Op 17 juli 2010 21:15:36 schreef pros:
Als je de multimeter voedt via een trafo, is er weinig gevaar. Het ergste dat je kan overkomen is de capacitieve koppeling tussen de beide wikkelingen v/d trafo een kleine meetfout veroorzaakt.
Ik begreep uit uitleg van andere dat het vooral de aarde was van de pc voeding die het probleem gaf dat de multimeter doorbranden, daardoor zou er 230v gaan lopen door de multimeter.
Weer eindelijk iets van mijn kant :).
Mijn broertje heeft een LED camera lamp gekocht van DealExtreme. Hij wilde die graag dimbaar hebben. Oorspronkelijk stonden alle LED's parallel met een MC34063 gebaseerde SMPS die van 6V 3,3V maakt.
Het parallel schakelen van LED's is niet zo'n goed idee vandaar dat ik heb besloten om de LED's per 5 in serie te zetten met een kleine weerstand ervoor. Een geschakelde voeding met een MC34063 verhoogt de spanning daarvoor wat. Daarachter zit de LED dimmer van MAH. De lamp werkt niet meer op batterijen maar extern via de accu van de camera.
http://www.circuitsonline.net/jeroen/pics/t_led_camera_lamp1.jpg
http://www.circuitsonline.net/jeroen/pics/t_led_camera_lamp2.jpg
http://www.circuitsonline.net/jeroen/pics/t_led_camera_lamp3.jpg
http://www.circuitsonline.net/jeroen/pics/t_led_camera_lamp4.jpg
Jaja, zelfs met SMD ;).
Hierbij wat lees en view voer.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/85947/1/bcd
http://screencast.com/t/ZmUzZTVkMjgt
Het programma telt dus de pulsen van een gewone ouderwetse telefoon.
Ik heb het display gemaakt met een 4511, en de BCD ingangen naar buiten gebracht. Elke uitgang (a,b,c.....)van de 4511 stuurt een transistor.
Zo kan ik de uitgangen van de plc, via relais (de uitgangen van de plc zijn transistors) aan de BCD ingangen aanschakelen.
De transistoruitgangen van de plc zijn 24V en de BCD ingangen 12V.
Vergeet niet om de bcd ingangen van de 4511 via een weerstandje aan de massa te hengen, anders krijg je een flikkerend display, als er geen ingang actief is.
De zwarte uitgang geeft me 12V en de witte zijn de BCD ingangen.
http://screencast.com/t/NDcwM2RmM
Het display met 12 leds/reeks (a,b,c.....)
http://screencast.com/t/NWRlOWExNWEt
De nest......
http://screencast.com/t/MWYxNWMzN
View van enkels cijfers
http://screencast.com/t/NDgxMTQwN
http://screencast.com/t/ZWZkMjY5M
http://screencast.com/t/MTQ2N2I1M2Et
enz......
En ik beken, de gaatjes zijn geboord met een cnc machine.
relaisboard voor mijn domotica project v2
http://robots-online.nl/foto/albums/electronica/demotica/v2/SL737956.jpg
http://robots-online.nl/foto/albums/electronica/demotica/v2/SL737957.jpg
stef
zie ik een i2c i/o expander?
Je hebt dus i2c als bus gepakt?
@polyester,
Maybe is het handig om even uit te leggen wat t ding doet.
Op 18 juli 2010 17:26:05 schreef VWG3JB:
ja heb inderdaad i2c als bus gekozen tussen me schakel componenten, en voor de schakelaars en sensors ga ik een rs485 bus gebruiken.
stef
Zo ook een tweetal nieuwe bouwsels van mij.
De eerste is de opvolger van mijn PIC40 Testbord. Deze is geschikt voor de 8 en 18 pins uitvoeringen. Op de foto is een LCD aangesloten en een DS1820 temperatuur sensor.
http://members.ziggo.nl/marco-bakker/PIC18Test/DSC01691_t.jpg
De tweede is een PC powersaver naar een voorbeeld uit de elektuur halfgeleidergids van vorig jaar. Een drukknop voorziet een 555 van spanning en deze stuurt op zich een overneem relais. De 555 wordt vast gehouden door spanning uit de USB of PS/2 poort van de pc via een optocoupler.
http://members.ziggo.nl/marco-bakker/PC-PowerSaver/DSC01682_t.jpg
en natuurlijk de onderkant
http://members.ziggo.nl/marco-bakker/PC-PowerSaver/DSC01688_t.jpg
foto's zijn klikbaar. Printjes zijn gemaakt bij MakePCB. Printen zijn getekend in Sprint-Layout 5.0
Eindelijk.... hij is 'klaar'. Het scorebord voor ons nieuwe clubhuis. Belooft te maken na achteraf toch net één biertje teveel te hebben gedronken...
Wel een mooi project alleen valt het resultaat van de lichtopbrengst in daglicht erg tegen en hier wil ik dan ook graag nog wat aan gaan doen.
Ik heb de segmenten zo gemaakt dat ik ze 'redelijk' eenvoudig kan uitwisselen en als drivers voor de segmenten uln's gebruikt welke 500mA aankunnen.
tijdens de bouw:
http://www.uploadarchief.net/files/download/achterkant_resize.jpg
test:
http://www.uploadarchief.net/files/download/scorebord_resize.jpg
Er zitten 2 ledmatrixen in waarvan de bovenste de tijd en temperatuur weergeeft en in de toekomst een kreet als er punten gemaakt worden. De onderste is een lichtkrant waar boodschappen heen gestuurd kunnen worden via bleutooth vanuit een mobiele telefoon of pc.
De afstandsbediening is met xbee uitgevoerd..Ik had hiervan ooit twee modules aangeschaft en vondt het wel leuk om hierin toe te passen. Een beetje (boel) overkill maar het werkt wel te gek..http://www.uploadarchief.net/files/download/2010%20035.jpg
Als er iemand tips heeft voor het vinden van de juiste leds voor deze toepassing dan waardeer ik dat graag!
http://www.circuitsonline.net/forum/view/84281
Het gaat goed met de monorail besturing! Hardware is ontworpen, gesoldeerd en getest. Nu de software nog afmaken en gaan! Het kastje stuurt 2 thyristoren (SKT250/12) aan.
http://sites.google.com/site/benadski/_/rsrc/1279534406273/electronics-1/projects-for-work/MONORAIL.JPG
Klik op de foto voor meer informatie over het project en leuke spookhuis projectjes!
Op 18 juli 2010 22:46:09 schreef Bas Aaij:
Ik zou hier eens kijken en download de prijslijst!!
Het meest uitgebreide LED assortiment, dat ik ken:
http://www.roithner-laser.com/LED_cross.htm
Ik heb goede ervaringen met de volgende LEDs: http://cgi.ebay.nl/390205614160
Voor kleinere aantallen, zoek in de store op 0.5W strawhat red
Wel goed "koelen", fannetje die langs de print blaast is vaak al voldoende, mits je genoeg koper hebt naar de pootjes van de LED.
Per LED ongeveer 0,25W. 100mA. Er zitten 5 superfelle "dies" in elke LED! :)
[Bericht gewijzigd door Benadski op (11%)]
Laten we dan maar hopen dat het een smaakvol bier was, en geen (piep). :-)
Dat kan IMHO verbeterd worden door de displays wat naar achter te plaatsen, zodat omgevingslicht er weinig vat op heeft. Je stopt ze dan AHW in een "donkere ruimte" wat het contrast bevordert.
Zit er rode plexi voor de displays? Zo ja, plaats die ook wat naar achter. Zo nee, breng die alsnog aan.
Mooi ontwerp, trouwens. Mag gezien worden.
Enne... Schagen, is dat niet de plaats waar ene Martine een makelaar tegen het lijf liep?
En nu eens een super eenvoudig leuk iets
men nemen
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscf0430.jpg
- een adapter
- een 3tal weerstanden
- een 3tal rode ledjes
- een lijmpistool
- een kleine schedel
men soldeert het
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscf0431.jpg
men maakt het waterdicht doormiddel van een lijmpistool (of dergelijke)
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscf0432.jpg
en stop het in de schedel
een prachtige rode gloed!
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscf0434.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscf0436.jpg
er zwemmen nu ook vissen in
en sommige guppy's nemen soms ook een kijkje in de schedel!
de vissen slapen ook niet meer dit jaar.... wat doet die berg met wc papierrollen in het aquarium ?:)
wel; ik was idd bang dat het licht te fel was, dus het licht dimt nu langzaam als het nacht wordt en gaat in de morgen weer langzaam aan
die WC rollen zijn voor vuurgarnalen; die gaan daar in zitten en in het mos dat er nu langzaam tegenaan groeit
Wat mijn ding doet. Zie vorige ............
Ik heb gewoon een display gemaakt van 30cm op +-14cm.
Op de achterzijde staan 4 drukknoppen waarmee de BCD code wordt gegenereerd.
1 drknop voor de 1 één voor de twee enz.
Ik heb via plc (s7) mogelijk gemaakt om de pulsen van een goede oude draaischijf telefoon, om te zetten naar de display.
Dus bij het vormen van een vb 4 gaat de display 4 duiden.
Lijkt niet spectaculair, maar heeft behoorlijk tijd gekost.
Heb de display gemaakt met een europrint, en die zelf(met draadbruggen) samengesteld.
Hoi hoi,
Ik heb ook niet stil gezeten, ook weer niet super veel gedaan maar wat kleine dingetjes :)
Paar pagina's terug had ik mijn gps logger laten zien, maar die versie kon de hoogte nog niet opnemen. Dat is nu verandert en heb een stukje gevlogen met de buurman :)
http://www.uploadarchief.net/files/download/vlucht2.jpg
Mijn nonkel werkt voor herstellingen van de VDS, en soms is het wel handig als hij kan kijken hoeveel water een wasmachine/afswasmachine pakt. Dus een simpel metertje gemaakt om te kijken hoeveel water er gepakt word. Zit ook een alarm functie op als hij stopt met water te pakken. (om te kijken tot waar hij in het programma water pakt). Mijn nonkel heet Ludo, vandaar het grapje, de ludo-meter ;)
meter:
http://www.uploadarchief.net/files/download/apparatuur%20008.jpg
sensor:
http://www.uploadarchief.net/files/download/apparatuur%20009.jpg
Ben nu bezig met een ambi light voor mijn pc scherm. Eigenlijk is het af, maar de 30Cm ledstrip geeft toch nog een beetje te weinig licht, dus een metertje besteld op samenkopen en zal op het einde van de week wel binnen zijn :)
overzicht:
http://www.uploadarchief.net/files/download/ambilight%20003.jpg
printje verstopt achter vga connector:
http://www.uploadarchief.net/files/download/ambilight%20002.jpg
Je bent opgestegen in de Keiheuvel? Hoe ultratoevallig is het dat ik in Gerheide woon? :D Wel nice gedaan.
jap :)
Half van de tijd zit ik bij mijn vriendin, en die woont in overmaai park, is er ook niet zo ver vanaf
Op 20 juli 2010 10:20:41 schreef ojeke:
Hoi hoi,
meter:
overzicht:
Ziet er mooi uit, kun je vertellen welk schema je hebt gebruikt? Ik ben ook opzoek naar een aantal goede ambilight schema's maar over het algemeen valt de functionaliteit tegen (niet tijdens gamen met AA etc.). Als je gewoon via VGA analoog uitleest, kan er niks fout gaan natuurlijk :D
Hoi,
Zal morgen ergens mijn schema posten. Ik lees gewoon de signalen van de vga in met een µC en gebruik een exponentieele functie om het licht aan te sturen, zo worden kleine waardes meer onderdrukt en grote waardes meer versterkt.
Ojeke
Mijn ( gedwongen ) hobby projectje voor vandaag ...
http://www.gigawatts.nl/co/projects/205.JPG
10 punten voor wie het herkend.
Een EGR-klep of Injectiepomp voor in een auto? Ik weet wel zeker dat het onder de motorkap van een auto hoort.
