Show your projects! Part 18
Op 23 mei 2010 01:06:08 schreef bobo1on1:
Uit een tv komt volgens mij nooit een rgb signaal via scart.
Er schijnen TV's te zijn die dit doen maar dit is schaars. Meest gebruikte is uit een externe decoder.
Hoi,
Nog eens een project van mijn kant. Een gps loggertje:
- Sample interval tussen 1 seconden en 255 seconden
- Opslag voor 13100 samples, maximum record tijd afhankelijk van sample interval
- Batterij gevoed (+zonne paneel voor langer op batterij te kunnen)
- Uitleesbaar via een VB programma
- serieele interface (voor usb toepassing gebruik een omvormer)
Nog wat accessoires bij gemaakt zoals een car lader en stopcontact lader.
Overzichtje :)
http://www.uploadarchief.net/files/download/gps1.jpg
De logger van 2 kanten:
http://www.uploadarchief.net/files/download/gps2.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/gps3.jpg
Screenshot van het VB programma om de gps uit te lezen en converteren naar een .KML file:
http://www.uploadarchief.net/files/download/gpsvb.jpg
Een voorbeeld van een opname is te downloaden op:
http://www.uploadarchief.net/files/download/school.zip
Kwa elektronica valt het allemaal wel mee, in de laders zit een spanning en stroombegrenzing schakeling gebouwd rond een LM317 en in de logger zit een 16F628 en een eeprom van 128K byte
MVG
Ojeke
edit: Ok, foto's doen het nu wel denk ik?
Ja, mooi project. Welke GPS ontvanger heb je gebruikt?
Maak je hier de code van bekend of niet?
ps. je slingert wel als je naar school gaat hoor :P
Bij vlagen ben ik geniaal, helaas is het hier altijd windstil
Hoi,
Ja, ik denk dat het de ochtend na een stevige studente fuif was :)
GPS module is gekocht bij startronic op samenkopen.net, hij heeft al even geen acties meer gedaan. Ik had toen deze besteld http://samenkopen.net/action_products/879669/275651
Code, schema en vb programma: http://www.uploadarchief.net/files/download/gps_ojeke.zip
MVG
Ojeke
Staat nog een tikfoutje in de laatste regel van de VB GUI: 'downloaNden'
oeps, dankje voor de opmerking :)
die fout moet er al 2 maanden staan
Mooi project Ojeke!
Welke PIC heb je nu precies gebruikt? Hierboven staat een 16F628, in je BAS file een 16F648A en in je schema een 16F627?
Oei, dan heb ik het nogal ingewikkeld gemaakt :p
De code is geschreven voor een 16F648, maar ze zit nog niet voor de helft vol, dus ze zou ook in een 16F628 passen. Maar ik wou misschien nog wat uitbreiden, en heb daarom er een 648 in gezet zodat ik meer ruimte heb.
MVG
Ojeke
Prijzig blokje. Maar kan je nu ook de opgeslagen data over googlemaps heen leggen ofzo? Zodat je de route kan zien? Is het meetinterval ook afhankelijk van de snelheid? Bij 120/uur lijkt mij een andere resolutie nodig dan bij 30, tenminste, om wat data te besparen. Verder in een mooi doosje gestopt en met een 648 kan je nog wat uitbreiden..
[Bericht gewijzigd door MAH op maandag 24 mei 2010 18:53:19 (13%)
@MAH, De bestanden kan je openen met bv. Google Earth
Hier ook maar een projectje van mij. Dit was mijn profielwerkstuk voor school. Het is een treintje die wordt aangedreven door elektromagneten een beetje zoals een lineaire motor. Het hele ding wordt aangestuurd met de pic 16f877a die schuifregisters uitleest en data erheen stuurt. Er hangen fototransistoren langs de baan die op het infrarode ledje op de trein reageren. Zo weet de pic welke magneet hij moet aansturen.
Er zit ook nog een programma op voor de pc bij waarbij je de baan ziet en de plaats van de trein op de baan. Ook kun je de snelheid regelen en de snelheid in een grafiek laten zien.
Hier nog wat linkjes van de foto's.
De complete baan:
http://lh5.ggpht.com/_9XIEEnS5wz4/S_q318uXjwI/AAAAAAAAAVI/VOQ4EskI4Qw/…
De Pic:
http://lh3.ggpht.com/_9XIEEnS5wz4/S_q3zJowJvI/AAAAAAAAAU4/BrmbW_Kv2pI/…
de trein:
http://lh5.ggpht.com/_9XIEEnS5wz4/S_q30pCE7BI/AAAAAAAAAVA/nIH9dmx7s8c/…
één van de zeven printjes met de schuifregisters:
http://lh3.ggpht.com/_9XIEEnS5wz4/S_q31DGQOvI/AAAAAAAAAVE/28PvT8zJJog/…
Ziet er leuk uit, maar id een filmpje! En de onderkant!!
Heb ook nog een vraagje omdat ik zelf ook aan het denken ben voor een pws. Wat was je onderzoeksvraag?
Op 24 mei 2010 18:51:45 schreef MAH:
Ja, kan de opgeslagen data over googlemaps heen leggen. Het meetinterval is zelf te kiezen en ligt vast. Heb gedacht aan een uitbrijding die enkel een opname doet wanneer de koers verandert.
Op 24 mei 2010 18:51:45 schreef MAH: Verder in een mooi doosje gestopt en met een 648 kan je nog wat uitbreiden..
Inderdaad een héél mooi doosje! Ik voel echter één bezwaar: Wordt de inhoud niet te heet als hij in de zon ligt. De temp kan in zo'n glazen huisje enorm oplopen, heb ik gemerkt bij een schemerschakelaar annex hygrostaat, die ik ooit eens heb gebouwd inzo'n kastje met een transparante plycarbonaat deksel.
Precies, je zou de huidige snelheid en koers ook kunnen opslaan, en de interval veel langer maken wanneer deze niet significant wijzigen. Bij een plotselinge wijziging (afslaan op een kruising of zo) zou je dan direct een positie op kunnen slaan.
Je kunt het net zo ingewikkeld maken als je zelf wilt, maar daarmee wordt de code wel ingewikkelder, en naarmate de records groter worden (naast de positie ook de huidige tijd, snelheid, koers, etc), kun je steeds minder records opslaan.
Je kunt natuurlijk wel wat optimalisaties toepassen; als je 1 keer een positie volledig opslaat, kun je daarna volstaan met een aantal van de laagste bits; je gaat immers geen enorme afstanden afleggen tussen 2 datapunten. Ook bij het opslaan van de snelheid e.d. valt er ook wel wat te winnen; je zou een logaritmisch formaat kunnen gebruiken (wat bij IEEE floating points ook gedaan wordt), zodat de resolutie afneemt naarmate de snelheid toeneemt. Het verschil tussen 1 en 1.5 km/h is wel significant, maar tussen 100 en 100.5km/h niet meer.
Zoals ik al zei, je kunt het zo ingewikkeld maken als je zelf wilt.
Wel een gaaf projectje! Nu ook nog even een GSM module eraan, zodat je je fiets kunt opsporen als hij gejat is...
@HnD: Dat is nogal een profielwerkstuk zeg! Netjes hoor, zo mooi bouwen de meeste HTS'ers niet in hun laatste jaar. Dat is nog eens wat anders als de meeste andere PWS/GIP projecten die we hier zien. Petje af!
Op 24 mei 2010 19:44:42 schreef HnD:
Hier ook maar een projectje van mij. Dit was mijn profielwerkstuk voor school. Het is een treintje die wordt aangedreven door elektromagneten een beetje zoals een lineaire motor. Het hele ding wordt aangestuurd met de pic 16f877a die schuifregisters uitleest en data erheen stuurt. ..................
Wouw erg mooi gemaakt hoor, netjes!! Heb je ook een filmpje toevallig?
Een erg bijzonder project...
Wat voor cijfer heb je hier voor gekregen en wat gaat je vervolg studie worden?
Om mensen zoals jij zitten we erg verlegen(!)
Op 24 mei 2010 13:19:56 schreef ojeke:
Hoi,
Ik heb inmiddels dezelfde module besteld. Leuk spul om mee te gaan experimenteren.
ja amai, in de grote vakantie ga ik er nog aan verder werken, staan nog wat dingen op de to-do list zoals:
- Flitspaal melder
- dynamische sampeling(zoals eerder gezegd met verandering van koers)
- De hoogte van de track in functie van de gereden snelheid
- serieele interface om een sensor aan de logger te hangen. Deze logger zou dan ook de waarde van de sensor kunnen bij houden.
En er komen er misschien nog wel een paar :p
Op 23 mei 2010 00:50:30 schreef nicksasa:
thx voor de uitleg Sine
Morgen eens kijken of ik een draadloze schakelaar kan maken met dit
Daar zijn betere methodes voor..
Bedankt voor alle positieve reacties :D. Ik heb nog wel een filmpje maar dat was nog in testfase een beter filmpje komt nog wel een keer. De foto's van de onderkant ben ik helaas(A) vergeten. Maar die komen ook nog wel. Was nou ook niet dat je zegt geweldig, ik heb best wel zitten klooien maarja het werkt.
filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=e2yPCu9ezrU
@ Jeroen
Ik had een veel te hoog cijfer, een tien. De leraar echt van vet goed enzo maarja het is m'n hobby en heb er best wel veel van geleerd dus van mij had het niet zo raar gehoeven.
Ik ben van plan om elektrotechniek te gaan doen op tu twente maar eerst maar eens het examen halen. :S
Netjes!!!
Heel leuk gemaakt en erg leerzaam...
Een tien vind ik niet eens zo vreemd. Je hebt een redelijk nieuw principe (magneettreinen) goed vorm weten te geven.
Klasse!
Zo niet, dan toch!....GeoCaching can be a way of life....Why not? >> GeoCaching: Team SupeRare
