Je mooiste gratis aanwinst - Deel 2
Ik zal hier geen topic kaap doen met foto's, maar ik heb al een geruime tijd een mooie liniaal hier liggen, type Nestler Electro Nr. 0370, waar ik niets van weet.
Ik heb hem gekregen, en de vorige eigenaar kan me er niets over zeggen, hij weet het gewoon niet meer.
Iemand een idee?
Evt. via de mail, zie profiel.
EDIT: Dat mag natuurlijk hier, het is een gratis aanwinst. Ik zal z.s.m. mogelijk foto's plaatsen, maar het gaat om zo een:
http://xoomer.virgilio.it/gdbreda/images/Regoli/Nestler/NST42/42.htm
Ik zou er graag eens iets mee doen! :D
[Bericht gewijzigd door Sandertje op 12 november 2011 19:50:34 (28%)
Zo niet, dan toch!....GeoCaching can be a way of life....Why not? >> GeoCaching: Team SupeRare
hij was toch gratis ? past bij het topic iig ;)
http://sliderulemuseum.com/Nestler/Nestler_Electro_0370_dc175_DonatedB…
veel gedetailleerder kun je hem zelf niet fotograferen,
http://www.sliderules.info/a-to-z/electronic/electronic.htm
Over rekenlinealen voor electronica
Mooi ding trouwens.
[Bericht gewijzigd door fred101 op 12 november 2011 20:24:26 (29%)
Dat is een voorloper van de zakjapanner. Voordat de zakjapanners bestonden werden berekeningen met dit soort rekenlinealen gedaan. Je hebt kennelijk een type die voor de electronicamarkt bestemd is.
Ze hadden één probleem. In de uitkomst moest je zelf de komma op de juiste plaats zetten. bijv. bij berekenen van vervangingsweerstanden vond je een uitkomst van laten we zeggen 12Ω. Was de vervangingsweerstand 1,2Ω , 12Ω of 120Ω? Hier ging het vaak mis. Daarom werden deze rekenlinealen door ons oneerbiedig gokstokken genoemd.
@Sandertje:
Het princiepe is gebaseerd op logaritmen. Als je twee waarden vermenigvuldigt, tel je schaallengten bij elkaar op. Bij delen trek je de een van de ander af.
Als je dus 2×3 wilt vermenigvuldigen, zet je de 0 van het schuifdeel gelijk met de 2 op het vaste deel en zet dan de haarlijn op de 3 van het schuifdeel en leest nu op het vaste deel af. Je zult dan op 6 uitkomen.
Delen gaat dus omgekeerd. Dat kan je zelf uitvissen.
De log schaal is zoals je ziet lineair uitgevoerd, terwijl de gewone schalen juist logarimisch zijn ingedeeld.
De CD schaal is de wortel uit de AB schaal (of de AB schaal is het kwadraat van de CD schaal ;) ).
Ik heb hier zelf een Aristo liggen, waar gloof ik, nog een handleiding bj zit. Die kan ik eventueel voor je scannen.
Wat betreft dat "gokken" van ohmpi, dat is een kwestie van afschatten. Vergeet niet dat in die tijd veel meer aan hoofdrekenen werd gedaan, terwijl men nu al voor 2×3 z'n zakjapanner grijpt :(
Grijp altijd m'n zakjapanner om te controleren of m'n hersens nog werken... ;)
@Tidak Ada: Helemaal mee eens. In verband met het afschatten noem ik nog het woordje "ordegrootte". Hiermee wordt vaak bedoeld dat je het aantal nullen schat. Als je daar een beetje aan gewend bent is dat best te doen denk ik. Het zou ook nu nog veel dagelijkse rekenoefeningen (even met het journaal meerekenen als het om de schuldenlast van Griekenland gaat of om het dekkingspercentage van hypotheken in Nederland) makkelijker maken en mogelijk zelfs politieke blunders voorkomen.
Sonytech
@ maartenbakker @ Tidak Ada Toch lukt het mij niet altijd om juist te schatten. Neem het voorbeeld van het 1-meter-te-lange touwtje rond de evenaar!
"Verbaas u niet, verwonder u slechts."
@Sonytech, dat ligt diep binnen de foutmarge van de meting, dus....
Bovendien kun je die rekenlineaal jaren lang probleemloos in de Amazone jungle of de Pamir valei gebruiken, want er zitten geen batterijen in :P
@Sonytech: Ik zeg ook niet dat het mij altijd lukt... Ik grijp ook meestal naar de zakjapanner voordat ik heb geprobeerd het zelf te bedenken, maar met een beetje oefening is dat vast wel te verhelpen.
GJ_
Op 13 november 2011 10:55:30 schreef Tidak Ada:
En dat is dus precies de reden dat veel piloten, ook op grote vliegtuigen, nog steeds niet zonder E6B de lucht in gaan. Boeing verkoopt die dingen er nog steeds bij. Dat zijn de vrijwel enige rekenlinealen die nog gewoon nieuw te koop zijn, naast de wat exotischer Weems&Plath nautical slide rule en de W&P vectormaster (die ik uiteraard ook heb :-) )
Als alles uitvalt is je rekenlineaal het enige dat nog werkt.
edit
@ anne2 hieronder. De rekenlineaal is standaard, de tabellen op de achterzijde zijn extra.
Andere merken hebben wel echte specials, nog even afgezien van die echt gespecialiseerde reken linealen en schijven voor navigatie en dergelijke.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op 13 november 2011 15:34:36 (16%)
Op 12 november 2011 20:15:34 schreef ohm pi:
Dat is een voorloper van de zakjapanner. Je hebt kennelijk een type die voor de electronicamarkt bestemd is.
nee hoor, dit is een compleet standaard rekenliniaal
op het web is voldoende te vinden om de lat te gaan gebruiken.
voordeel van de rekenliniaal is dat je eerst moet nadenken en dan gaan rekenen. tegenwoordig gaat men direct rekenen en neemt het antwoord voor waar aan; "kijk staat zo in mijn laptop"
succes A
om deze ontzettend boeiende discussie over rekenlinealen te doorbreken, mijn aanwinsten uit de 'afval'bak op school. ter informatie: in die bak worden alle mislukte projecten gegooid, niks word gerecycled op school.
aanwinsten:
7X electromotor met gearhead van maxon
2x stappenmotor met gearhead van maxon
5x electromotor zonder gearhead, made in china
3x LDR
1X NTC
2X Texas instruments chip, geen idee waarvoor het is
1X 5v relais
1X 547C
1x 1.5v piezo buzzer
en nog een hele hoop ruwe materialen+ wat tandwielen, assen en andere dingen
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
Ik ken iemand die twee kapotte philips wake-up lights had staan. Daar heb ik een werkende van weten te fabriceren.
http://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/wp-content/uploads/2008/09/Philips_HF3485_Wake_up_Light_product.jpg
Ik heb binnenkort een magneetroerder als ik 'm gefikst krijg.
[Bericht gewijzigd door necessaryevil op 13 november 2011 15:37:01 (13%)
Bij het gofvuil gevonden :)
https://lh3.googleusercontent.com/-u1ezuVu8GcQ/TsZLSEz0OqI/AAAAAAAAEzs/36RllATeWVo/s400/IMG_9778_2.jpg
Meer foto's alhier
Het lijkt mij een kleine 2x8 Siemens & Halske bedrijfs-telefooncentrale, maar is het dat ook ? En hoe oud zou het zijn ?
Geinig, wat mensen al niet weggooien!
Tja de een zijn troep, is de ander zijn schat.
Componenten zijn gevuld met rook... Is het er uit dan werkt het niet meer.
Op 18 november 2011 13:22:23 schreef Aart:
Tijd geleden dat ik die stappenschakelaars nog gezien hebt (nog onderhoud aan gepleegd).
Eind jaren '60 meen ik.
Of het Siemens is weet ik niet zeker maar zou best kunnen want die maakten alles grijs en kwam veel voor in NL.
I'm not a complete idiot -- Some parts are just missing.
Oh, VanDee, jou moest ik ook nog even hebben. Ik heb hier een ouderwets PTT-relais dat ik bij een vriend van mij van het plafond viste (gratis, uiteraard ;)).
Ik heb hem even niet bij de hand (dus een foto houd je tegoed), maar kan het zijn dat er iets bestaan heeft dat van 1 binnenkomende lijn 2 lijnen maakte, en de als er eentje ging bellen, de andere afgeschakeld werd? Het is van binnen wat lastig te volgen namelijk door de vele contacten, maar zoiets lijkt het te zijn.
Een super cadeau van een vriend die dacht dat ik 'm beter kon gebruiken! Daar zou hij best wel eens gelijk in kunnen krijgen.
http://i236.photobucket.com/albums/ff7/graafvaag/Sam_2405.jpg
Een banaan schillen met een vork is slimmer dan een cactus pellen met een afwaskwast. ©Graafvaag
Schimanski
Op 18 november 2011 15:28:36 schreef Jochem:
... maar kan het zijn dat er iets bestaan heeft dat van 1 binnenkomende lijn 2 lijnen maakte, en de als er eentje ging bellen, de andere afgeschakeld werd? Het is van binnen wat lastig te volgen namelijk door de vele contacten, maar zoiets lijkt het te zijn.
Ja, dat bestond. Zowel voor 2 als voor 3 toestellen (drieling schakeling). Je kon gesprek ook onderling doorgeven. En met de witte drukknop op het toestel (T65) kon je op andere toestellen signalering over laten gaan.
http://www.actw.nl/Oude%20centrales/Images/Drielinginstallatie_Binnenzijde_B_small.jpg
foto: actw
toevallig , heb een tijdje terug ook zo'n klavertje drie gehad van mensen die waren overgestapt naar upc telefonie . nu zit in het 31 jaar oude kastje m'n ledvoeding ....
het was idd een 3 lijnensplitter , zodra iemand 1 toestel oppakte na het overgaan ,was de rest van de telefoons onderbroken . er zit ook een sturing in voor een externe bel zonder de mkp condensator in de bel zelf.
Oeh, gaaf !
Hier ligt nog een stapeltje van die steppers, het idee was ooit er een elektromechanische klok van te fabrieken, met gloeilamp displays als uitlezing, als het even lukt zonder elektronica ( als dat niet lukt dan toch wel zonder halfgeleiders )
Ik heb er ook eentje, juist gratis (dus on-topic) gekregen in een partij "rommel" van een overleden hobbyist/vakman. Mocht je er eentje te kort komen dan is hij voor jou ook gratis of tegen verzendkosten.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 21 november 2011 00:56:10 (19%)
Ik heb ook iets leuks gekregen.
http://dl.dropbox.com/u/2741941/Forum/CircuitsOnline/21112011001.jpg
http://dl.dropbox.com/u/2741941/Forum/CircuitsOnline/21112011002.jpg
Hij viel uit na een half uurtje gebruiken. daarna na ongeveer 5 minuten. Bleek een enorme berg rotte elco's in de SMPS te lekken en sommige zelfs sluiting te hebben!
Hij blijft nu weer aan voor langere tijd.
De enige fout nog bij de interne test "16 - A3A1 ALC". om de fout echt uit te sluiten moet ik nog het eea testen. onderdelen lijken alleen nog verkrijgbaar bij agilent/hp zelf.
Geen dagen toevoegen aan het leven, maar leven toevoegen aan de dagen.
