The Engineer
helleu.
dan hier de beloofde preview:
http://i47.tinypic.com/1043s4l.jpg
frontplaat is Aluminium,met een papieren frontdesign gemaakt in frontplattendesigner van de site.
er zitten vrij veel knoppen op maar dat moet wel..
http://i50.tinypic.com/29qfjts.jpg
overall foto van de binnenkant.
was eerst te klein, heb hem later 3-4 centimeter verlengd naar achteren. die koelplaat lag eerst op het hout, met de verlenging niet meer.
hoelplaat is 25x9 centimeter, 6 centimeter diepe vinnen.
je ziet de trafo zitten.(met dank aan jan kersenbeekhout!)
ook efvlakelco's voor het hoofdgedeelte; deze zijn 22000uF 70V per stuk.
http://i48.tinypic.com/282i5w8.jpg
foto van de knoppen.
de knoppen zijn verdeeld in kolommen en rijen.
er zijn vijf rijen want er zijn vijf kanalen. in de kolommen:
eerste knop, individuele power off/on. tweede knop, instelling voltage.
derde knop is voor selectie: de LCD meter meet slects een kanaal per keer en met deze selecteer je het kanaal. als je de knop indrukt, zal er op het LCD verschijnen:
Supply -letter- =
en dan hier onder voltage.
de kolommen zijn geletterd: van A tot E vanaf bovenaf geteld.
laatste twee aansluitingen spreken voor zich.
http://i50.tinypic.com/301q71x.jpg
andere helft, LCD voor spanningsmeting.
main on/off knop, reset knop voor temperatuur.
temperatuur wordt gemeten en verwerkt door de hulp-PIC, is 16F628.
hier wordt de eerste nvoer verwerkt, en de groene/rede led aangestuurd. groen is geinverteerd rood, avolgens het temperatuurschema met NTC van frits.
de range van het apparaat:
A: 1-80V, 500mA max
B: 1-38V, 1.5A max
C: 1-38V,1.5A max ( staat negatief symmetrisch t.o.v. B )
D: 1-25V 1A max
E: gelijk aan bovenstaande, zelfde GND helaas.
er komt een volgend project, deze is maar tijdelijk.
de volgende zou vier spanningen hebben: 1-100V, en twee keer symmetrisch(maar wel apart instelbaar) 1-50V.
1.5A per kanaal, betere kortsluitingsbeveiliging, stroomuitlezing en een spanningsuitlezing op 4 regels LCD.
maar eerst deze maar eens afmaken!:)
Mod-edit: Lees http://www.circuitsonline.net/forum/faq/1#afbeeldingen nog eens goed door (had je allang moeten doen).
[Bericht gewijzigd door Henry S. op zaterdag 30 januari 2010 18:39:13 (0%)]
ik weet niet of die tip hier al vermeld is (vind toch niks met zoekfunctie)
maar ipv van afdrukken en met plakfolie te overtrekken las ik ergens dat het afprinten in spiegel op een slide en deze dan met de bedrukte kant tegen het front te plaatsen ook nette reultaten kan geven en vrij snel werkt
The Engineer
en de lijm dan..?
die zie je er dan toch doorheen of niet? ik heb het nu op een andere manier gedaan: rpritt, papier en plastificeerplastic. (aan een kant klevend)
SparkyGSX
Voor mij zijn voedingen eigenlijk een beetje noodzakelijk kwaad, meer niet. Ik heb 2 Delta's in gebruik, 15V / 18A elk, en zie dus helemaal geen noodzaak meer om iets anders te gaan bouwen. Voor heel klein werk gebruik ik een LM317 voeding, doet het prima tot 1A.
@Sine: maar tot dusver zijn het allemaal lineaire voedingen, toch? Weliswaar met trucje op de gelijkrichterbrug, maar toch. Wanneer begin je een schakelende labvoeding? Die lineaire voeding heb je zo onderhand wel een keer gezien, of niet?
Vandaag nieuwe laser binnengekregen(5 mW) van deal extreme, dus ik kon weer verder met mijn laserprojectje:
De opstelling is alsvolgt:
-Een statief voor het lasertje
-Een statief met daarop een hardeschijf, met aan de arm een spiegel
-Een statief met daaraan nog een hardeschijf, ook met spiegel
De armen van de schijven worden aangestuurd dmv een versterker, en de armen dienen dus als servo's. Op de eerste schijf word de laser gericht, en die weerkaatst door naar de 2e spiegel, die weerkaatst naar een oppervlak. Door verschillende tonen weer te geven, verschillend links en rechts(schijf 1 en schijf 2) krijg je verschillende figuren en draaiende, bewegende dingen.
Foto van het geheel:
Een flimpje van de figuren komt binnenkort, nog geen tijd voor gehad.
Een filmpje van het geheel op muziek:
http://www.youtube.com/watch?v=oR_8_cbKhDY
Sorry voor de slechte kwaliteit, ik zal binnenkort meer(betere) foto's uploaden.
nnickk
@SparkyGSX
Die drievoudige voeding had voor mij ook de laatste moeten zijn, maar het idee van veel elektronica in een zo klein mogelijk doosje proberen te frutten stond me wel aan, eigenlijk gewoon voor de fun ik had een mini paneelmeter en ik struikelde toevallig ook nog eens over leuke doosjes.
Nu blijkt het ding stiekem ook nog handig .. zoals ik al zei, niet op de werkbank maar vooral erbuiten. vandaar die mini voeding.
Met switchers heb ik gestunt, ik heb er zelfs eentje in een experimenteel stadium zo goed als werkend gehad, 10A 30V iets in die richting. Maar zelfs met een lineaire na regeling blijf je storing oppikken in de uitgang.
Dat het ding een beetje kachel staat te spelen stoort me niet zo, maar frut op de uitgang om zo meer.
@nickMMM
Woow ... doe eens een aardige plaatjes host zoeken met wat minder banners en wat meer plaatjes ( upload archief ? )
Hoewel, de plaatjes mogen ook flink kleiner, nu moet ik scrollen om te zien wat het moet voorstellen.
[Bericht gewijzigd door Sine op zaterdag 30 januari 2010 21:01:56 (13%)]
pros
Mmm... Da's wel een leukere toepassing voor afgedankte HD's dan enkel de magneten er uit halen om massa's papier op de metalen bureaukasten te kleven...
MAH
die voedingen zijn helemaal nog niet zo gek. Deze staat op mijn tafeltje. plaatje geen zelfbouw maar wel zelfrepair. Ik wil hem mogelijk eens wat gaan opknappen. Rimpel nameten en elco's vervangen, koelpasta vernieuwen ect.
@6502: wie weet wat er volgendjaar in rosmalen te koop is
@pros: je kan ook (een stuk van) de platters op een motortje plakken. Wanneer je dan 2 tegenover elkaar zet komen er ook mooie figuren uit. Sine weet wel hoe dat heet:P enneh, die magneten blijven handig.
lissajous figuren ?
@MAH
Die voedingen hadden we op school ... hij lijkt er erg op in ieder geval.
Het probleem wat die dingen hadden had met het relais te maken wat de trafo wikkeling omschakelde.
Als je de spanning net op het omschakelpunt instelde dan kon kon je er een mooie oscillator van maken, zo erg zelfs dat je de voltmeters met +- 1Hz een volt en een beetje heen en weer zag zwaaien.
Het is maar een heel klein gebied, mar geen teken van goed ontwerp imho.
[Bericht gewijzigd door Sine op zondag 31 januari 2010 11:58:28 (11%)]
MAH
Hey Sine, ja die figuren bedoelde ik.
Mogelijk hadden jullie dan een ouder model ofzo want dat probleem heb ik hierbij nog niet gevonden. Er zit namelijk een mooi verschil in de omslagpunten.
Wel vraag ik me de invloed van het schakelen op de uitgangsspanning af. Piekjes ect. maar tot nu toe nog geen problemen mee gehad. Heerlijk stabiel en robuust ding.
Dan zul je een latere versie hebben, de andere begonnen echt te dansen als je de spanning midden in het omslag punt zette.
( en dan bedoel ik echt midden, het was vrij tricky ze zover te krijgen )
Zo ik heb voor de eerste keer ook iets te showen .
Het is een een led 'display', ik heb hem vooral gebouwd uit verveling en om C mee te leren. En dat valt tot nu toe nog best tegen.Sorry voor de slechte kwaliteit foto's
Voorkant
Grote versie :
http://www.uploadarchief.net/files/download/coafb1111.jpg
Achterkant
Grote versie :
http://www.uploadarchief.net/files/download/afb0030.jpg
@pros: je kan ook (een stuk van) de platters op een motortje plakken. Wanneer je dan 2 tegenover elkaar zet komen er ook mooie figuren uit. Sine weet wel hoe dat heet enneh, die magneten blijven handig.
de magneten uit een wd raptor zijn leuk om elek deuropeners open te maken zonder sleutel
ik heb er 1 in mijn soldeerbout icm een reedswitch die de afzuigfan start . en de schijven zijn gangversierng geworden ( en tevens spiegel )
free_electron
Silicon Member
let op met die magneten. die krengen zijn heel sterk. zo sterk dat , als ze tegen elkaar kletsen ze kunnen barsten. en das het laatste wat je wilt. die rotzooi blijft overal aan kleven...
en er is niks vervelender dan met je vingers tussen de klemplaatjes te zitten als er 2 naar elkaar toespringen. dat kan flink pijn doen...
( de klemplaatjes zijn de gebogen platen waarop de magneet vastzit. de magneet zelf is slechts een strip. als de magneten op elkaar liggen is er een goede halve centimeter tussen de klemplaten. en die klemplatne hebben meestal scherpe randen.. klik - jauuuuuuw !
Ik gebruik die magneten om de 'gordijnen' in mijn camper op te hangen. Dik fleece doek. Werkt perfect!!
en als ze tegen elkaar klappen krijg je splinters die gevaarlijk zijn voor de ogen
en niet alleen de magneet is scherp maar juist ook de metaalcoating . ik heb ze met een zijkniptang op maat gemaakt maar dan blijven de stukjes ook mooi hangen aan de tang , even vegen en weg .
MAH
ja, tuurlijk. allemaal waar. Maar er zijn meer dingen gevaarlijk en daar maken we ook niet zo'n punt van. Die dingen zijn sterk, industrieel materiaal is vaak slecht afgewerkt(zeker van binnen) en het voordeel van die dingen is juist dat ze zo sterk zijn en dat is ook gelijk het gevaar. Bij constant gebruik zou ik ze even intapen, maar ook omdat die losse magneten vrij bros zijn en dan de boel mooi bijelkaar blijft zonder scherpe randen. Ik heb hier een hele serie van die kleinere magneten, ideaal voor allerhande voorkomende werkzaamheden. Ooit eens via IA/SK gekocht.
@Sine: als het al heel moeilijk is om ze zover te krijgen zal het bij gewoon gebruik wel niet zoveel voorkomen. Vanaf nu zal ik er toch even extra op letten, ongeluk zit in een klein hoekje..
Terug ontopic maar weer dan?
Met een nieuw bouwsel, een universele versterkertester. Deze wekt een omgekeerde zaagtand op van 100Hz, 315Hz, 1kHz, 3.15kHz, 10kHz en 31.5kHz.
(Bron: Elektuur 3/1999)
Omgekeerde zaagtand omdat je dan eerst een flank met een zo snel mogelijke stijgtijd krijgt en dan pas de langzaam aflopende flank, en op een scoop goed kan zien hoe een versterker daar op reageert.
Begonnen met de behuizing, dit is een platte Monacor behuizing van aluminium profiel en -deksel met kunststof eindstukken (Eurobak radiomarkt). Uitgang, volumeregeling, bereiken- en voedingsschakelaar allemaal een plaats gegeven, past precies. De veel toegepaste LED maar achterwege gelaten.
Print met eerste tests, voor het inbouwen...
De uiteindelijke print na wat modificaties.
En de onderkant (slechte foto, sorry).
bedrading van de voor- en achterpaneeltjes, op de achterkant een voedingsconnector en een sync uitgang (achteraf niet nodig).
Ingebouwd en afgeregeld.
Op de scoop zie je hier geen oplopende flank, zo hoort het te zijn.
Daarom een test met een simpele NE5532+ BD's versterker gedaan.
Ten eerste heeft deze versterker licht last van ringing, een korte uitslingering aan het begin van de aflopend flank.
In de 31.5kHz stand slaat deze versterker op hol...
Ten tweede worden de allerlaagste tonen niet goed versterkt, dit is in de 100Hz stand (in de 315Hz stand zie je het niet) te zien door de doorhangende afgaande flank. Zou de versterker teveel hoge tonen versterken dan zou je een bolle flank zien.
(Lastige foto voor mijn toestel).
Hiermee kan je dus ook de werking van toonregelingen testen, en ook heel goed zien wat bepaalde luidsprekers doen met een versterker (en andersom). Ook kon ik meteen merken dat een kanaal van m'n scoop wat afwijkt (lichtjes doorhangende curve) tov het andere kanaal.
Het eindplaatje met het ingeschoven deksel.
AC/DrieC
Den Dries www.hulens.be
Op 31 januari 2010 22:04:10 schreef Henry S.:
Ik mis toch nog een powerled, hoe weet je nu of hij aan of uit staat
Ik vind het trouwens een slimme manier waarop jij van die uitsteeksels maakt op je gaatjesprint om op te meten!
[Bericht gewijzigd door AC/DrieC op zondag 31 januari 2010 22:51:39 (20%)]
als je geen plaats hebt zo een schakelaar met led in het staafje zou wel mooi zijn
Op 31 januari 2010 22:50:23 schreef AC/DrieC:
Bij tuimelschakelaars hou ik standaard laag = uit aan.
Op twee plaatsen gesoldeerd en verhoogd opgesteld. Er kan een probe of krokobek aan en buigt/breekt niet zo snel. Bij het solderen soldeert het zichzelf niet zo snel los.
Op 31 januari 2010 20:07:52 schreef MAH:
Die nikkelcoating zit er niet voor niets om:
- Neodymium is erg reactief en atmosferische invloeden tasten het materiaal sterk aan.
- Het materiaal is in toxiciteit vergelijkbaar met beryllium (misschien iets minder sterk). Dus niet zagen, boren, etc. Inademen van stof kan longproblemen veroorzaken.
Cool .. een ramp generator.
Fire_IC
"If I would have listened to my customers, I would have invented a faster horse." - Henry Ford
Op 31 januari 2010 23:14:54 schreef Henry S.:
Geef mij maar een led. Dat vind ik toch een stukje duidelijker
