Hi!
Opgevoerde Elektuur voeding...
Geïnspireerd door fred101 zijn Elektuur voeding, ben ik met dat schema aan de slag gegaan.
Vooral omdat fred101 melde dat bij wisselende belasting er weinig instabiliteit te bespeuren was.
Al mijn voedingen stoppen rond de 1 a 1,5 ampere en de gene die ik voor mijn vader zo'n 25 jaar geleden gebouwd
had is uitgerust met een thyristor beveiliging, dus iets te veel stoom = voeding uit.
Dit systeem werkt uitstekend mijn vader heeft hem niet kunnen slopen
Nu heb ik de laatste tijd een paar keer een voeding nodig gehad voor projectjes
die meer stroom verlangen en dan ook graag met een normale stroom begrensing, zoals mijn Rubidium Frequentie standard.
De bromspanning die uit het standaard Elektuur ontwerp kwam was ik niet echt onder de indruk.
Dit schema ben ik dus flink gaan "hacken"
Het uitgangspunt was de brom/ruis lager te maken en de versterking van de verschilversterker wat hoger te maken
en T2 en T3 te vervangen door een Dikke FET.
Verder heb ik een schakelaar toegevoegd om de voeding te "muten"
Het aangepaste schema
www.bramcam.nl/BK-HG-74-61-a.jpg
Testopstelling-1
www.bramcam.nl/BK-HG-74-61-b.jpg
Testopstelling-2
www.bramcam.nl/BK-HG-74-61-c.jpg
Verschilversterker
www.bramcam.nl/BK-HG-74-61-d.jpg
Ingepakte BC337-40
www.bramcam.nl/BK-HG-74-61-e.jpg
Kastje waar de voeding in gaat komen
www.bramcam.nl/BK-HG-74-61-f.jpg
De twee metertjes die op het kastje liggen ga ik in een nieuw frontje bouwen.
Verder komt als ik de elektronica ga inbouwen nog kleine aanpassingen aan het schema.
Dit wat betreft nodig is om hem HF ongevoelig te maken, zoals condensatoren over de gelijkrichter, van de + en de - naar de kast enz.
Later meer.
