@rob:
stuur je de relais aan die de lamp schakelen? Of hoe zit het aangesloten?
@rob:
@ken536
Uiteraard. Mijn 16f628 stuurt de TC4427A aan die vervolgens een normale auto relais schakelt.
Op de print zie je hem rechts achter zitten.
Op 13 maart 2011 14:21:49 schreef Rob M.:
Picture's:
Oei. NOOIT banen onder optocouplers door laten lopen.
Huh? Waarom niet? Ik heb er nog nooit van gehoord en hij werkt prima.
Waarom heb je opto's? Meestal om een galvanische scheiding te maken. Dan is afstand tussen de onveilige en veilige spanning nodig. Dat moet je dan niet gaan verkleinen door er een geleider tussen te leggen.
Hmm... Okey. Maar op deze manier krijg ik wel een zuivere 1 op de ingang van mijn PIC. Ongeacht het ingangssignaal aan de andere kant van mijn opto.
Hoe had jij dit gedaan dan?
Dit is het schema van de print.
Gezien hier toch geen galvanische scheiding aanwezig is kan je dit ook prima met een zenerdiode oplossen.
Verdorie, je hebt gelijk... Ik had prima deze kunnen gebruiken.
Iets met fouten en leren .
Liever 4.7V, dat is ruim voldoende voor een PIC. 1k weerstand in serie en klaar.
Maar, we zijn beide lichtelijk in overtreding, gezien het een show topic is.
[nog even, fingers crossed...] Kan toch ook gewoon met een tor, collector aan +5. Basisweerstand kiezen ahv je input range. Anyway, met optos werkt ook en je mag er zo onderdoor routen.
ik had even een klus printje in elkaar gezet, gezien de chinese PCB boeren ook niet meer zo duur zijn tegenwoordig en ik daarvoor geen gaatjes print meer ga bedraden.
Gezien ik dacht alles voor mijn skivakantie nog even snel af te maken en op te sturen, met de intentie dat het dan ver klaar was als ik terug kwam, heb ik weer geleerd dat haastige spoed zelden goed is.
Had alle serie weerstanden achter de uln vergeten en de basis weerstanden bij de transistor trapjes. AUW...
Gelukkig wat SMD bouw kunsten uit kunnen voeren.
Het printje heb ik uitgevoerd met 2 processor footprints, gezien alle functionaliteit met de aansturing van het lcd niet ga redden in de tiny2313.
Heb geprobeerd het printje multifunctioneel te houden zodat ik er meerdere projectjes op kan maken.
dit is dus een 2 in een bordje of lcd of digits
als ik het goed begrijp wel mooi
inderdaad.
Gezien seedstudio je 10pcb`s bezorgd probeer ik ze zo te ontwerpen dat ik er wel wat meer mee kan dan dat ene waar ik hem voor nodig had.
toch weer 2 vliegen in 1 klap
Even mijn projectje: www.vmarker.be
Misschien kennen jullie van die smartboards. Ik heb er mijn eigen versie van gemaakt. De gebruikte mcu is een STM32F103C8.
close up van de sensor. De sensor kwam in een CSP15 behuizing (bga met 15 balletjes 4x4 en 0.65mm pitch) Gesoldeerd met een hot air rework station. Deze sensor is van het zelfde soort als degene die in een wiimote zit.
Netjes, Binnenkort is het einde tijdperk van de overpriced smartboard.
Ziet er gaaf uit. Maar even een aandachtspuntje van een regelmatige smartboard gebruiker. Hoe nauwkeurig is het?
Een nauwkeurigheid van meer dan een centimeter is redelijk frusterend als je ook moet schrijven. Hiermee wil ik niet zeggen dat smartboards altijd zo nauwkeurig zijn. Maar als jij het voor elkaar krijgt is het geweldig.
Verder nog wat opties die ik voor de klas prettig vind. Snel van penkleur kunnen wisselen.
Tekenen in office pakket, tekenen in willekeurig welk scherm dan ook.
Gummen
kiezen uit tekenen en rechte lijnen.
Bij deze mijn recent afgerond project : labvoeding. De afgelopen 2 weken ben ik er druk mee bezig geweest. Ik heb de meter en de labvoeding zelf geintergreerd op 1 PCB. Daarnaast heb ik voor het eerst eens een officieele behuizing gebruikt. Voorheen was het even snel met MDF een kastje in elkaar frutselen.
De foto's :
Bovenkant ge-etste pcb
Onderkant ge-etste pcb
Bovenkant bestuckte PCB
Onderkant bestuckte PCB
Bovenaanzicht, zonder deksel
De voorkant van de voeding
Nu moet ik nog de software voor de AVR aanpassen, voor het uitvoeren van de metingen en de tekst op de LCD.
Silicon Member
proper , strak ge-etst bordje.
Erg mooi bordje inderdaad!
Netjes afgewerkt, zowel print als bedrading.
En de netkabel dubbel geïsoleerd tot aan de netschakelaar/zekering. En ook nog eens in z'n eigen vakje.
@Henry: als mijn ogen me niet bedriegen, wordt de netkabel op 12 plaatsen tussen de printgeleiders en de wand v/d behuizing geklemd. En dan maakt hij bij het achterpaneel nog eens een bocht rond het rondje van de bevestigingsschroef. Die trek je niet zomaar los.
[Bericht gewijzigd door pros op 15 maart 2011 19:21:50 (47%)
Maar zonder trekontlasting. (Klopt pros, maar het is nog steeds geen permanente trekontlasting).
En een kunststof achterpaneel is niet zo handig, het materiaal veroudert door warmte snel, helaas is de trafo ook wat te licht voor 2A.
Details dus, voor de rest netjes.
Op 14 maart 2011 11:30:36 schreef Stijnos:
en de achterkant:
Dat ziet er pro uit.
Stijnos, robint91, oxurane, ziet er allemaal zeker weer pro uit allemaal!
Steekt alleen gelijk in het oog dat in zo'n mooie afgewerkte behuizing dan die bananenbussen NET niet recht onder elkaar zitten. (Maar wees gerust, mijn projecten halen zo'n afwerk-fase uberhaupt nooit )
Silicon Member
mijn geoefend oog zegt dat ze zelfs niet op standaard pitch staan !
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 15 maart 2011 22:58:17 (74%)
Op 15 maart 2011 21:12:29 schreef Jochem:
Stijnos, robint91, oxurane, ziet er allemaal zeker weer pro uit allemaal!Steekt alleen gelijk in het oog dat in zo'n mooie afgewerkte behuizing dan die bananenbussen NET niet recht onder elkaar zitten. (Maar wees gerust, mijn projecten halen zo'n afwerk-fase uberhaupt nooit
Weggelopen boortje ?
