Je mooiste meetapparatuur. Deel 4
Op 7 juli 2011 18:44:24 schreef free_electron:
hij doet het !
Mooi!
Hoewel het natuurlijk erg leuk was om dat ding van CF te draaien. Swapt vast ook sneller :)
een of andere duitser die een mechaniek van Teac ombouwt zodat het compatible is met die machines maar hij is er ook mee gestopt omdat de teac drives ook niet meer te krijgen zijn.
Ja, TEAC was het, die gebruikte ik juist ook voor die MSX computers. Kennelijk veel opties in te configureren. Kan me herinneren dat ze een jumperblock van 4 bij 8 pennen hadden ofzo.
Laatst op het werk een Tek 3001GPX logic analyzer weer tot leven gebracht door z'n TEAC-drive te vervangen door precies eenzelfde die ik in het rommelhok vond (ik denk afkomstig uit een oud OS/9 systeem). Toen was het alleen nog maar een kwestie van al die jumper-settings kopiëren. Maargoed, dat was origineel dus ook gewoon een separaat gevoede drive.
De moraal van het verhaal: bij een sloopcomputer liet ik de floppydrive eigenlijk altijd zitten om af te voeren, nu zal ik er op letten.
free_electron
Silicon Member
dat ding swapt niet. Dat is nog ene machiene die doordacht gebouwd is.
Er is ene kleine bootrom ( 16k ) die display controller in textmode zet ene paar zelftesten doet en op zoek gaat naar de system file, hetzij van floppy hetzij van harddisk.
Dit is een statisch gecompileerde file. Die wordt geladen en uitgevoerd.
In de bootloader wordt er ook gekeken wat voor plug in kaarten je hebt, de correcte file ( er slechts 1 binary per kaart) wordt meteen op de juiste plaats in ram gezet en klaar.
Eenmaal geladen doet die disk niks. die slaapt gewoon. er is geen swapping ( als je genoeg ram hebt ) anders moet er een load gebeuren van de module die je nodig hebt.
Tijdens bedrijf wordt er nooit geschreven naar de disk , tenzij de gebruiker data of setups saved. Maar de software gaat nooit vanzelf schrijven.
dus in princiepe moet die flash disk nooit 'slijten'
Die floppies komen uit de MSX wereld.. ze zaten ook in sommige Apple machienes. ( komen uit de 68k wereld... )
( nu zit er 8 in en moet het soms swappen naar harddisk tijdens schakelen van kaart ).
Op 8 juli 2011 08:22:19 schreef Jochem:
Op 8 juli 2011 19:13:23 schreef free_electron:
Ik zal wel wat door elkaar halen dan?? :D
Die ene drive op het werk zal ook een 68k machine zijn geweest, daar deden (en soms zelfs nog doen) we veel mee.
M'n nieuwste aanwinst:
http://www.miniradiosolutions.com/images/miniVNA-PRO.jpg
De miniVNA PRO, een VNA die gaat van 0.1MHz tot 200MHz. Hij kan de standaard S11 en S21 parameters meten.
Om te testen heb ik hem even aan een LC-seriekring gehangen, L = 96µH en C = 21.93pF volgens de RLC-meter (op 1kHz).
http://www.uploadarchief.net/files/download/lc-filter.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/lc-filter%20(2).jpghttp://www.uploadarchief.net/files/download/lc-filter%20(3).gif
De Smith-chart vind ik nog handig, hierop kan je gemakkelijk zien hoe de reactanties, fasehoek, swr, ... veranderen.
Alsook kan je de miniVNA gebruiken als HF-generator, tot 200MHz. Ondertussen heb ik m'n scoop zo ook eens tot z'n maximum laten gaan :)
De ingebouwde bluetooth module vertoont soms kuren onder mac os x, maar voor de rest ben ik er zeer tevreden mee.
Uiteindelijk is er weinig verschil tussen de miniVNA PRO en de gewone miniVNA, behalve dan dat er algauw een 'extender' beschikbaar komt voor de PRO versie (tot 1.5GHz):
http://www.miniradiosolutions.com/Extender__PRO.php
Eerst waren het atomen, dan waren het protonen, neutronen, elektronen, nog later waren het quarks en nu blijken het snaren te zijn...
flash2b
Mooi ding zeg !
Waar/Hoe heb je de miniVNA PRO gekocht?
Kan je als HF generator, ook de amplitude instellen? en hoeveel is de output ervan?
Ik heb hem gekocht bij WIMO, een Duitse leverancier:
http://www.wimo.com/cgi-bin/verteiler.pl?url=instrumentation_e.html
Er waren eerst wat problemen met de levering, maar na een telefoontje in m'n beste "flengels" lag het toestel 2 dagen erna op tafel.
Het is nog altijd een HF-instrument, je stelt dus niet rechtstreeks de amplitude in maar wel de dB's.
De uitgang is maximaal 0dBm (1mW), softwarematig kan je dan nog een demping instellen tussen 0 en -60 dB.
Dan nog een weerstandje aan de uitgang plakken en je weet de spanning.
--edit--
Om jullie wat jaloers te maken :)
http://www.uploadarchief.net/files/download/kristal%20(4mhz).jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/spoel%20(100uh).jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/spoel,%20100uh.gif
Op de laatste 2 kan je goed zien hoe de spoel capacitief wordt bij 5MHz. Op de smith-chart heeft marker 1 de laagste frequentie, marker 4 de hoogste.
De lijn begint inductief, daarna zit marker 1 op de resonantiefrequentie (5MHz), marker 2 en 3 zitten in het capacitief gedeelte en uiteindelijk wordt de spoel terug inductief (marker 4).
[Bericht gewijzigd door eagle987 op donderdag 14 juli 2011 12:10:59 (36%)
Op 14 juli 2011 11:26:31 schreef flash2b:
Zo te zien kan je hem ook in Nederland bestellen
http://www.uploadarchief.net/files/download/naamloos-1kopie.png
Rechts boven op de pagina klikken op "How to shop at WiMo" en dan naar onderen scrollen
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op donderdag 14 juli 2011 12:25:04 (13%)
flash2b
Bedankt Tidak, die had ik ook inmiddels gevonden, waarbij ik via de eerste nl-se aanbieder die VNA nergens kan kan vinden, en bij de tweede is is €390.
Ik ben benieuwd hoe deze zich verhoud met de SDR-Kits VNA. Die gaat iig wel een stuk hoger, maar is ook duurder. Kwa software kan ik er niet zoveel over zeggen aangezien ik beide niet heb.
De sdr-kits VNWA heeft een software maker die zijn theorie erg goed kent. Deze software kan dan ook behoorlijk goed een object meten die aan het eind van een kabel zit.
Bij de classic MiniVNA is dit eigenlijk niet mogelijk. De pro versie is nog zo geheim gehouden kwa hardware, dat ik niet kan overzien of dit wel mogelijk is in combinatie met de nieuwere software die er nu voor gemaakt wordt.
@eagle987: De VNWA gaat veel lager dan 100KHz. Waarom zou dit bij de MiniVNA-Pro nog de onderlimiet zijn, weet je dat misschien?
De VNWA gaat lager dan 100kHz, bij de miniVNA PRO krijg je echter deze melding:
http://www.uploadarchief.net/files/download/schermafbeelding%202011-07-14%20om%2016.57.06.png
De ondergrens van 100kHz staat ook vermeld in de specs:
http://www.miniradiosolutions.com/miniVNA_PRO.php
Waarom zou je overigens geen objecten kunnen meten aan het eind van een kabel (met de miniVNA)?
free_electron
Silicon Member
Op 9 juli 2011 15:04:22 schreef Jochem:
[...][...][...]Ik zal wel wat door elkaar halen dan?? :D
[...]Die ene drive op het werk zal ook een 68k machine zijn geweest, daar deden (en soms zelfs nog doen) we veel mee.
Die swapping is niet zoals je denkt op een Pc.
Er wordt niet naar de disk geschreven.
dat machien laadt 1 file : het operating systeem. daarnaa kijkt het welke modules je hebt en het probeert zoveel mogelijk modules te laden in ram. als je echter niet geneog ram habt dan moet het code uitswappen op het moment dat je van kaart wisselt ( dat ding is ene chassis met 5 plugin modules. Heb je ram genoeg kan je alles simultan draaien. anders moet het de controle software herladen als j de kaart aanspreekt ( dat is swappen ) en dat is traag.
Standaard heeft het beest 8 Megabyte ram. dat is genoeg voor 2 a 3 kaarten. Ik heb de mijne geupgraded nu naar 32 Megabyte ram ( dat is het max voor dat ding ) en nu is er geen swapping. de boottijd duurt een paar seconden langer doordat het nu alles in 1 keer kan laden ) maar daarna is dat ding een droom om mee te werken.
Dat aanraakscherm is ongelofelijk responsive. ook screen refresh en dergelijke is razendsnel. en dat voor een cputje wat op 25Mhz of zo draait... Zal wel weer vol zitten met hardware acceleratoren.
een enorm meetrack van tek met veel plugins . hij vraagt 30 euro voor het geheel ... http://link.marktplaats.nl/466266793
in de buurt bij een forumlid die toch al zo weinig tek's heeft :)
ai caramba, gewicht zal wel erg zijn.
en dat zekere forumlid is lekker op vakantie, dus andere hebben ook nog kans :)
Het ding is al weg :P (Advertentie is verwijderd)
Kan iemand bovenstaande posts even verwijderen, dan kunnen we fred de teleurstelling besparen als hij terug komt :)
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/466266793.jpg
ik zal fred even laten kwijlen.... ( kwam erachter dat de pc de plaatjes opslaat van bekeken adv , helaas maar een paar kb groot )
guidob
Lijkt me 500/5000 serie. Kan idd veel leuks tussen zitten. De mini scoopjes zijn wel leuk, maar niet meer dan dat. Een 'echte' scope heb je al snel meer aan.
Jammer van het kleine plaatje. Misschien komt het hier nog een keertje langs :-)
Voor wie wil gaan vergelijken, plaatjes zijn net zo klein:
http://www.barrytech.com/tektronix/tektm500/tektm500.html
[Bericht gewijzigd door guidob op zaterdag 16 juli 2011 22:20:08 (20%)
de aanbieder had het over 30Mhz en 80Mhz scopes , er stond al een bod van 35 euro op toen ik de link poste .
guidob
SC501 . . . 5MHz Oscilloscope
SC502 . . . 15MHz 2 channel Oscilloscope
SC503 . . . 10MHz Storage Oscilloscope
SC504 . . . 80MHz Oscilloscope
80 kan dus. 30? Maar het blijven scoopjes met een klein beeld, geen cursor, read out etc. Leuk, maar niet meer dan dat denk ik. De andere plugins kunnen veel leuker zijn geweest. Zeker het geld waard (35 euri).
Heb zelf een PG502 (met wat gare potmeters, maar bruikbaar voor wat ik er mee doe) en een AM503B current probe amp (en een probe). Zo'n ding is leuk.
Op vakantie maar sinds vandaag weer internet. Is toch leuk spul voor 30 euro.
Over de VNA's. Ik heb al bijna twee jaar de VWNA en een vriend de miniVNA. We hebben ze een paar keer vergeleken. Het vergelijk is niet echt eerlijk. De VWNA is een echte VNA waar je ( natuurlijk ) ook antennes mee kan meten. Maar het ding kan enorm veel meer. De mogelijkheden beginnen bizar te worden. Als het ding ooit in frequentie zou worden uitgebreidt zouden Agilent en R&S niet rustig meer slapen. Hij heeft heel uitgebreide TDR, kan 1, 2 en 3 poort metingen doen in SP formaat. Talloze calibratie mogelijkheden, 8 traces te gelijk, verder polar, smith en radarplot. Customtrace mogelijkheden, port extentions, matchingtools, LCR meter, SA met TG functie, signaalgenerator en redelijk precies powermeten ( tot 0 dBM). Bereik 100 KHz tot ongeveer 1300 MHz. Maar je kan veel lager in frequentie gaan dmv wat andere instellingen.. Traces zijn oa, RL, VSWR, groupdelay, phase, cont.phase, Z, |Z|, Real, imag, real Z, imag Z, Rs Rp, Cs, Cp, L, timedomain, Rho, en dan vergeet ik er nog een hele zwik.
De miniVNA is ook een echte vna maar vooral toegespitst als eenvoudig te bediennen apparaat voor amateurs die meer willen dan een antenne analyser. De accuratie is goed, de calibratie wat beperker en zover ik weet geen 12 term error correctie. De VWNA haalt de T-check van R&S tot 1300, maar dan moet je wel goed je calibratiekit parameters kennen. De miniVNA kan denk ik nog geen 20 % van wat de VWNA kan. Alleen moet de gebruiker dat ook kunnen en nodig hebben, als je niet veel weet van netwerkanalyse en dat niet wilt leren is de miniVNA makkelijker. Door de vele mogelijkheden raak je bij de VWNA makkelijk de weg kwijt. De laatste was als kit even duur als de mini ( ik heb toen minder dan 400 betaald als kit) maar nu alleen nog kant en klaar te koop voor, ik dacht 500 euro.
Ik kon het dan toch niet laten om de miniVNA eens open te smijten :)
http://i54.tinypic.com/wl3csm.jpg
Hier kan je mooi de batterij en bluetooth module terugvinden. Samen met wat connectoren aan de rechterkant. Van boven naar onder:
- reset
- RJ-45 (voor de frequency extender)
- schakelaar (batterij/USB-gevoed)
- USB-poort
Verder ook nog een header om de ATMega in circuit te programmeren. De reden voor de header bij de RJ-45 connector blijft me nog onbekend.
http://i55.tinypic.com/powoi.jpg
Het blauwe ding linksboven is de antenne van de bluetooth module.
Aan de onderkant linksonder kan je de ATMega644P zien, die met een FT232 babbelt met de computer. De atmega wordt geklokt aan 7.3MHz (vreemde waarde).
Dan is er ook nog de AD9958 DDS (midden-boven) die de sinus genereert en laat sweepen, deze wordt geklokt aan 26MHz en wordt via SPI gestuurd door de ATMega.
Onderaan, rechtsmidden staat de LTC16825 die 5V maakt uit 3.3V voor ... iets.
In het midden staat de AD7682 (dat kleine IC'tje). Dit is een 16 bit, 4 kanaals ADC. Hierbij is 1 van de ingangen verbonden met de RJ-45 connector. De andere ingang gaat terug naar het ingangscircuit. De andere 2 ingangen kan ik niet volgen.
Tenslotte ook nog een mixer SA612A en een IC van analog devices met de opdruk 48 aan het ingangscircuit (8-pin). Wat dit precies is blijft nog onbekend.
De vele 'gaatjes' dienen om beide groundplanes laagimpedant aan elkaar te hangen.
Het lijkt er ook op dat de through hole componenten achteraf nog werden aangesoldeert (met de hand?). Dit is te zien aan de fluxresten.
--edit--
Net nog even verder gekeken naar het ingangscircuit en ik ben vermoed het volgende:
De ingang wordt eerst voorafgegaan door 2 antiparallele dioden die verbonden zijn met ground (bescherming tegen lage/hoge signalen).
Daarna wordt diezelfde ingang capacitief gekoppeld aan een opamp (dit is de 48 van analog devices). De uitgang hiervan hangt aan de SA612A die 'iets' doet (wordt nader onderzocht :))
De ADC wordt gebruikt om de spanning van de batterij en USB-bus te monitoren.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 15 augustus 2011 20:53:33 (1%)
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2011/08/eip451voor.jpg
Ik heb er een countertje bij, ongeveer 1 kilo per GHz dat hij kan meten ;-) Het bereik is 1 tot 18GHz. Er bestaat een A optie voor, welke 300-1000MHz toevoegt. Die heb ik er helaas niet in zitten. (maar ik heb wel een Philips teller die tot 1GHz loopt dus jullie hoeven geen medelijden te hebben). Ik kreeg hem voor een bijna symbolisch bedrag aangeboden van een CO lezer die er niks mee deed. Bedankt daarvoor.
Het is een pulse counter. Maar hij kan ook gewoon een draaggolf meten.
Meer info, oa de binnenkant:
http://www.pa4tim.nl/?p=2580
Zodra ik een meetzender heb die meer dan GHz doet (de bedoeling is dat dat zelfbouw wordt) komt er een nieuwe foto waarbij hij aan is.
Jij krijgt ze ook maar in de schoot geworpen ook he! Maar het is je gegund, dat is zeker.
Je site ligt momenteel plat overigens..
