Alles werkt behalve de led voor de stroombegrensing, hij blijft konstand branden. Denk dat de transistor stuk is.
Bij jou ook? timberleek heeft net hetzelfde probleem. Het lijkt wel een ziekte...
Op 29 januari 2011 22:21:28 schreef Tim Blanckaert:
als we met led kubussen smijten, de mijne dan maar ook
filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=cABbA_J7DL0
jammer dat hij zo lelijk in elkaar gezet is....? maar dat geld voor al de kubussen die nu langs gekomen zijn.....
snap niet dat je niet eerst een mal maak?
plankje, 5mm boor.. ?
na de week van de ledkubus weer een oude bekende ; de elektuur labvoeding als oplader .na al een aantal laders voor het 12v systeem heb ik weer een andere gebouwd. de meeste zijn erg temperatuurinstabiel of houden de spanning niet stabiel . nu heb ik als aansturing de elektuur 82 voeding gebruikt om 8,5amp bij 13,85volt te leveren . deze heb ik al eens gebouwd en is zeer stabiel dus ook hiervoor geschikt. een aantal dagen heeft er een prototype aangesloten gezeten , en deze hield het goed uit op ding na, elke dag was er 300mv minder aan klemspanning op het systeem . ik had er 2 trimmers van 25k inzitten voor r4 en r16 , maar een potje is 20% nauwkeurig en een weerstand 2% , dus een 6k en 22k erin gezet evenals een tenturn voor de spanning ( p1 ). de current limit led is achterwege gebleven evenals de voltmeter. ipv 2n3055 heb ik er 2x bd745 ingezet , die zijn prima gezien er bij 8,5amp nog 5volt regelspanning over is dus 42watt dissipatie. de senselijnen zijn hier erg handig omdat er 1volt over de kabels valt totaan de accu's .
de ringkern van 220va was origineel 2x 33v , maar als je deze verkeerd terugwikkelt gaan ze brommen door de scheef belaste kern . daarom elke wikkeling in tegengestelde richting gebruikt waardoor de hele kern wordt gebruikt.
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_0012.jpg
de print toen deze testrijp was....
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_0022-1.jpg
de onderkant , die is ondertussen alweer veranderd...
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_0024.jpg
het geheel zoals het nu nog steeds is. het relais achterin schakelt de noodverlichting in als de lader uitvalt , daarvoor moest er nog een schottkey diode in de +lijn vanaf de dikke brugcel.
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_0006.jpg
de 12v verdeling weer veranderd , dit maal met 12x autozekeringhouders uit een jaren 90 , 300va halogeentrafo.
overigens komt de b559c wel nauwkeurig mbt de hfe , dus geen b of a type gebruiken hiervoor. ook krijg je rare oscillatieneigingen zonder de 47uf en 0,01 mkt over de uitgang heen.
Op 30 januari 2011 19:46:34 schreef Arjan Swets:
heb ik gedaan, per laag zijn de led relatief deftig op gelijke hoogte en zo, maar dan die 4 lagen op elkaar krijgen, daar had ik toch wel moeite mee, mede omdat het het solderen dan wel eens een ledje loskwam :s
@Stereo
Al die printkroonstenen zijn er voor om de hulpspanningen en potmeters enz. om op aan te sluiten. Vond ik makkelijker en mooier lijken dan dat er draden van de printplaat af komen.
@mr.stijntje
Bedankt voor de complement.
Die 6 vermogenweerstanden hadden officieel 1 watt moeten zijn, maar dezen zijn 3 watt. Maar als ze nog warm worden dan verander ik dat nog. Ik heb hem maar met een eind tor getest, met 1 ampère. Meer leverde mijn 'oude' labvoeding niet. Als eindtor gebruik ik inderdaad 6 BC249C in plaats van een 2N3055.
Het is de bedoeling dat hij ongeveer 8 ampère gaat leveren. En maximaal 32 volt.
@pros en @mr.stijntje
Ik had eerst een foutje in mijn voeding zitten waardoor hij niet werkte, misschien is toen de transistor en misschien de zender diode opgeblazen? Maar dat moet ik even kijken een keertje.
waar heb je die printbordjes vandaan, met die aparte onderkant...?
die zou ik wel willen.... handige layout.
lab electronics verkoopt die
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (79%)]
Op 30 januari 2011 19:36:32 schreef pros:
Bij mijn voeding bleek het probleem in een verkeerd aangesloten transistor te zitten. Dat blijkt een led op te leveren die altijd brand, met een heel klein verschil in lichtsterkte als de stroombegrenzing aanspreekt.
die printen zijn europrocessorprinten van de C , zijn er in pertinax en epoxy . ik koop altijd deze omdat er meerdere banen inzitten wat een hoop brugjes scheelt . met 230v haal ik de banen rondom weg met een 6mm houtbeitel , werkt prima en geen stof.
Op 30 januari 2011 12:49:16 schreef Sine:
... mompelt iets over show topic en weinig show ...
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1197558#1197558
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (17%)]
Goed, laten we dan maar eens wat content aan de gang krijgen hier...
Had laatst een dot-matrix LC-display gekocht bij Niels. Het leek me een leuk idee om hier een playlist besturing mee te maken voor winamp.
Qua hardware is het niet zo denderend interessant... 16F876 + KS0108 display, 2 AD kanalen voor het uitlezen van het touchscreen en dat was het... Vervolgens een stukkie software op de PC voor het uitlezen van de playlist in winamp om die vervolgens naar het display te sturen.
Hier een paar foto's:
http://dl.dropbox.com/u/699251/winamp%20touch/IMG_1131.JPG
Achterkant (helaas geen shots van de bovenkant). Links boven is de USB --> RS232 converter te zien.
http://dl.dropbox.com/u/699251/winamp%20touch/IMG_1132.JPG
USB aansluiting aan de achterkant.
http://dl.dropbox.com/u/699251/winamp%20touch/IMG_1130.JPG
Achterkant van de behuizing, overgetrokken op balsa hout en zwart gespoten zodat je die lelijke gaten niet meer hebt.
http://dl.dropbox.com/u/699251/winamp%20touch/IMG_1133.JPG
Bovenkant
http://dl.dropbox.com/u/699251/winamp%20touch/IMG_1136.JPG
Display met (een deel van) de playlist erop. Met de "U" en "D" knopjes kun je scrollen door de playlist.
http://dl.dropbox.com/u/699251/winamp%20touch/software.png
De interface software.
De behuizing was een oude router. Dat paste allemaal lekker zonder veel gedoe. Er komt ook nog een afwerklijst om dat display en dan is hij helemaal af.
http://members.home.nl/baltusg/AD1865_2.JPG
Nog maar een plaatje, work in progress. DAC met CS8416, pmd100 en nu even een AD1865. Stap 1 is het rechtoe, rechtaan laten werken van het geheel. Dat werkt. AD staat ingesteld op voltage out en daar staat netjes een sinus met cd speler met testdisk aangesloten.
Stap 2 wordt veel leuker. PLL maken in pic icm een VXO.
Stap 3 is dan AD1865 vervangen door 2x AD1862 en een printje maken.
Stap 4 is het geheel afbouwen. I/v heb ik al (kant en klaar).
Foto van de onderkant heb ik maar weggelaten :-)
@TheCrazyInventor
Leuk speeltje, en dan ook nog goede muziek luisteren :D
Emiel
@guidob: wat een akelig nette-rechte-exact-op-lengte draadjes :)
Die draadjes koopje kant-en-klaar mijn je breadbord leverancier: Vanaf €5 per setje
http://www.baco-army-goods.nl/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/9/8/983_breadboard_jumper_draadjes.jpg
Ik heb ook zo'n setje...
Eerst had ik nog wel geduld om per verbinding de goede draadjes te zoeken... Maar nu vind ik quick en dirty handiger, €10,- voor 100M draad: http://www.eleshop.nl/breadboard-draad-rood-100m-p-230.html
Hoef je toch niet te zoeken, als je ze in het juiste vakje terug legt? >:)
Op 1 februari 2011 11:58:54 schreef loopycoaster:
100M draad
Lol, dan hoef je zelfs niet op te ruimen, alles gewoon de vuilbak in mikken. Altijd nieuwe mooie rechte breadboarddraadjes :9
Haha bijna wel ja. Maar langzaam maar zeker komt dat draad wel op hoor, ik gebruik het namelijk ook als verbindingsdraad op experimenteerprinten.
En de codedering is logish. 2 hokjes? rood. 3 hokjes oranje.
Ook de 20 lange zijn rood, en de 10 lange zijn bruin. Het verschil tussen een 2-lange en een 20-lange draad moet je maar uit andere hints halen dan de kleur...
Mijn laatste projecten:
De eerste een pulsgestuurde chopper. Nodig om het interface te testen en ontwikkelen voor het tweede project, een CW decoder. Waarvan het belangrijkste deel overigens door PA0WV is gemaakt. Namelijk het deel rond de Atmel.
Dit keer op PCB en weer in de huiskleuren afgewerkt ;-)
http://www.pa4tim.nl/?p=2068 voor alle plaatjes, incl scoopbeelden
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2011/02/pcbChopper.jpg
en die doet dit:
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2011/02/kastjeInActie.jpg
De decoder:
http://www.pa4tim.nl/?p=2076
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2011/02/cwdecoderKast.jpg
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2011/02/cwdecoder.jpg
http://dl.dropbox.com/u/699251/winamp%20touch/IMG_1139.JPG
Zo, dat ziet er een stuk beter uit. :)
Ik heb er altijd een hekel aan als mensen zo'n enorm grote foto's posten, waardoor de pagina als een gek blijft verspringen. Maar ik vind het ook vervelend om kleine foto's te posten omdat je dan geen fluit ziet. Dan maar linkjes...
@ breadboard draad discussie: die voorgeknipte/gestripte draad vind ik veel te duur. Ik koop altijd zelf mijn draad op klosjes bij de lokale E-boer. Als ik dan klaar ben met een breadboard, gooi ik alle gebruikte draad in bakjes (voor elke kleur een bakje). Ziedaar, voorgestripte draad. :)
Ik heb 2 setjes breadboard draadjes van Niels gekocht en ik moet zeggen ze bevallen me goed. Lekker soepel en goedkoop ook nog. Het enige nadeel is dat er zo'n plastic oplosmiddel geur aan hangt.
http://www.samenkopen.net/action_product/927767/784965
http://pic80.picturetrail.com/VOL2087/12123074/22269652/378575885.jpg
Ah ja, die gebruik ik sinds zijn laatste SK ook. Werkt best lekker, maar voelen soms wat goedkoop aan. Lijkt ook alsof ze niet allemaal even lekker in het breadboard zitten.
Heb die voor het eerst gebruikt bij mijn CMOS-klok:
http://dl.dropbox.com/u/699251/IMG_1103.JPG
(Breadboard helemaal bovenaan heeft niks met die klok te maken, dat was gewoon een testsetup om mijn netfrequentie via RS232 te timen met mijn computer om te kijken hoe nauwkeurig die nou is).
Had 1 setje besteld... Voor alleen de seconden aanduiding hierboven had ik ze al allemaal nodig (had er nog precies 1 over). Meteen nog maar een setje erbij besteld.
Over die CMOS-klok komt ook nog wel eens een post over in dit topic. :)
[Beetje Offtopic]
Groot niet aanraken bij de trafo schrijven....
Beweegt die tekst mee als je de trafo verplaatst??? >:-)
Wat ook goed werkt is oude netwerk/telefoon kabel. Ik heb ooit op de bazaar in beverwijk een hele rol telefoon draad gehaald wat vroeger door de PTT gebruikt zou zijn, deze rol was over en nieuw en werkt prima voor vele toepassingen, waaronder breadboards.
Alleen die draadjes uit de SK zijn wel prima te gebruiken voor breadbords.
