Zo beter henry?
Veel beter, maar over die 16AS25HB1 kan je natuurlijk nog wat meer posten.
Uitvoering, detailfoto.
Meer over de 16AS25HB1:
het is een 20 pins dil formaat chip.
Met als merkje er op: ST
Gemaakt in "Malaysia" en er staat ook nog 9305 op.
Klinkt als een geheugenchip...
De MC68010 is natuurlijk gewoon een MC68010
Probeer het eens met GAL16V8AS-25HB1...
Mod-edit: Crosspost verwijderd.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op woensdag 27 januari 2010 00:59:59 (87%)
Tja. Ziet er inderdaad uit als een FET of Transistor. Of misschien een driepoot-spanningsregelaar, maar omdat er naast de onderdelen zitten voor een schakelende voeding zal dat wel niet. (google op beide regels met/zonder de laatste letter/cijfer levert niks op. )
Je weet dat C202, C20? C201, C203, C205 en C206? kapot zijn? (van de 9 condensatoren in beeld zijn er 6 kapot, en drie mogelijk in orde).
Als ie het niet doet, dan zijn DAT de verdachten en zeker niet die FET in het midden......
Wat is het? 't doet me denken aan een modem. Maar dan snap ik niet waarom er zoveel verschillende spanningen op zoveel stroom nodig zijn....
Ten eerste is het een crosspost, ten tweede is de foto niet zijn foto.
Op 27 januari 2010 00:56:52 schreef rew:
Tja. Ziet er inderdaad uit als een FET of Transistor. Of misschien een driepoot-spanningsregelaar, maar omdat er naast de onderdelen zitten voor een schakelende voeding zal dat wel niet. (google op beide regels met/zonder de laatste letter/cijfer levert niks op. )Je weet dat C202, C20? C201, C203, C205 en C206? kapot zijn? (van de 9 condensatoren in beeld zijn er 6 kapot, en drie mogelijk in orde).
Het betreft een Philips digitale decoder: dsr 7005
De genoemde condensatoren zijn vervangen; de reden van de reparatie.
Echter, ik heb C120 per ongeluk verkeerd om geplaatst, waardoor dus Q1 het begaf Brandplek erop is duidelijk te zien.
Deze FET is dus als gevolg van een verkeerd om geplaatste elco gesneuveld.
Ik heb 3 elektuur (denk ik) printen gekregen (tussen nog een hele hoop elektronica). Weet iemand bij welke artikels ze horen?
EPS4531A
Is vermoedelijk een voeding?
EPS5028
EPS82172
Aan de kabel zit een keypad dat van een rekenmachine gesloopt lijkt te zijn.
Het zijn idd drie elektuurprinten
EPS4531A - Voeding 0-35V/2A, juli/aug Halfgeleidergids 1974
EPS5028 - onbekend, 1974/75
EPS82172 - Cerebus, nov 1982, een alarminstallatie (natuurlijk). IC5 is het brein van de schakeling, een LS7220, idd met keypad. Even scannen?
Die middelste doet me denken aan een 10 tonige deurbel, volgens mij heeft die ooit in de Elektuur of Elex gestaan... Maar het kan ook iets totaal anders zijn.
Je bedoeld de Big-Ben. Zou best wel eens kunnen.
Ok, bedankt
Op 3 februari 2010 00:45:23 schreef Henry S.:
... Even scannen?
Als je dat zou willen doen Mijn archief gaat helaas maar tot 87 terug (op elex na ).
De EPS5028 is de Big-Ben95. Elektuur september 1974.
Een deurbel met de Big Ben melodie. zie je meeldoos.
Op 3 februari 2010 11:18:25 schreef Stynus:
Komt morgen, die van 1974 heb is helaas niet.
Hm, ik heb tijden terug een hele hoop weggeflikkerd, maar een halfgeleidergids van 1974 heb ik misschien nog... Ik zal het weekend eens even kijken.
Misschien kan ik het nog terugvinden in de "30x schakelingen" boeken.
@Stynus: zie je mailbox.
Als ik met het goed herinner zat er een lek in de Big-Ben.
Misschien een paar nummers later nazien op het lek van elektuur.
ik heb ook twee onderdelen waar ik de werking niet van weet.
het is een condensator met twee weerstanden in een metalen behuizing.
met aan elke kan een magneet.
waar dient dat voor of wat kun je er mee?
ook staan er twee nummer op 0453 877736.
ik heb er heb er een uitelkaar gehaald en een foto van gemaakt.
en dit is als die inelkaar zit.
Hoi c.o ers deze dingetjes heb ik een tijd geleden voor niks gehad in een antistatische koker.
Deze zat tussen een verzameling ic,s die ook had gekregen .
Wie weet wat voor dingen dit zijn ?
http://www.uploadarchief.net/files/download/elektronische%20componente…
Het zijn niet gewoon weerstandsnetwerkjes van Bourns zoals Google lijkt te roepen ?
Met het type nummer kwam ik wel het merk bourns tegen maar het was niet echt duidelijk aangegeven wat voor component het was .
Kwam alleen verschillende vage site,s tegen .
Weerstand array in SIL behuizing. Waarde 1k8.
Even meten hoe de array is opgebouwd. Het zijn of losse weerstanden tussen de pinnen, een serie schakeling of een gezamelijke pin (1) met met 5 aansluitingen voor de R's.
