mei 2009 06:26:40 schreef free_electron:
Ben jij dan direkt met SMD begonnen? ;)
Tru Hole ? Ik speel nog met zwevend onder een metalen chassis :P !!! *realiseerd zich opeens antiek te zijn ...
Dominic
Al het materiaal z'n toepassing. Een proto is makkelijk even op te bouwen met thru-hole zwevend als een soort kerstboom (al wordt dat steeds minder). De massaproductie is SMD, anders gaat het door de plee (rijmelarij ghehe).
Voor enkelstuks printen is smd beter, voor massaproductie ook
maar voor een oplage tot 100 stuks (dat dus met de hand gesoldeerd moet worden) blijft tru-hole het snelste en makkelijkste.
Verder zien de printen er keurig uit!
Zie dat Eagle het populairste programma is onder de hobbiesten.
@prowl: ik ga ECHT geen 100 stuks met de hand laten bestucken. machinaal is veel goedkoper
SMD is veel simpeler.
modificaties in SMD zijn soms iets moeilijker omdat je niet met pootjes kan spelen (buigen, afknippen enz)
Maar voordeel van de hobbyist voor SMD is dat je geen gaatjes hoeft te boren.
