Jochem, waar zie jij die 24 A lopen? Ik die een laadspanning van 24,7 V op de Velleman 850BL, verder niets. Bjokal was me voor ;)
Daarentegen 500W 24V zou je een motorstroom van >20 A verwachten en dan denk ik toch meer aan 4-6 mm2
Ah, jullie hebben beiden gelijk, ik kijk niet goed.
Maar zoals je al zegt, dan nog, ik denk dat je onnodig veel spanningsval over die bedrading krijgt.
De 500Watt wordt alleen aangesproken als je vanuit volledige stilstand naar vol vermogen gaat. Normaliter breng je de fiets eerst rustig op snelheid (met de trappers of met de proportionele gashendel).
Eenmaal op snelheid trekt de motor volgens mij lang geen 20A meer, want dan zou ik mijn eerder gemeten afstand niet kunnen afleggen.
15 kilometer bij 18 kilometer per uur is zo ongeveer 50 minuten rijden. Die accu's zijn 9Ah, parallel dus in totaal 18Ah.
Als de motor 20A zou trekken dan zou ik geen uur kunnen rijden, eerder een kwartiertje of zo. Zelf schat ik dat er een stroom van zo'n 7A wordt genomen door de motor. Zodra de accu's vol zijn ga ik mijn multimeter er eens tussenzetten. (Maar dan moet ik wel de aansluitkabels van mijn multimeter wat dikker maken).
Qua spanningsval valt het volgens mij allemaal wel mee. Het is niet zo dat er meters kabel aan zitten. Twee accu's zijn in serie gezet met een stukje van 5cm. De accu set's parallel met een stukje van zo'n 20cm. De verbinding tussen accu's en de motorcontroller is ook maar iets van 20cm. Ik moet bekennen de eerste tests te hebben uitgevoerd met standaard 220v tweedraadsnoer (aders parallel). Dat was maar 2x0.75mm. Nu gebruik ik al 2.5mm, een hele verbetering.
Zijn er 5mm vlakstekkers te krijgen zodat ik een dikkere kabel kan gebruiken? En belangrijker, passen die dan nog op mijn accu's?
Ik ben overigens van plan om een 'defecte' sparta ion of nieuwe LiFePo4 accu aan te schaffen zodra de fiets door de keuring is. Anders wordt het een duur grapje (wel accu, geen keuring, dus niet fietsen ermee).
[edit]Zoals Lambiek opmerkt staat mijn spatbord wat te hoog. De oorzaak is dat het een 26" wiel is welke in een 28" fiets is geplaatst. Reden? Het scheelde weer 50 dollar. (Motor en regeling hebben me 90 dollar gekost).
Op 22 augustus 2010 14:19:06 schreef mbbneon:
Ik denk dat je motor wel aan de 20A komt, dat zal niet continue zijn maar wel met pieken.
En ik denk dat je dat beter niet met je multimeter kan meten, die gaat maar tot 10A.
Verder is het een leuk project. :)
Ik zou je voorspatbord ook iets laten zakken, dat ziet er mooier uit.
Ik denk inderdaad dat de motor gemiddeld (RMS) geen 20 Ah haalt, maar dat is dan PWM. De pulsen zelf zullen wel die 20 A halen en als je bedrading dan te dun is, verlies je toch vermogen, tenzij je direct op de motor aansluitingen monitort.
heb gisteren een miniproject gemaakt , met tv kijken moet er altijd een hoop aangezet en dan wordt er ook weleens wat vergeten met uit en aanzetten . heb het nu zo gemaakt dat de versterker en randapparaten door de tv worden aangezet , middels de 12v van de psu van de tv heb een relais geschakeld waar de set op aangesloten zit .
dit zijn 2 verschillende groepen dus het is zo ook meteen gescheiden . op het relais een diode en mkt gezet voor de storingen op te vangen .
het werkte mooi zo , dus heb de andere tv ook zo gemaakt , alleen zit deze achter de 4 kanaals draadloze schakelset van de gratis rubriek je mooiste gratis aanwinst zo kan ook alles tegelijk aan en uit . en in tegenstelling tot het tv automatisch laten spelen topic gaat m'n tv wel aan als deze is uitgezet door de stroom uit te schakelen van de tv dus hoef ik hem niet uit stby te halen .
Die Sparta Ion 24V 9Ah accu weegt ook nog ruim 4 kg hoor... Als je echt gewicht wilt besparen: LiPo's (6Ah 22V 0,9 Kg)
De betere automaterialen handel, ik heb van die gele waar 4mm2 in gaat.
http://www.realparts.nl/cgi-bin/realparts.nl.cgi?lang=du&loc=2&amp…
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (37%)]
http://prive.bitwizard.nl/DSC03969.JPG_small.jpg
Mijn test-printje met atmega32U2 chip. Hij wordt herkend op de USB bus (nu wel. Eerst niet. GND van de USB connector aansluiten is belangrijk. Ook verstandig is om de XTAL draden niet aan GND te hangen....), nu nog software schrijven. Eerst het ledje laten knipperen (rechtsboven).
De grote through-hole weerstand ding is een spoeltje. Die dingen gebruik ik tegenwoordig om de analoge voeding te ontkoppelen.
Ik heb de HWB pin nu met een klunsoplossing aan de GND gehangen. Ik denk dat ik een C-tje er op zet en hem aan de reset hang. Als je niet op reset drukt dan start ie de app code, als je met de hand op reset drukt wordt de bootloader gestart. Net als op een teensy.
Met twee van de 6 FETs onderaan gemonteerd zal ie een Harddisk aan en uit kunnen gaan zetten. De derde zou je kunnen monteren om bijvoorbeeld een FAN aan en uit te zetten. We hadden al zo'n printje maar dan met 10x zo veel onderdelen (ok, da's een beetje overdreven). Die worden zo nu en dan opgeblazen en ik wilde wat nieuws.
Door 4 fets te monteren kan je een DC Motor in H-brug configuratie 2 kanten op sturen.
Door 6 fets te monteren kan je een BLDC motor blind aansturen. Het netwerkje weerstanden voor de "zero crossing" heb ik nog niet geimplementeerd.
Hij heeft nu 2 draadbruggen. De volgende versie heeft een ICSP connector (omdat ik eerst de USB niet aan de praat kreeg), en dat kost een extra draadbrug. Zojuist weer een ideetje. Nog een draadbrug. :-(
Voor het eerst niet vergeten pin-1-indicatoren op het printje (in het koper) te maken. :-)
ziet er mooi uit :)
alleen ik mis aansuitingen voor de programmer, of zit die in de USB-bus? ( ik ben een PIC-persoon:P)
Ja, chipje komt standaard met USB-bootloader.
Vanavond geprobeerd de ledjes aan het knipperen te krijgen. Gelukt!
De "firmware downloader" van Atmel werkt ook onder Linux. Uitgezocht. Check!
Als je hem dan echt nodig hebt, blijkt dat versie 3.4.1 de nieuwste is, en dat er in de 3.4.1 readme staat "supports windows x, windows y and Linux". Mooi!
Bij de file downloads staat echter 3.4.1 voor windows. Geen 3.4.1 voor Linux.
Wel 3.2.1 voor linux. Dan die maar. Werkt prima. Behalve dan dat mijn chipje te nieuw is, en niet ondersteund wordt. Zucht.
Uiteindelijk heeft een vriendje z'n windows-laptop meegebracht en hebben we daarmee gewerkt.
Totdat ik er achter kwam dat er een "DFU downloader" was (Device Firmware Update). Ding gedownload, gecompileerd.... ondersteunt m'n nieuwe chipje niet. Zucht. Maar 60 seconden later heb ik het er in gepatched! Simpel!
Dus ik een chip-erase gedaan. Werkt. Upload, werkt niet! (Device is write protected) Raar. Dan maar weer onder Windows. Kapot! werkt niet meer! Sjit.
Blijkt dat ik onder Linux vergeten was te zeggen dat ie de bootloader vanaf moet blijven, en dan gaat het ineens weer wel. En onder windows doet hij het nu ook weer. :-)
Eind goed al goed.
Op 24 augustus 2010 15:06:14 schreef rew:
Netjes dat je 'm ontkoppeld met een LC filter zoals in de datasheet staat, maar doe het dan wel met een SMD spoeltje. ;)
Ik heb 4800 van die dingen. Gratis gekregen. Die SMD spoeltjes moet ik kopen. Ik heb wel een verkeerde footprint gekozen dat ie rechtop moet. Tja. Ik heb er ondertussen een kleine 100 aan een CO-er overgedragen voor een klein bedragje. Die heeft ondertussen ook een levenslange voorraad van die dingen.
[Bericht gewijzigd door rew op (35%)]
@rew, wat is er met je soldeerbout gebeurt ? heeft die te weinig vermogen ,temp te laag, geen goed vloeimiddel ?
Op die groundvlakken zou je zeggen: misschien te weinig vermogen. Maar nu je het zo zegt zie ik ook wat 'baksels' op normale pads.. http://www.xs4all.nl/~olie/fok/smilies/Smilies/shy.gif
Is dat een nieuwe soldeertechniek? Vanop afstand solderen? De mogelijkheden zullen onbegrensd zijn >:)
http://www.hamforum.nl/viewtopic.php?f=50&t=1405&p=5553#p5553
Nieuw projectje afgerond. De nabouw van een antenne tuner uit een QST van 1961. Weer eens wat grondstoffelijks tussen al het digi-geweld ;-)
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc_3724klein.jpg
[Bericht gewijzigd door fred101 op (12%)]
Fred, ik snap d'r geen hol van, maar zelfs de digitalisten vinden een stel draaiknoppen altijd onweerstaanbaar! :)
Op 25 augustus 2010 13:12:29 schreef Sine:
Loodvrije tin ?
Hm, die eindigt dan wel dof, maar zou toch ook wat beter moeten vloeien.
leuk zo'n ontwerp van fred , is het zonder kast beter voor de koeling :)
die zwarte variacknop heb ik onlangs 1 gebruikt als gordijn automaat aandrijving , past mooi op een johnson motortje met die spantang bevestiging ...
De vakantie loopt op zijn einde, dus hoog tijd dat ik eens wat van mijn werk laat zien :)
Beginnende met een dubbele vu meter uit de schakelingen database maar dan met afregeling dmv potmeters , op de 10 pins headers komen de leds en op de 3 pins het ingangssignaal.
http://www.uploadarchief.net/files/download/vu%20meters.jpg
En natuurlijk de onderkant niet vergeten:
http://www.uploadarchief.net/files/download/vu%20meters%20koperzijde.jpg
Gisteren de print geëtst en gesoldeerd voor m'n ambilight uit de elektuurhalfgeleidergids van vorig jaar.
Helaas heeft deze print blijkbaar mn etsbak geen goed gedaan (zie mn andere topic ;()
http://www.uploadarchief.net/files/download/ambilight.jpg
En ook hier de onderkant :
http://www.uploadarchief.net/files/download/ambilight%20koperzijde.jpg
Op 25 augustus 2010 14:01:41 schreef fred101:
Fred, denk toch aan de opwarming van de aarde die je veroorzaakt met jouw gebruik van gigantische hoeveelheden staal, aluminium en koper :)
Hergebruik, Bert, recycling dus, erg milieuvriendelijk toch ? Die aarde warm ik dan wel weer op met 560W pep input uit de zender ;-)
mijn eerste nixie klok
http://www.youtube.com/watch?v=aNsIpU2r18Y
Specs:
Atmega168 @ 16MHz
mosfet + coil voor de hv
60 bss131 voor de segmenten
9 74hct595
Op 26 augustus 2010 14:53:31 schreef robint91:
mooi geworden
Begin denk ik ook maar eens met mijn koelkastthermostaat, als hij af is komt ie er wel op
Hier de print voor ledkubus (van digibytez) Bedankt :D
Gefreest met cnc machine (eerste print trouwens)
http://img576.imageshack.us/img576/9536/dsc01164g.jpg
Het is niet echt super printje ondanks fouten :(
Ik moet er bij vermelden dat ik dikkere boor had gebruikt ter test , vandaar gaatjes te dik zijn op vele plaatsen ;)
greetz,
S
[Bericht gewijzigd door SVG op (20%)]
