klein is fijn
Heh, wat handigheid en handwerk.. Ik had geen zin om het hele ding met de hand uit te zagen, dus ik heb een frees in m'n kolomboormachien gezet en het ding er eerst ff op de hand doorheen getrokken:
Daarna flink wat vijlwerk, maar met een grove vijl is dat vrij snel gedaan. Een onderbroken lijn aan de buitenkant van de print vertelt me precies tijdens het vijlen of ik al ver genoeg zit of niet. Schuurpapiertje erlangs en klaar.
free_electron
Silicon Member
en ik die dacht dat er een ei van columbus ging uitkomen...
ik heb ene gloeiende hekel aan al dat fijn mechanisch vijl en boor werk. je bent 4 uur bezig aan iets en dan past het nog niet. je wordt boos en denkt ok ik ge er effe iets langer aan vijlen en dan is het plots te klein grrrrrr.
free_electron
Silicon Member
een tormach 3d mill ook ... ditto voor een excellon met bijhorende persoon die ze bedient. (voor mijn part in 'sina')
Neem dan bij voorkeur de diamantvijltjes van HBM, of die diamantwetstenen, zie ze verkopen (ook als actie bij Aldi of Lidl).
Trouwens, langs een slijpsteen gaat het ook goed
Fredjuhh
Maar dan wel een met afzuiging he?!! Anders gaan we weer klagen over fijnstof
klein is fijn
Op 14 februari 2010 22:04:09 schreef free_electron:
Als deze goed werkt dan bestel ik er ook een aantal via die weg. Maar drie aparte printen 1 keer te laten maken is een beetje kostbaar voor een test.
Op 14 februari 2010 22:23:26 schreef Fredjuhh:
Dat krijg je ook met die freesjes van KIF Een stofbril en masker helpen daar tegen
ja kif blijft ons steeds verrassen met zijn project(jes)en
mooi printje kif, en mooi stukje vijlwerk
ik heb wat geprobeerd om een led als sensor te gebruiken.
hier is het resultaat: http://www.youtube.com/watch?v=E3HRgyl2UsI
als sensor led gebruik ik een rood hyperflux ledje, door de youtube kwaliteit is dit nauwelijks te zien
een grote kabelzooi, maar grotendeels gaat naar die 40 pins pic.
[Bericht gewijzigd door JesperR op maandag 15 februari 2010 16:26:27 (12%)]
hadv
Ok, gezien, werkt. Maar nu...hoe zit het in elkaar?
een led zit met anode en kathode aan het uc, eerst word hij normaal aangezet, dan omgepoold. en dan word de kathode aansluiting hoogohmig gemaakt met het uc.
de led heeft een kleine capaciteit, er word gemeten hoelang de kathode nog hoog blijf(door de capaciteit dus).
de kathode word sneller laag als er meer licht op valt
edit: bij deze
pros
De lader van m'n snoerloze boormachine was stuk. Normaal herstel je zoiets, maar dit is weer zo'n verdomde schakelende voeding, waar je niet eens fatsoenlijk aan kan meten.
Nou, dan bouwen we zelf maar iets:
De oorspronkelijk lader was een snellader, maar ik heb er voor gekozen om een meer traditioneel laadpatroon (14h laden aan C/10) te volgen. Er is wel de mogelijkheid voorzien, hem om te bouwen naar een snellader - vandaar die dikke TIP147.
Wegens plaatsgebrek zijn de indicatie-LED's boven druktoetsjes geplaatst:
Tenslotte het resultaat:
Mooi gedaan pros, ziet er goed uit.
Netjes KIF en Pros
Ik had die leddruktoetsjes eerder bij je gezien, maar vind ze nog steeds geniaal bedacht.
Op 6 februari 2010 08:57:57 schreef fotoopa:
Ze hebben mij blijkbaar ook gevonden met mijn projecten buiten europa. Zo zie je dat toegepaste electronica een ruime belangstelling geniet.
Ik ben mijn pc een uurtje kwijt geweest, mijn zoontje van 9 met volle bewondering heeft alle foto's zitten bekijken. (en ik heb er eentje van je geleend als buroblad achtergrond Waanzinnig mooi die druppels.
oxurane
In de ladebak heb ik nog een aantal Atmega128 liggen. Ze zijn in QFN (Atmel noemt het MLF), dus zonder pootjes : een klein vierkant zwart blokje. Ik was al op zoek gegaan naar een adapter voor dit IC, maar baalde van de prijs : 340 US$.
Toen maar zelf aan de slag gegaan om een QFN-adapter te bouwen voor dit IC. Na 2 dagen stoeien is het me gelukt en nog vrij eenvoudig ook. Daarnaast heb ik er een CR2032-houder bij gemaakt, zodat ik niet afhankelijk ben van programmers die geen voeding leveren.
Goed, de foto's :
Het printje met de losse onderdelen. Links in het midden de Atmega128 in QFN-64 behuizing. Links onder een soort klemmetje. In het midden het adaptertje.
Chippie past naadloos in de "socket".
Klemmetje erop
En dan nog even de moertjes erop zetten en vastdraaien. Vervolgens de "power"-knop indrukken en een LEDje gaat ter controle branden.
De laatste stap is om de adapter via ISP te verbinden met de PC. Daar heb ik geen foto van gemaakt. Van de onderkant heb ik ook geen foto gemaakt : 2 gesoldeerde schroefkoppen op een printplaat.
Het printje meet 40.3 x 23.5 mm (staat ook op de print vermeld)
Tot slot : Omdat ik de smaak te pakken kreeg van dit project, heb ik inmiddels ook een voor een Atmega8 in QFN-32 gebouwd.
Mijn eindconclusie : ik heb 338 US$ bespaard.
MAH
Mooi oxurane!
Ben je overgens niet bang voor de oxidatie van je contacten?
Ik gebruik dat formaat chips meestal liever niet, ik ben altijd bang voor een slecht bodemcontact.
Dat ledje ziet er ook erg klein uit, is dat een 0603 of kleiner?
oxurane
Op 16 februari 2010 00:02:27 schreef MAH:
Er zijn inderdaad een paar dingetjes die wat extra aandacht nodig hebben bij het maken van zo'n adapter :
1) opbouwen socket
2) aandrukken chip
In principe zou oxidatie er ook nog bij genoemd kunnen worden. Een fijn staalborsteltje of vertinnen zou dan uitkomst kunnen bieden. Trouwens, wanneer je de probleempuntjes weet, is een dergelijke adapter in no-time opnieuw gebouwd. Dat vind ik prettiger dan wanneer ik 340 US$ uitgeef en weken moet wachten voordat ie hier binnen is.
Ik heb al veel componentjes in 0402, helaas nog geen LED's. Ik gebruik hier dan ook 0603.
pros
Dat is een mooi stukje priegelwerk, oxurane. Geen spek voor mijne bek, in ieder geval.
@Rewer: als het tin bij jou niet mooi uitvloeit, de temperatuur van de bout wat hoger zetten. Hier staat die meestal op 380ºC, maar voor het solderen van de bevestigingspinnen van het koelblokje zet ik hem op 450ºC.
http://www.hamforum.nl/viewtopic.php?f=50&t=1284
Mijn minivoeding is klaar op wat controle lampjes en zekeringen na. Die hoop ik in rosmalen te vinden.
35VDC, moet nog regelbaar worden
12VDC, 6,3Vac (2x), 200VDC en 0-1000VDC
De 1000V zit achter een variac en scheidingstrafo.
Er zit een gloeilamp in welke tussen variac en scheidingstrafo kan worden geschakeld. De uitgang van de variac kan ook overgezet worden naar het stopcontact voorop. Samen met scheidingstrafo en lamp is dat dan een veilige uitgang voor meten aan restauratie objecten maar ook om ze langzaam op te starten. Er moeten nog stickertjes op het front komen ipv de stift. Dit is te groot om een gelamineerd front te maken. Daarnaast vind ik het functionele belangrijker dan het uiterlijk (of ik ben gewoon te lui)
MAH
hehe, minivoeding van een kilo of 40?
Is het wel handig om een wcd te gebruiken voor je hoogspanning? Stofzuiger zal het vast niet leuk vinden...
Een voeding tot 500-1000 volt is vaak wel handig om erbij te hebben. maar ook meteen weer zo groot..
@oxurane: het is inderdaad een stuk voordeliger dan $340, dan kan je daar nog mooi andere dingen mee doen.
