bypass heeft ook zo zijn wonderen
Ik heb hier een prachtig mp3-spelertje, dat ik op een versterkertje-in-wording had aangesloten. De voeding (5v) komt ook van de versterkerprint via een usb-aansluiting. Terwijl ik bezig was, hoorde ik een flink gekraak uit de speakers komen. Hierna was m'n mp3speler dood. Ik vermoed dat er 12Volt op de 5Volt-lijn is gekomen (deze staan in cascade geschakeld).
Mijn vraag nu: wat is het zwarte smd-onderdeeltje onder de diode?
Ik dacht ook een diode, maar dan zouden de chinezen wel 2 dezelfde gebruikt hebben.
Is de oranjeblauwe glasdiode wel een gewone diode, of is dit stiekem een zener? Dat zwarte ding lijkt inderdaad een diode, waarschijnlijk eentje met een lage voltage drop. Meten is weten, of is deze defect?
Deze komt overeen met code SJ.
Op 7 april 2012 12:12:05 schreef M-i-c-h-e-l:
Ik heb hier een prachtig mp3-spelertje, dat ik op een versterkertje-in-wording had aangesloten. De voeding (5v) komt ook van de versterkerprint via een usb-aansluiting. Terwijl ik bezig was, hoorde ik een flink gekraak uit de speakers komen. Hierna was m'n mp3speler dood. Ik vermoed dat er 12Volt op de 5Volt-lijn is gekomen (deze staan in cascade geschakeld).Mijn vraag nu: wat is het zwarte smd-onderdeeltje onder de diode?
Mag ik even inhaken?
ik ben totaal onbekend met elektronica maar wat zijn die 2 kleine witte voor dingen (op de foto) en hebben deze een vaste waarde
ik vraag dit omdat ik een decoder heb waar 1 z'n wit kraaltje van is weg gefikt
Is dit te vervangen als leek
met dank
Cor
Verklaar je nader. Welke "kleine witte dingen" bedoel je? Geef het desnoods even aan op de foto. Maak ook even een foto van het weggefikte onderdeel (of de plaats waar deze zat).
Uploaded with ImageShack.us
Het bewuste apparaat met schade
Dit is een Cisco 8485 DVB PVR
deze heeft waterschade opgelopen maar stom toch nog proberen
deze apparaten kosten gauw 450 euries proberen kan geen kwaad
De C2044 is een condensator en de R2042 en R2044 zijn weerstanden.
Verder is het gissen wat de waarde's zijn.
MVG Gerard.
Het missende onderdeel is een weerstand. Wat de waarde moet zijn valt niet te zeggen, maar als deze uitgebrand is dan is er vrijwel zeker ergens anders in het apparaat schade dat dit heeft veroorzaakt. Weerstanden gaan uit zichzelf vrijwel nooit stuk.
Dit kan dus niet door sluiting van water zijn gekomen
Dit apparaat ligt nu al geruime tijd in de kast is dus nu kurk droog
dan houd het op dan kopen we een nieuw in begin Juni
[Bericht gewijzigd door Corretje op zaterdag 7 april 2012 23:10:10 (27%)
Dit kan zeker door sluiting komen van vervuiling uit het water, of er zijn componenten aangetast door het water. De weerstand zelf is alleen het probleem niet geweest: er is iets anders stuk, waardoor de weerstand de geest heeft gegeven.
Met waterschade is het altijd moeilijk: er kan werkelijk van alles stuk zijn, en dit is vaak niet te zien. Het zit er dik in dat het IC vlakbij de weerstand stuk is, en daardoor de weerstand overbelast is. De reden voor het defect in dat IC kan echter ook weer liggen in een defect elders, enzovoorts.
Persoonlijk denk ik dat het onbegonnen werk is om dat te repareren.
Edit: zie ik het nu goed en ligt er zelfs een dikke laag kalk op zo hier en daar? (tussen de spoel en de elco linksboven, bij de kleine componenten rechtsonder) Als dit over het hele apparaat zo is, dan is het hopeloos.
Als dit (een voedingsgedeelte) het enige "natte" deel is geweest, dan zou je nog kunnen proberen de kalk/verontreinigingen weg te krijgen met gedestilleerd water en IPA, en uit de datasheet van het IC bij de defecte weerstand proberen af te leiden wat de weerstandswaarde zou moeten zijn. Hele kleine kans dat het dan nog wil werken.
[Bericht gewijzigd door Bert M op zaterdag 7 april 2012 23:16:34 (32%)
Op de volgende foto zie je rechts onderin waar de schade is
dit is ook het enige gedeelte dat door het water is aangetast
[IMG=http://img841.imageshack.us/img841/4584/p1120875c.jpg][/IMG]
Gezien de hoeveelheid kalk rondom het "IC met veel pootjes" rechts schat ik je kansen laag in. Maar laat dat je niet weerhouden het te proberen, als je daar zin in hebt Open dan wel even een eigen topic.
Op 7 april 2012 12:18:20 schreef Bert M:
Is de oranjeblauwe glasdiode wel een gewone diode, of is dit stiekem een zener? Dat zwarte ding lijkt inderdaad een diode, waarschijnlijk eentje met een lage voltage drop. Meten is weten, of is deze defect?Deze komt overeen met code SJ.
Bedankt Bert voor je reactie.
De diodes zijn allebei in orde. als ik externe voeding aansluit wordt de chip bovenin heet. Ik ga ervanuit dat ie opgeblazen is. Einde speler dus.
Weet iemand wat dit voor een onderdeel is en of je dat nog ergens kunt krijgen ?
Foto is helaas niet al te scherp.
Groeten, Bram
Op het eerste gezicht zou ik zeggen: gasontladingslamp. Apart ding in elk geval. Waar komt hij uit?
Scherpe foto van de opdruk (of een beschrijving hiervan) wil misschien nog wel helpen.
Volgens mij is het een MHD lamp (metal halide).
Zal ergens gok ik rond de 35-50W zijn?
[Bericht gewijzigd door henri62 op maandag 9 april 2012 15:49:58 (31%)
Op 9 april 2012 15:20:47 schreef bprosman:
Foto is helaas niet al te scherp.Groeten, Bram
Lijkt sterk op een CDM-TM mini lamp. Wat is de maat ongeveer en wat is er te lezen als opdruk ?
Weet iemand wat deze zijn? Kan geen datasheets vinden.
Zulke dingen kan je hier terugvinden.
Oke, ik zat naar R25,en R47 te zoeken maar blijkbaar toch de andere nummers.
Lijkt mij het volgende:
AH = BCP53
BH = BCP56
CE = BCP69
correct?
helemaal goed!
De -16 achter de BH betekent dat het om een BCP56-16 gaat.
Iemand een idee wat volgende component kan zijn?
Is een 7pin dip package uit een defecte 600W OCZ ATX Voeding.
Component is ontploft, ook rondstaande componenten zijn zwart geblakerd.
Er staan 2 leesbare opdrukken op de chip. "N1" en "r"
Ik dacht zelf aan een solid state relais, omdat dat het enige ic in dip is dat ik ken met 7 pinnen.
Rond het ic stonden volgende componenten:
-stevige 2,2 ohm weerstand (5%) rood-rood-goud-goud
-elco 10uf 50v
-P6KE200A Transient voltage supressor (geen idee wat dit is)
het is een tny type ic ,het echte type weet ik zo niet maar bijv de 264 is een switcher voor de primaire kant van de voeding. zo'n voeding maken is niet interresant / slim , want er is vaak wel meer stuk als alleen dat ic. de fet die de trafo aanstuurt zal ook stuk zijn en wat smd componenten aan de onderkant van de print ook .
je kunt beter een andere voeding halen , de inschakelstroom is zo hoog van een smps dat het soms gewoon fout gaat in de omgeving van de switcher.
De FET zit in dit IC. Het zal uit de standbyvoeding zijn.
Hier wat componenten, waar ik geen raad mee weet :
Wat zijn die witte schijfjes Keramische C's of VDR's ? Waardes?
Wat is dat gele blokje, waarde ?
Kan iemand iets zeggen over die driepool sparkgap (waardes en/of datasheet) ?
Wie weet er iets meer over deze onderdelen te vertellen ?
