Wat belangrijk is dat je die dingen met een fatsoenlijke Amp tang krimpt en niet met zo een fluttie "knijper".
Gr.F_S
Overigens is het ook nog zo dat de dikte van die lippen EN bijbehorende stekkers nog kan verschillen (0.5 en 0.8 voor 4.8mm breedte bijvoorbeeld). Soms lijkt het dan te passen, maar schuift de stekker er in feite maar losjes op. Ook dat is voor zowel 12V als 220V niet aan te raden.
Op 20 december 2011 19:17:55 schreef Meerweten:
dus niet echt goed voor 230v~ toepasingen zeker :p
Er mag 250V op, maar dat is randje :-) Doorslagspanning ligt hoger.
@hurricane:
Ik had het over het snoer. In ieder geval kan je er ook heel dik draad 6mm2 en meer krijgen, wat heel prettig is voor voedingen en audio (Sorry geen verguld zilverdraaad :P ) en andere toepassingen met grote stromen en lage spanningen.
Op 20 december 2011 20:26:31 schreef hurricane:
Die faston stekkertjes mogen wel degelijk gebruikt worden voor netspanning. Op voorwaarde dat je geïsoleerde gebruikt of zelf isoleert met krimpkous.
Er bestaan ook sleeves voor die Faston/AMP stekkers.
http://www.netshop.nl/shop/krikkem/contents/media/r4039.jpg
De vraag van pa3gws is verplaatst naar het correcte topic.
Ik heb een vraagje wat dit voor een component is. En wat het doet.
Denk zelf aan een soort filter, omdat er twee spoelen en twee condensatoren in zitten. Hij zit trouwens voor een 24 Volt motor.
En weet iemand toevallig waar je hem kan kopen, want deze is stuk.
(De foto is met een mobiel gemaakt.)
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/imag0114521.jpg
Grote foto
Brandon
Inderdaad een "netfilter", maar dan voor lage spanningen. Nog nooit eentje van dichtbij gezien, maar kan me voorstellen dat diverse groothandels die dingen wel hebben. Wat is er stuk aan?
Hoe kun je anders deze IEC ingangen aansluiten?
@maartenbakker
Soms wil de motor niet starten, geef je er een tik tegen aan en dan begint de motor weer te draaien. En dat lijkt me niet echt goed en veilig.
Op 22 december 2011 21:27:38 schreef Brandon:
Probeer het eens even zonder deze filter, als de motorprobleem is opgelost, dan weet je dat het de filter is.
MVG Gerard.;)
@ maartenbakker
Zal ik van de week even doen. Hij staat niet bij me zelf namelijk.
Beste forumleden,
Via Google uitgebreid gezocht, maar niets kunnen vinden over de volgende twee IC's:
TDA 2760 en TDA 2771
Het lijken standaard types, maar zijn het dus niet. Ze zijn gebruikt in Philips KTV's, en het enige wat ik boven water heb is dat de TDA 2760 waarschijnlijk de actieve componenten voor MF en detectie huisvest, maar of het hier om de audio of video keten gaat weet ik dus niet.
Schema's heb ik ook niet, ze zitten op standaard insteekmodules die Philips in zijn jaren 70-80 KTV's heeft gebruikt.
Ik zoek de datasheets plus app notes, dus wie o wie heeft de relevante Philips boeken op de plank staan en kan mij aan een scan helpen?
Bij voorbaat mijn dank!
Weet iemand wat dit voor onderdeel is?
Het is géén TO5 behuizing, maar is dubbel zo hoog. Geen van de aansluitingen meten door naar de behuizing. Het is géén bi-polaire transistor, iig.
De codering doet denken dat het iets met 47.000 ±2% is, maar wat? Het ding is tamelijk oud, zat eerst aan XTAL osc. te denken, of een referentie zener. Misschien dat iemand het logo kent ?
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc03320_cleaned.jpg
Gokje: 473kHz ceramisch of kristalfilter ±2kHz?
Ik kom via Google alleen een verwijzing tegen van een persoon in DL die oude germanium transistoren verkoopt voor vintage draagbare radio's.
In het rijtje van die transistoren (AC's, OC's, AF's) staat ook die FP4PO5 vermeld.
http://tube-audiodesign.npage.de/vintage-transistoren-uics_22838111.ht…
even Ctrl-F doen op die pagina.
Dit zit op de "montageplaat" van m'n thermostaat. Een condensator (links) en een rechthoekig onderdeel.
http://prive.bitwizard.nl/thermostaat_crop.JPG
Gewoon interesse: wat is/doet dat? Hij staat (samen met de condensator) direct over de leidingen naar de ketel.
(ik vermoed dat hij "doorslaat" als de spanning te hoog wordt. Om inductieve klappen op te vangen als het relais afvalt. Hij zal op de montageplaat zitten zodat het loskoppelen van de hoofd-module terwijl die module vind dat de ketel aan moet zijn, niet grote vonken veroorzaakt.... )
[Bericht gewijzigd door rew op (34%)]
De condensator lijkt me een varistor. Helaas heb ik ook geen idee wat het andere gevalletje doet.
Kan je misschien een foto maken die binnen het scherptebereik van je camera ligt? Je kunt dan een deelvergroting op CO zetten. dat is altijd duidelijker dan deze foto. Foto'tje van de zijkant zou ook verdeuidelijend kunnen zijn ;)
In de wat oudere chronotherms zaten twee clixons, eentje voor boven en eentje voor ondertemp ( 5o 35o oid )
Dit zal wel iets vergelijkbaars zijn.
D'r staat wel een 005H op het ding. Dus wat dat betreft kan het kloppen....
Enerzijds, vind ik zo'n vorstbescherming wel goed. Anderzijds, vind ik het onverwacht dat als je de boel denkt uit te zetten door de temp op -5 graden te zetten, en je gaat aan de ketel klussen kan ineens dat externe ding beslissen: Jij krijgt vuur onder je vingers..... Sure: Beter uitzetten is verstandiger, maar thermostaat 10 graden kouder zetten dan huidige temp werkt toch ook altijd? Niet dus als "huidige temp" dus 5 graden is. :-(
Weleens gekeken tot waar het instelbereik van je Chronotherm loopt? het minumum is in het installateursmenu geloof ik niet lager dan 5 °C in te stellen :)
Ik geloof dat er geen snubber in het ding zit, want als mijn verwarming af slaat hikt m'n netwerkverbinding en gaat m'n buitenlamp (sensor) aan. Het is al minder sinds ik er zelf een snubber in heb gezet, maar helemaal weg is het helaas nog niet (had waardes gegokt en zou eigenlijk de resterende golfvorm nog eens moeten inspecteren).
[Bericht gewijzigd door Jochem op (52%)]
Ik zoek de datasheet van dit onderdeel. Ik weet dat het een triac is maar spanning en stroom is mij onbekend. Dit staat erop: GE707w016348326
http://i39.tinypic.com/2jcbwk8.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/120115%20itho%20klein.jpg
Heb de foto terug gebracht naar 69 kb.
Ik ben opzoek naar dit blokje links boven op de foto.
Het zit in een Itho ventilator type BTV 201-T.
Ik neem aan dat het een combi is van en condensator en een timer, ik weet niet zeker of dit type motor een condensator nodig heeft.
Mijn vragen zijn:
1: wat is dit
2: wat zijn de waardes van de dingen die er in zitten
3: kan ik dat ook uit losse componenten opbouwen
Het zou alleen al fijn zijn als ie weer draait, en enige naloop tijd zou ook leuk zijn, maar dat hoeft niet heel nauwkeurig te zijn.
Mocht er iemand een losse hebben of weten waar je dat los kunt kopen, dan lees ik dat ook graag.
Ik zou eerst een kontroleren of de fan verder helemaal goed is, en dan bij "Itho Schiedam" informeren.
Misschien kunnen ze daar zo'n module alsnog leveren.
En anders is er wel een oplossing om dit te doen met een afvallend tijdrelais,
die door de verlichting word geactiveerd en dan vertraagd uit gaat.
MVG Gerard.;)
Dank voor de tip,
Ik heb ze inmiddels gebeld en een artikelnummer gekregen voor een revisie setje, Waagmeester zoekt voor me uit of ze het kunnen bestellen!
Ik zal hier laten weten of het gelukt is.
Op 23 december 2011 16:42:57 schreef Cyrano:
Beste forumleden,
http://img46.imageshack.us/img46/1520/k12hifi.jpg
Die zit in een Philips K12 chassis, in de luxe uitvoering met Hi-Fi geluid. Op de achterkant van de print staat hifi det geëtst en de print is dubbel zo hoog als de standaard K12 modules. De TDA 2771 zit in de RGB matrix module.
