Show your projects! Part *25*
Een prototype EPROM board voor de atari2600 spelcomputer. Ik heb het weer teruggezet in de plastic behuizing en er een lampje in gemaakt. Verder komen er nog wat dipswitches om van bank te switchen. (de eprom is namelijk 64k en dus kunnen er 16 x 4k spellen op)
Het ontwerpen en solderen van alle onderdelen kostte me 30 minuten. Het bedraden kostte me 2-3 uur :P Wat een gepriegel met alle draadjes afmeten zodat ze precies lang genoeg zijn om niet slap te hangen.
http://img.removedfromgame.com/imgs/rps20120416_182339.jpg
http://img.removedfromgame.com/imgs/rps20120415_173623.jpg
En het achterkantje :)
http://img.removedfromgame.com/imgs/rps20120415_173722.jpg
De pinout en het aantal pinnen kwam niet overeen met moderne eproms, dus heb ik er een prototypebordje aan geschroefd. Ik had natuurlijk voor een ZIF socket kunnen gaan, maar dit is pas het prototype.
[Bericht gewijzigd door keoni29 op maandag 16 april 2012 18:24:49 (11%)
Da's leuk :)
Is de software voor dat oud beestje vrijgegeven of ga je er uit de losse pols wat opcode inkloppen? :)
Rom images zijn overal op 't internet te vinden, dus dat zal geen probleem zijn :)
[Bericht gewijzigd door keoni29 op maandag 16 april 2012 19:09:16 (57%)
Als je hem langer bewaard, denk er dan wel aan om je venstertje af te plakken met iets lichtsdichts ;)
Leuk projectje, kende het nog niet en een atari staat hier ook nog op zolder te verstoffen.
Zo niet, dan toch!....GeoCaching can be a way of life....Why not? >> GeoCaching: Team SupeRare
Op 16 april 2012 20:30:56 schreef Sandertje:
Ik plak er een stickertje overheen, want het steekt een beetje uit. Nu staat er nog niets op en voor de foto vond ik het mooier om het zonder sticker te laten zien. Ik heb trouwens een label gemaakt net. Het ziet er echt gaaf uit op het kaartje! Gemaakt in photoshop. Geïnspireerd op een echt cardridge ontwerp.
http://img41.imageshack.us/img41/7206/epromcart.png
Hij is iets minder donker in het echt, maar dat zal je altijd zien met printers. (althans thuisprinters...)
Als je er ook eens een wilt maken zijn hier de pinouts van een cardridge:
http://nocash.emubase.de/2k6specs.htm
Cartridge Slot (24 pins)
The A12 pin is used as CS (chip select, active HIGH), this works okay with the type of ROMs used in original cartridges. Standard EPROMs are expecting /CS though (active LOW), so that EPROM cartridges must include an inverter (transistor circuit, or 7404 chip, or similar).
code:
  | /EX +5V  A8  A9  A11 A10 A12 D7  D6  D5  D4  D3  |
  |  A7  A6  A5  A4  A3  A2  A1  A0  D0  D1  D2  GND |
The /EXROM pin should be connected to GND inside of the cartridge, it isn't actually used, but it would allow the console to detect if a cartridge is inserted.
Als alles werkt maak ik een pcb versie die wat verschillende soorten roms kan verwerken Misschien zelfs met een S-RAM chip en een mcu om bijv van de computer spellen te laden of van een sd kaart.
Een moderne FPGA is snel zat om gewoon zich als EPROM voor te doen. Omdat je gewoon de adres bus daar hebt, waarschijnlijk zonder buffering is het lastig om met een AVR of zo een SRAM ding te vullen zolang de atari nog draait. Ook raar dat je geen READ of "enable" signaal hebt.
Kennelijk zit er een buffer chip tussen de datalijnen en de systeembus, terwijl dat net zo goed de output enable pin van de eprom chip had kunnen zijn.
De draadjes kan je nog met een extra draadje tegen het bord aan rijgen. Dat voorkomt ook nog beweging van de draden.
Wanneer je een ZIF-socket plaatst kan je zelfs de eproms makkelijk verwisselen.
Leuk om zo met dat oude spul te knutselen!
Op 17 april 2012 08:31:55 schreef rew:
Er zit een chip select en output enable op. Ze zitten samen vast aan de inverter die je naast de rom ziet. Moderne eproms hebben namelijk geïnverteerde enable/chipselect inputs.
Op 17 april 2012 14:05:50 schreef MAH:
Heb ik al gedaan. Dit was een oude foto.
Ik heb toch maar 1 eprom en ik denk niet dat ik meer dan 16 spellen erop wil spelen tegelijk. Als ik die 16 spellen eenmaal zat ben brand ik wel een nieuwe set spellen :) (yay, dan kan ik eindelijk pitfall en air raid spelen) Ik heb net een quad dip switch gevonden, dus nu nog een 8 pins voetje vinden en dan kan die er ook nog op. (voor bankswitchen om een spel te selecteren) Er komt ook nog een lcd scherm op, een citruspers een een koffiezetapparaat!
[Bericht gewijzigd door keoni29 op dinsdag 17 april 2012 15:57:08 (28%)
Hoi,
Lang gelden dat ik nog iets heb gepost. Klein tussen door projectje omdat al mijn LM78xx ic's op waren :)
Heb nu 50 van deze dingen gefabriceerd (had een deel componenten goedkoop kunnen kopen op rosmalen)
Buck convertor waarvan ik de uitgang spanning nog kan instellen met 1 weerstand. Heb al een 5V en 3,3V versie getest.
Fototje:
http://iloapp.joris8en.be/data/_gallery//public/0/1335096746_resized.jpg?width=853&height=640
Condensator is redelijk groot, kan ik oplossen door ze er af te solderen, maar dan moet ik ze op de main PCB ergens dicht bij dit moduletje solderen.
Verder werkt deze zoals een gewone LM78xx. Enkel ingangs condensator van 100µF ervoor als de voeding via een lange kabel komt.
Foto's en test resultaten op: http://foto.joris8en.be/#0.0
MVG
Ojeke
Ik heb een oude digitale camera omgebouwd tot time-lapse camera.
Op m'n stuk gaatjesprint zit een buckregelaar die de 3.3V voor de camera maakt. Een 555 geeft de pulsen (om de 15, 30, 45 of 60 seconden)
Behuizing komt er morgen aan...
http://www.imgdumper.nl/uploads5/4f94167ae0f26/4f94167ae0b42-100_6965.thumb.jpg
En omdat jullie zo graag onderkanten zien:
http://www.imgdumper.nl/uploads5/4f94173f5bcaa/4f94173f5b8a6-100_6967.thumb.jpg
Zei die geïnteresseerd zijn in het schema, klikken hier.
Het hele handeltje moet op een 12V 7Ah loodgelaccu draaien. Ik hoop dat die het lang genoeg vol houdt :)
Op 26 maart 2012 10:39:11 schreef Jochem:
De vormgeving van dat kastje deed me 1 ding denken:
Pros Geel
RedDevil Rood
Bastronica Blauw
Maar Tinus, hoe wordt die 230V nu geschakeld? Komt er nog een triac-kaart achter ofzo?
http://sites.google.com/site/bastronica/projecten/lichtcomputer = solid state :D
edit: nvm had niet gezien dat ik op pagina 2 zat.
Een van mijn lopende projecten is het loggen van mijn zelfbouw zonnepaneel installatie.
Ik heb na mijn omvormer een kWh meter zitten met een S0 contact deze is makkelijk in te lezen met mijn arduino, om ook het actuele vermogen bij te houden heb ik er ook een stroomtransformator bij gehangen. Op de arduino die alles bij houd zit een ethernet shield zo dat ik de gemeten waardes online kan zien, vandaag heb ik voor android een appje gemaakt waarmee ik de waardes uit de arduino haal en laat weergeven. Ik heb vandaag ook wat getest met het maken van een grafiek in android. In dit filmpje plakt hij telkens de nieuw waarde bij de grafiek en raakt de grafiek al snel vol, dit heb ik al aangepast, nu kunnen er maximaal 60 waardes op en valt de oudste waarde er af. De bedoeling is straks om de waardes elke 10 sec te saven in een SQL data base, en vervolgens met de telefoon daar de waardes weer af te halen, zo dat de waardes ook voor langere tijden bewaard blijven.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=XJsejnN4C…
foto van de installatie rond om de omvormer volgen nog dat moet eerst "netjes" gemaakt worden.
stef
Dat ziet er mooi uit!
Ik ben op dit moment bezig met een soort gelijk iets maar dan met een zonnecollector.
Met welke software maak jij die android app?
De software voor android is geschreven in Basic4android met een betaalde licentie.
stef
Ojeke, leuk gemaakt. Handig idee. Welk IC heb je gebruikt, hoeveel stroom kunnen ze aan zonder externe mosFET.
Om mijn kamer te voorzien van led verlichting zijn heb ik een printje ontworpen voor het aansturen van een stuk ledstrip. De printjes zijn net zo breed als de ledstrip en een cm of 3 lang. Hieronder is het eerste gesoldeerde pritnje, en ja deze is wat scheef omdat ik nog iets moet vinden om het printjes op zijn plaats te houden bij t solderen.
http://dl.dropbox.com/u/17502333/DSC01951.JPG
De controller is een Atmega328 waar de software nog voor geschreven moet worden. D1 is een hele kleine duo led.
http://dl.dropbox.com/u/17502333/DSC01952.JPG
De fets zijn opzich goed genoeg om tientallen meter ledstrip aan te sturen, maar de spoorbreedte is hier de beperkende factor.
De printjes komen van seedstudio en er passen 5 op een print van 5 bij 5 cm, wat omgekerend iets van 50cent per printje is.
flash2b
Omdat ik veel met op-amp schakelingen werkt, is het wel handig om te weten of de op-amp de 'proef' overleeft heeft. Bijna alle single op-amps hebben de bekende pin bezetting, dus heb ik hier maar een op-amp tester voor gemaakt. Samen met een 9V blok batterij en met behulp van een wire wrap voetje is het een mooie compacte tester geworden.
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc00201_cleaned.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc01256_cleaned.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc01257_cleaned.jpg
Op 22 april 2012 19:13:13 schreef fred101:
Ik heb de AP34063S8G-13 gebruikt. Bestel nummer is 738-4746 bij RS kost 0,244. (kost prijs zit hem duidelijk in een goede elco)
Volgens de datasheet kunnen ze 1,6A aan. Mijn idee is dan toch dat je ze op een of andere manier moet koelen. Ik haal een rendament van 78% en bij 0.5A uitgang stroom word de IC al flink warm. Hoger nog niet geprobeerd omdat ik geen deftige dummy load heb.
MVG
Ojeke
@ JesperR
ik gebruik dubbelzijdige tape voor smd tegen het schuiven ;)
wel uitkijken dat t niet te warm wordt, dan wordt het een bende
@ flash2b
mooi werk op strokenprint weer!, is dat een van die "nieuwe" behuizingen van dick best?
flash2b
Nee, het kastje is een Hammond uit de 1591 serie, die je bij grote C kan kopen.
Leuk idee, flash, ik was op papier al met het zelfde bezig. Alleen werd dat wat complex. Ik wilde ook 16 poters kwiijt kunnen en hem gebruiken om opamps op lekstroom, gain en dingen als oscillatie neiging te gebruiken.
Zeg maar een moderne versie van de Tektronix O-scope plugin. Dus een board waar ik een opamps in kan prikken, een bnc in en uitgang en dmv schakelaars feedback R/C kan kiezen, inverted of non - inverted en serie R/C voor de ingang. Verder connectors om externe componenten aan te sluiten en probepunten om bv de feedback loop open te kunnen breken om bv en fase marge te meten. Bob Pease beschrijft een schakeling om lekstroom te bepalen en in een videoblog over distortion en simpele manier om met 1 opamp distortion te meten.
Maar eigenlijk ging het me eerst om het zelfde als wat jou ding doet, weten of de opamp nog heel is.
Kun je een schematje plaatsen ?
flash2b
Het is een go/no go tester. Als het ledje (langzaam) gaat knipperen, dan is de op-amp goed, maw. de output stage klapt om van hoog naar laag, de ingangen werken dan ook goed. Natuurlijk was het beter met een symetrische voeding, maar 2x9V kreeg ik niet in het handzame kastje. Het is een eigen schema:
http://www.uploadarchief.net/files/download/opamp%20tester%20-%20flash2b.png
[Bericht gewijzigd door flash2b op maandag 23 april 2012 16:20:50 (15%)
Op 23 april 2012 10:00:18 schreef flash2b:
Dat zijn mooie behuizingen ja! Op de site van hammond kan je ook meteen een 3D model ervan downloaden om te zien of je PCB gaat passen. Prijs valt me ook heel erg mee overigens.
Op 23 april 2012 12:28:27 schreef flash2b:
Handige schakeling :).
@flash2b dat heb je i.d.d. erg leuk weggewerkt in dat kastje, ziet er strak uit.
@ojeke dat is weer een pieterpeuter klusje geweest ;)
