Vorig topic werd te groot
We gaan dus verder in dit topic.
Een overzicht van de vorige delen
Teslacoil en dergelijke Deel 1
Teslacoil en dergelijke Deel 2
Teslacoil en dergelijke Deel 3
Teslacoil en dergelijke Deel 4
Teslacoil en dergelijke Deel 5
Teslacoil en dergelijke Deel 6
Teslacoil en dergelijke Deel 7
Teslacoil en dergelijke Deel 8
Teslacoil en dergelijke Deel 9
Teslacoil en dergelijke Deel 10
Dat is een behoorlijke verbetering! Kan niet wachten tot wij onze rsg af hebben.
Wij gaan zo'n zelfde motor bestellen, en met nog wat polycarbonaat zijn we dan al bijna klaar. Duurt waarschijnlijk nog wel een aantal weken.
Ik wil nog een video maken van de coil in het donker. De helderheid van de streamers bij daglicht is vooral aan de uiteinden te laag om ze goed te kunnen zien. (behalve dan als je er een RF ground naast houdt).
Hoofdconclusie is inderdaad dat de streamers een stuk langer zijn geworden met de rotary gap.
Ik wil ook nog gaan experimenteren met een grotere diameter secundaire spoel en grotere MMC. Daarbij zal ik ook aandacht besteden aan een aantal berichten die ik na wat zoeken tegenkwam over het feit dat PVC wellicht niet de beste keuze is als drager voor een secundaire spoel ivm slechte RF eigenschapen en absorptie van water.
Theoretisch moeten met mijn 12kV/60mA NST streamers van ca 1 meter te behalen zijn, en daar zit ik nog lang niet aan.
Als iemand nog een goede tip heeft, laat maar komen!
Net resultaat Sonic, wat was de vonklengte voordat je de RSG installeerde?
Het probleem wat grotere vermogens bij een PVC kern is ook dat PVC al bij 70-80°C smelt terwijl je koperdraad warmer mag worden. Dat PVC water absorbeerd wist ik niet, wel raar eigenlijk aangezien het massaal in rioleringen wordt gebruikt.
Fragaria
[Bericht gewijzigd door 20kilovolt op 3 januari 2006 25:23:11]
Ik heb ooit is op het forum gelezen dat gasbuis (Geel/polvalene) goede eigenschappen heeft.
Kan het aleen niet meer vinden waar dat stond dus ik weet het niet helemaal zeker.
Wat ik wel weet is dat je geen gerecykeld materiaal moet nemen...heb dat een keer ondervonden met
mijn secundaire spoel
Sonic, ziet er goed uit!
Onze motor is gisteren binnengekomen, zeer snelle levering van TeslaStuff (vorige bestelling duurde 4 weken, deze nog niet eens een week). Hopelijk binnenkort het idee uitwerken van Zuluuun: een sparkgap zonder vonken. Het zal veel testen worden (en hopen dat ons materiaal niet kapot gaat of smelt), maar met een beetje geluk zullen onze sparks een stuk langer worden. Mocht het niet werken, kunnen we alsnog een RSG maken.
Iemand interesse in een Teslathon? Ik las dat Fry er een had gehouden in 2006. Lijkt me eigenlijk wel leuk!
Als er een teslathon zou komen wil ik zeker van de partij zijn, alleen wie heeft er de ruimte om er een te houden?
Na lange tijd dan eindelijk weer eens een post hier.
Ik zie dat er nog steeds een hoop mensen actief zijn met Tesla's
Ik ben na een tijd ook maar weer eens begonnen. Hieronder een aantal foto's van de constructie van 2 audio gemoduleerde DRSSTC's.
Het begin van de V-Twin H-Bridge.
En zijn broertje erbij.
Begin van de koperen bus.
H-bridge bijna klaar.
En weer met z'n tweetjes.
Bodemplaat met driver en h-brug.
Bevestiging van de h-brug.
Uit een andere hoek.
Gatedrivers bevestigd en aangesloten.
En alweer onder een andere hoek.
Begin van de primaire spoel.
Primaire spoel met 2 secondaires.
Primaire bevestigd op basis plaat.
Alweer een andere hoek.
Even kijken hoe het totaal plaatje word.
En zijn broertje er weer bij.
Verstelbare afstandbussen voor de secondaire om de koppeling te veranderen.
Klaar voor de eerste test.
Andere hoek.
Close up bottem.
Deze foto's zijn allemaal al vrij oud. De tesla's draaien al wel en hebben zo'n 1.5 meter vonken gehaald. Er moeten nog wel wat aanpassingen gedaan worden en wat dingen getuned worden.
Het probleem is alleen tijd. Ik bouw de tesla's op school en kan daar alleen tijdens school tijd werken. Nu ik op het moment stage loop is het dus vrij lastig om beide tesla coils af te maken. Maar met een beetje geluk is er binnenkort tijd om ze af te maken. De planning is dat ze draaien met de opening van het nieuwe gebouw van de HAN in Arnhem.
Er zijn wel filmpjes en foto's gemaakt van de Tesla coil in actie. Ik heb deze alleen niet tot mijn beschikking op het moment. Hoop ze binnenkort te kunnen plaatsen.
Niekski
Een rommelig bureau is het teken van een genie.
http://www.youtube.com/watch?v=bNxh9KvRu50
2e deel van het filmpje zie je een van de twee tesla's in actie. Wat is ie lief.
edit:
Hij draait hier trouwens niet op vol vermogen.
[Bericht gewijzigd door Niekski op (18%)]
Zeer nette coil Jorrit. Wat zijn de spec's van de coil en welke IGBT's en driver gebruik je of heb je zelf de driver ontwikkeld?
@Jorrit
Heel mooi gemaakt zeg! Die driver lijkt wel een motorblok
Benieuwd naar je specs en de vol vermogen filmpjes.
Hoi hoi.
Ik werk zelf in de hoogspanning (10 Kv tot 380 Kv)
en ik heb van mijn werk een meetspannings trafo gehad.
Deze trafo is van 27500 op 110 bij 60VA (niet een 2700√3 : 110√3)
Nu heb ik deze via een variac en een ballast(Verwarmins elementen) onder spanning gezet.
Mijn variac is 5,2kw (0 tot 260 v / 20 A)
nu kan ik gaan tot een uitgang vermogen van 460 watt op mijn spanningtrafo in combinatie met 4000 watt ballast.
Nu wil ik eigelijk wat verder gaan. Kan dit in combinatie van een driver ?
(Vermogens)Electronica is niet mijn sterkste kant.
Huidige situatie :
Fragaria
Mooie meettrafo Xtremer
Ik heb gelezen dat meettrafo's al snel het dubbele
aan stroom kan leveren dan dat aangegeven staat.
aleen moet je oppassen dat het niet te warm word want daar kunnen ze slecht tegen
verder zijn het hele sterke transformators waar je een mooie tc van kan maken.
Zelf heb ik ook 2 "10kv" meettrafo's die in serie staan met een lastransformator als balast.
ben aleen er nog niet aan toegekomen om er een tc voor te maken.
Op 16 juni 2009 21:11:21 schreef Xtremer:
Ik denk dat je beter een tc kan maken met een synchrone rotary spark gap.
Ik durf het bijna niet te posten hier
Ik had vrijdag 1 speeltje, Niet verkeerd.....
maar nu....
Ik heb nog een speeltje er bij.. Z'n tweeling broertje
Youtube :
+/- 750 watt :
1400 watt !!
Afgelopen week een demo gedaan op de school van mijn kids van de TC. Helaas een redelijk brakke video maar dit was voor mij de eerste demo van de coil binnen, dus zonder wind.
http://www.flickr.com/photos/sitelab/3642897617/
NST Voeding: 12kV/60mA
Streamer lengte ca 70cm met uitschieters naar ca90cm.
Hey,
Ik zit met een probleem en ik kom er niet meer uit.
Ik ben bezig met een SSTC te bouwen gebaseerd op de controller van Steve Conner(PLL).
De TC heeft gewerkt maar op een spanning van maximaal 160V, daarna sloeg door een fout in mijn printplaat een verbinding door, waardoor mijn mosfet's overleden.
Nu heb ik een nieuwe printplaat gemaakt, maar nu werkt mijn TC helemaal niet meer.
De aanstuurschakeling werkt nog exact als tevoren.
De signalen op de gates van de mosfets zien er goed uit (+-12V met een klein doorschot na de overgang maar deze komen niet boven de +-15V uit en daarna niet onder de +-12V).
De mosfets(36N50P) zelf werken ook nog naar behoren (getest met een testschakeling).
Mijn variac heeft een inschakelverstaging en de fase is goed aangesloten.
De gelijkrichtbrug werkt ook nog naar behoren.
Het enige verschil met de oude printplaat is dat er nu 4 DC-blockin caps parallel staan in plaat van 2, maar ik zou niet weten waarom dat problemen zou kunnen geven.
Zou iemand weten wat mogelijk de oorzaak zou kunnen zijn waarom mijn schakeling niet werkt?
Edit:
Ik denk dat ik het euvel heb gevonden, mijn variac wil geen spanning hoger dan 5-6V afgeven. Dus ik ga eerst maar even zoeken wat de oorzaak daar van kan zijn.
Sonic, hoe heb jij het eigenlijk opgelost met je condensator bank toen je overging van static naar rotary spark gap? Bij JavaTC geven ze namelijk andere LTR waardes.
Op 29 juli 2009 13:15:32 schreef Zuluuun:
Sorry voor de late reactie, ben een tijdje druk geweest met andere dingen. Het antwoord is dat ik gewoon dezelfde cap bank heb gebruikt. Ik moest wel een ander aftappunt gebruiken om de vonklengte te optimaliseren, maar het verschil tussen rotary en static is overduidelijk.
Ik heb inmiddels een 2e 12kV NST binnen, dus dan heb ik een 12kV/120mA powersupply!
Jammer, als ik wist dat je dat ging bestellen had ik graag even wat mee-besteld! Heb namelijk 2 van die stand-off insulatoren nodig van Tesla Stuff, maar om nou 30 dollar verzendkosten te betalen voor een dingetje van 25 dollar...
We zijn nog druk met onze spark gap bezig, die geen vonken moet maken. We hopen dat hij werkt, anders hebben we nog een ander idee (een rotor van een auto gebruiken, als dat kan).
Nice van je tweede NST! Wij gaan proberen deze week onze SRSG af te bouwen en testen. Enne, over die aftappunten: kortte je de lengte van je primaire in of maakte je hem juist langer?
misschien leuk voor de Tesla-coil fans in Zuid Limburg:
Op za 29-08 staat Arc Attack op het prancratiusplein in Heerlen. Ze spelen vanaf 21.30 tot?..(Gratis entree) Dit is een groep die gebruik maakt van tesla coil's met audio input. Staan filmpjes van op youtube, lijkt me de moeite waard om heen te gaan!
Hoi, ik heb vorig jaar een Tesla Coil gebouwd, maar wil hem dit jaar voor mijn PWS gebruiken. Hij moet wel eventjes wat beter worden voor ik hem daadwerkelijk kan gebruiken. Ik wil graag advies van mensen die ervaren zijn met het bouwen hiervan, dus keer ik me tot jullie. Ik was al aangeraden om JavaTC te gebruiken, maar snap niks van die applet.
overigens, veel sites geven met hun online berekeningen verschillende antwoorden... dat is vrij verwarrend, weet iemand eentje met juiste waarden?
nogmaals mijn oude post:
ben erg blij met deze site, anders had ik nooit mn eerste TC kunnen bouwen. Hij was begin deze week af en deed het ook. Helaas komen de stralen maar 1.5 cm ver... zelfs de spark-gap is nog interessanter. misschien dat jullie kunnen helpen... het is tenslotte een forum. dus alvast wat specs:
de transformator: 3KV,35mA NST, C=37.14 nF ( http://i139.photobucket.com/albums/q314/Strikeattack/P1010531.jpg je ziet hier ook de spark-gap)
de condensator: 10 wijnflessen, elk zo'n 3,6 nF ( http://i139.photobucket.com/albums/q314/Strikeattack/P1010529.jpg )
dit is de de rest: Primair=6 windingen,12mm. Secundair=900 windingen, 0.51mm. torus=120mm http://i139.photobucket.com/albums/q314/Strikeattack/P1010544.jpg (wel op z'n kant)
en de doorslag waar ik nog wel trots op ben : http://i139.photobucket.com/albums/q314/Strikeattack/P1010602.jpg
als jullie meer info/foto's nodig hebben, zeg het maar
@zegmaarclau
Waarschijnlijk is je coil niet goed gestemd. Dwz dat de primaire en secundaire niet dezelfde resonantie-frequentie hebben, waardoor de coil heel slecht werkt.
Ook heb je een vrij zwakke transformator voor een TC. Meestal is 8 kV zo'n beetje het minimum, en zou ik toch zeker gaan voor minimaal 50 mA.
Voordat ik in JavaTC kan kijken hoe goed jouw coil werkt, heb ik nog wat gegevens nodig zoals:
de lengte van de secundaire spoel (van onderste wikkeling tot de bovenste)
de binnenste diameter van de primaire
de buitenste diameter van de primaire
de diameter van de secundaire spoel
de hoogte van de primaire tov de secundaire
de hoogte van de toroid tov de secundaire
de afstand tussen de electrodes van je SG
Verder heb ik nog een mededeling: Het idee van SebIt en mij heeft niet echt gewerkt.
Gisteren was de SRSG af, maar toen we hem aanzetten met de coil erbij, kwamen er geen vonken uit de toroid. We hebben enkele keren de schijf wat gedraaid, zodat hij misschien beter op de pieken van de stroom terechtkwam. Dit mocht niet baten, want er gebeurde nog steeds niks. Wel bleken er vonken uit te komen als we de aardstok vlakbij de toroid hielden (ong 20 cm).
De TC werkte wel gewoon met een statische SG.
Nu hebben we een verklaring bedacht waarom onze SRSG niet werkte, en willen weten wat jullie daar zo al van denken.
Doordat wij namelijk de statische electrodes tegen de roterende aan laten komen, kan de condensator in no-time volledig leeglopen. Wij denken dat dit zelfs zo erg is, dat hij geen tijd meer heeft om op te laden, zodat de coil nooit genoeg power krijgt.
Er is alleen 1 bijkomstigheid: toen we de statische electrodes wel op enige afstand zetten, zodat het ding wel vonkte, (deed ie overigens ook bij ertegenaan, maar dan pas nadat er contact was) kwamen er nog steeds geen streamers uit de toroid.
Ons polycarbonaat plaatje bleek trouwens toch niet bestand tegen de hitte en klappen van statische electrodes, waardoor er 2 electrodes uit zijn gevlogen, en het op diverse plaatsen is gesmolten...
Echt testen kunnen we dus niet meer.
Een synchrone vonkbrug moet je ook synchroniseren. Dat betekent dus dat je één van de elektroden beweegbaar op moet stellen.
Afstemmen op een zo klein en stil mogelijke vonk.
Bij een vonkzender met synchrone vonkbrug wordt ie ingesteld met een handvat vlakbij de vonkbrug, in het geval van een teslacoil lijkt me een lange, geïsoleerde stok of een servo om de elektrode te bewegen veiliger. (werkt exact hetzelfde als een vonkzender, stel 'm af op een uitgangsimpedantie van 500 ohm, hang er een antenne en afstemkring aan)
Zie ook: http://www.youtube.com/watch?v=QVgQcj7jihk
Uitleg over de synchrone vonkbrug begint om 1:47. Niet vergeten dat we natuurlijk 'n netfrequentie van 50hz hebben in europa
Synchroniseren doet ie op 2:50.
Tip: gebruik een laskap (of een los glaasje) bij het stellen, want dan zie je de lengte van de vonk veel beter. Kost 10 euro bij de hornbach.
