een hpi-t is een standaard kwiklamp voor voetbalvelden ed uit te lichten. werkt op een vsa van 2Kva en 400v. dus tussen 2 fasen aansluiten.
de lamp van benadski heb ik ook 1 gehad, werkte op 24v bij 3000w meen ik. die ik had was gebroken, dus het explosiegevaar was er wel af..
Die van meander heeft volgens hem een dubbele ballon.
de vsa voor zo'n lamp is een flinke knol, wegen een 18 kilo de stuk. heb weleens een stuurkast gemaakt voor 4 lampen in 1 mast op een bouw, de vsa's werden later in de kast gezet omdat deze anders niet meer te tillen was..
Ik schrik niet !
Heb hier nog wat beamers staan, waar men immitatie lampen in geplaatst heeft!
Geeft een hoop rotzooi en als je pech hebt is de beamer "total-loss"
Ok, Ik zal hier ook iets neerzetten. Jaren geleden werkte ik voor een bedrijf waar ik apparatuur moest repareren waar dit inzat. Deze heb ik toen vervangen door een nieuw exemplaar omdat hij zijn specs niet meer haalde. Hij deed het toen dus nog wel. Maar na jaren op een plank in de schuur en een paar verhuizingen heeft hij nu een paar deuken zie ik, en hij rammelt. Hij zal het dus niet meer doen vrees ik. Maar het blijft een raar ding.
http://www.mijnalbum.nl/Foto-PFLEITZS.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-4QLUPBAT.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-OLDDKB8F.jpg
Edit: Sine heeft het goed geraden. Het is een zendbuis afkomstig uit een Radyne RF generator van 25 kW. Die generator was gewoon een colpit oscillator werkend op een frequentie ergens bij de 13,5 MHz. In het ISM bandje. Hij werd gebruikt om kunstof (PVC) te lassen.
Het type nummer van de buis weet ik helaas niet meer en staat er niet (meer) op ook. Al het zwart (geworden) metaal is zilver dat je ziet. Het ding weegt een kilo of 10. Het witte keramische gedeelte licht dofrood op als de gloeidraad werkt. Normaal zie je dat nooit omdat alles zeer rf dicht is afgesloten. Als je in de radio straling staat doordat bijvoorbeeld de afscherming weg is warmt je lichaam op. TL buizen branden ook (Dus niet een beetje oplichten) zonder dat ze aangesloten zijn. Niet echt gezond.
[Bericht gewijzigd door Ex-fietser op (39%)]
Vermogens buisje, een HF triode zo te zien, zal uit iets zendends of inductief verhittends oid komen.
het type staat toch op de kop ?
zo'n ding stond er thuis ook enige decennia, maar dan een uitvoering met glazen kop en 3 dopjes. was ook een triode meen ik..
Mijn eerste enige echte scope :D:
http://farm9.staticflickr.com/8244/8552535444_57e1e0a30e_c.jpg
DSC_2850 by heuvelman.erik, on Flickr
Gratis gekregen van mijn stage begeleider, dankjewel :)!
Nu ben ik op zoek naar een stel probes, deze heb ik namelijk nog niet. Welke kunnen jullie mij aanraden?
[Bericht gewijzigd door Hillman5100 op (12%)]
Zo! Dat is een deftige startersscope ;). Lijkt redelijk modern maar kan tot 20 jaar oud zijn.
@Hillman5100
WoW dat is de digitale versie van de 475, mooie scope 4 kanaals en 100MHz.
Gelijk posten op Je mooiste meetapparatuur. Deel 6 natuurlijk, ondanks dat die ook nog gratis was.
Ik kan aan de buitenkant van de scope geen enkel jaartal vinden, wel een serial (B010365). Maar daar wordt ik niet wijzer van uit welk jaar hij komt.
@flash2b:
Zal het gelijk even doen ;)
Ik heb de lamp weer gevonden :)
http://www.uploadarchief.net/files/download/sam_0288.jpg
Je kan die lamp laten "gloeien" met een CCFL inverter! :)
HQI-T Powerstar zo te zien ? Jumbo E40 fitting.
er staat op de lampvoet: Philips HPI-T PRO 2000W/ 646 220V. En volgens mij idd E40. De bovenste ring is volgens mij om te aarden.
Ik denk dat één van de schroefdraden E40 is en de ander E27. Mogelijk is een voor een ontstekingshulpelektrode, maar dat weet je snel genoeg als je HPI-T 2000W /646 inklopt in Google
de onderste is al een e40 fitting, de 2e ring is een ondersteuning van de lamp en is meestal niet nodig, de lamp heeft maar 2 contacten nodig.. er hoort nog wel een ignitor bij. op bijv voetbalvelden zit vaak de vsa bij de verdeler en 100meter verder zit de lamp pas, als de ignitor bij de lamp zit kan dat ook prima..
Hier vind je alles !
Inderdaad. Ik dacht eerst E27 voor de onderste fitting, vanwege het aantal ribbels in het golfkerton, maar die lamp is 102 mm Ø en dan klopt het wel.
ah, dit is ook een 220v model lamp. vaak zijn ze 400v omdat ze dan 3 masten op een 3 fase voeding aan kunnen sluiten..
heb 2 collega's die deze lampen vervangen bij de lokale sportvelden. fijn klimmen in zo'n mast van 15 meter met een armatuur groot als een kleine keukentafel waar de hele voorkant van open kan scharnieren. geen fijne klus als het waait..
Heb er 8 hangen in een bedrijfshal. Dan wel de 1000W variant.
Daarnaast nog 80 om een grotere hal aan te lichten, maar dat zijn SON-T's van 1000W. In deze armaturen : http://www.sill-lighting.com/en/content/artikel/downloads/0.4468120012…
De armaturen zijn inderdaad gigantisch. Maar als je ze eens per jaar onderhoudt (ramen zemen, lamp wisselen na max branduren, reflector schoonmaken) dan heb je er een hoop plezier en licht van.
[Bericht gewijzigd door Dominic op (20%)]
Ik vind het niet in de tijdlijn etc. van Sill lighting terug, maar is er toevallig een band met Bosch?
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (27%)]
2 diplays gered uit de vuilniswagenklouwen.
Geen idee hoe deze te gebruiken.
http://www.huisjeveluwe.tk/IMGP1222.JPGhttp://www.huisjeveluwe.tk/IMGP1223.JPG
