Hier idem, zo'n ouderwets counter ic met led aanduiding ligt nog in de la. Met veel draadjes :) Past wel bij de rest. Recent ergens uit gesloopt.
Maar op het internet zijn ook zat designs / kitjes te vinden van countertjes op basis van een pic of avr.
En als je een bestaand design aanpast, kan je ook de relays bedienen, op het display zetten welke vco actief is, de modulatie bedienen en de b.v. vtun spanning meten. En wellicht nog wel meer ;)
Dan kan het ook gelikt uitzien.
Kwam op de beurs in hechtel nog een stand tegen met ic's per meter(tje). Daar nog 2 AD588's meegenomen. Dat zijn leuke ref ic's.
Hi!
Opgevoerde Elektuur voeding...
Geïnspireerd door fred101 zijn Elektuur voeding, ben ik met dat schema aan de slag gegaan.
Vooral omdat fred101 melde dat bij wisselende belasting er weinig instabiliteit te bespeuren was.
Al mijn voedingen stoppen rond de 1 a 1,5 ampere en de gene die ik voor mijn vader zo'n 25 jaar geleden gebouwd
had is uitgerust met een thyristor beveiliging, dus iets te veel stoom = voeding uit.
Dit systeem werkt uitstekend mijn vader heeft hem niet kunnen slopen :-)
Nu heb ik de laatste tijd een paar keer een voeding nodig gehad voor projectjes
die meer stroom verlangen en dan ook graag met een normale stroom begrensing, zoals mijn Rubidium Frequentie standard.
De bromspanning die uit het standaard Elektuur ontwerp kwam was ik niet echt onder de indruk.
Dit schema ben ik dus flink gaan "hacken" ;-)
Het uitgangspunt was de brom/ruis lager te maken en de versterking van de verschilversterker wat hoger te maken
en T2 en T3 te vervangen door een Dikke FET.
Verder heb ik een schakelaar toegevoegd om de voeding te "muten"
Het aangepaste schema
www.bramcam.nl/BK-HG-74-61-a.jpg
Testopstelling-1
www.bramcam.nl/BK-HG-74-61-b.jpg
Testopstelling-2
www.bramcam.nl/BK-HG-74-61-c.jpg
Verschilversterker
www.bramcam.nl/BK-HG-74-61-d.jpg
Ingepakte BC337-40
www.bramcam.nl/BK-HG-74-61-e.jpg
Kastje waar de voeding in gaat komen
www.bramcam.nl/BK-HG-74-61-f.jpg
De twee metertjes die op het kastje liggen ga ik in een nieuw frontje bouwen.
Verder komt als ik de elektronica ga inbouwen nog kleine aanpassingen aan het schema.
Dit wat betreft nodig is om hem HF ongevoelig te maken, zoals condensatoren over de gelijkrichter, van de + en de - naar de kast enz.
Later meer.
Schema ziet er goed uit, de hooibaalmethode herken ik.
Op 13 mei 2012 22:30:25 schreef Tinus016:
Ook weer eens een projectje van mijn kant,
Ik hem vandaag eindelijk mijn Functiegenerator eens af gemaakt.
Netjes opgebouwd.
@Fred: De DDS print is bij ITead studio te vinden.
Op 13 mei 2012 23:50:43 schreef fred101:
De nabewerking wordt frequentie en powermeting ( met een AD logconverter) pindiode verzwakkers en versterking. Daarnaast komt er een ingang naar een tweede powerdetector . De DC output daarvan wordt weer naar buiten gebracht naar een Y uitgang voor de scoop. ( en afhankelijk van het succes van experimenten een phase detector zodat het een soort (primitieve) analoge VNA wordt)
De Vtune kan ook instelbaar gesweept worden en dat signaal is als X uitgang ook beschikbaar. Als SNA wordt hij dus in ieder geval bruikbaar
En spectrumanalyser?
Maar van de week hoop ik een tussen projectje te showen, ik heb 3 metertjes van peak. ( te leen maar ik neem ze over van de eigenaar) Lcr meter, esr en halfgeleider tester. Handige dingen maar onhandige behuizing, onhandige batterij en waardeloose kabeltjes.
Daar valt idd nog wat aan te modden, het steeds aanclippen is lastig als je snel veel wilt meten.
Bram, Mooi idee, die 7805 ipv die ruisbron, eh, ik bedoel zener. Ik loop al heel lang met het idee een voeding met een MOSfet te maken. Ik heb er al een paar grofweg ontworpen maar nog nooit een gebouwd.
Ik moet bij de mijne de elco nog vergroten, de rest laat ik zo. Hij doet het prima zo en er valt zo weinig san te passen. Dan is opnieuw bouwen makkelijker. De Ri van de mijne is nu 0,02 ohm
Henry, ik heb al genoeg SA's ;-)
http://www.pa4tim.nl/?p=3319
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2012/05/peak1.jpg
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2012/05/peak2.jpg
De ombouw van de peak meters is klaar.
Nu zitten er banaanbussen in. Deze zitten op zo'n afstand dat ik er adapters van mijn curvetracer in kan prikken, maar ook drie snoertjes met betere klemmetjes.
De LCR meter uitgang zit op standaard breedte. Hier kan dus de adapters van mijn HP meetbrug op maar ook de bananen met haaks opgesoldeerde krokodilklemmen die ik vaak gebruik.
De LCR meter had ik nog nooit gebruikt. Hij is best handig alleen jammer dat hij de indruk wekt veel beter te zijn dan hij is. Hij geeft wel een resolutie van 20fF maar met een accuratie van 1,5% plus/min 1pF (en bij het uH gebeuren zelfs 1,5% plus/min 1,6uH) een beetje onzinnig.
Er zit ook een 230-12V voeding in dus geen batterijen meer nodig.
Ik vind ze zo in ieder geval een stuk handiger in gebruik maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen juist het kleine formaat wel handig vinden.
Wat een schatje ;-). Netjes gemaakt. Was het een commerciele kit of eigen ontwerp ?
Op 14 mei 2012 20:03:39 schreef Henry S.:
Netjes opgebouwd.
Thanks!
Het was zoon standaard printje van Ebay hij kan tot 5Mhz Maar vraag niet hoe. Hij werkt prima tot 1Mhz. Dit is voorlopig wel even genoeg.
(Gaat onder andere gebruikt worden om versterkers te testen. Eigenlijk is dan 20Khz al zat.)
Een probe pincet voor smd LCR meting. Leek me wel handig
Bouwtekening: http://www.pa4tim.nl/?p=3326
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2012/05/smdprobe.jpg
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2012/05/smdprobetip.jpg
De derde draad is om de mantel aan massa of guard te leggen.
Na alle delen van "Show your projects!" wel eens te hebben bekeken, nu eens iets van mijn kant.
Een 3x3x3 led cube.
En de eerste 2 printjes die ik heb geëtst, wat me redelijk is gelukt voor de eerste keer. Al is het solderen na een lage tijd het niet meer te hebben gedaan toch weer even oefenen.
http://i48.tinypic.com/20tlzwj.jpghttp://i48.tinypic.com/2rfca4o.jpg
Aanstuur print en de cube.
http://i48.tinypic.com/214wghj.jpghttp://i50.tinypic.com/2ros77t.jpg
En de onderkanten.
Zipgo
Hier weer eens een project van deze kant, het is een hoogteregeling voor een watersnijmachine. Het zorgt er voor dat de snijkop op hoogte blijft ten opzichte van het materiaal. De machines worden gebruikt voor allerlei doeleinden. De hoogte tot het materiaal wordt met een sensor gemeten, en op een analoge ingang van de controller gezet. Met de in en uitgangen worden de eindschakelaars afgevraagt, en nog wat signalen doorgegeven aan de CNC besturing.
Hier onder een aantal foto's van het geheel, hier op is het binnen werkt te zien met de motorregelaar, de I/O print, het analogeprintje, en de prosessorprint. Foto 1 T/M 5.
http://www.uploadarchief.net/files/download/hoogteregeling_1.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/hoogteregeling_2.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/hoogteregeling_3.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/hoogteregeling_4.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/hoogteregeling_5.jpg
Hier onder een paar foto's van het geheel ingebouwd. Foto 6 T/M 8
http://www.uploadarchief.net/files/download/hoogteregeling_6.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/hoogteregeling_7.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/hoogteregeling_8.jpg
Het front is gemaakt met frontdesigner, afgedrukt op fotopapier en gelamineerd.
Heee.... heb je al eens geprobeerd die front-layout in spiegelbeeld af te drukken met een laserprinter en dan met de strijkmethode op het aluminium over te brengen ? Daarna een fixatief er over (een harde vernis, als parketlak of epoxyvernis (twee componeneten)) er over spuiten. Wel uitproberen of die de letters niet oplost!!
Deden we voeger ook, met plakletters.
@fred: hey... dat lijken die sleepcontacten van 2 rosmalens geleden wel, waar ik er een aantal van had meegekregen als donatie van Peterrrr.
@ Tidak Ada,
Nee dat heb ik nog nooit geprobeerd, zal er eens mee experimenteren.
Bedankt voor de tip. :)
Ben zeer benieuwd ! Als je me op de hoogte wilt houden, graag ! ;)
Jochem, dat lijkt niet alleen maar zo ;-) ik heb ze verder goed opgeborgen liggen omdat ik daarmee mijn HPs kan repareren als er weer eens sleepcontacten afdonderen.
Op 18 mei 2012 13:07:36 schreef Lambiek:
Hier weer eens een project van deze kant, het is een hoogteregeling voor een watersnijmachine...
Mooi! Netjes afgewerkt ook!
Dat bankschroefje stelt me voor een raadsel. 'k Heb er ook zo eentje, van Proxxon, in de typische Proxxon-kleuren.
Waarom is de jouwe rood? Zelf gespoten?
@zipgo
Soldeerwerk ziet er prima uit niets mis mee.
Maar waarom niet even een vijltje langs de printjes gehaald?
Dan ziet het er nog strakker uit. ;-)
Op 18 mei 2012 20:00:47 schreef pros:
ik heb zo'n zelfde, ook in het rood, staat een sticker met mannesmann op....
Hoi,
Vandaag weer eens een oud, half afgebouwd, project boven gehaald om het verder af te maken.
Het is een scopeclock, waarbij een oud beeldbuisje wordt gebruikt als klokje.
Ik heb gekozen voor een DG7-6 buisje, een mooi, kort buisje wat aan 900V anode spanning reeds genoeg heeft om veel licht te geven
Rest nog en maken van een mooie behuizing, waarbij het buisje mooi zichtbaar is, waarschijnlijk verdwijnt de print in een blok eikenhout, met het buisje er bovenop.
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-3FTIS37O.jpg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
Zelfs zonder behuizing is dit al über mooi!
@ Pros en Arjan,
Heb hem niet gespoten, hij was rood. En hier staat geen merk op, heb hem ooit bij Herman Buitelaar gekocht.
@Minimax, top, ziet er goed uit.
Is er toevallig nog een schema beschikbaar? Lijkt me wel leuk om ook eens te maken.
Op 18 mei 2012 23:02:00 schreef 2N3055:
Deze heb ik nagebouwd van:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Scope-Clock/Scope-Clock.ht…
grtz,
minimax
@Lambiek,
I.d.d netjes dat frontje.
Die groene connectoren op je i/o print, is dat een set? Net even rondgekeken/gezocht, wat voor model/type zijn deze?
Zipgo, ik heb een vraag over de onderkant van je print:
Je hebt heel wat moeite gestoken in V-hoekjes bij driesplitsingen, maar waarom precies? Je bent nu van twee 90 graden binnenhoeken naar 1 90 graden binnenhoek gegaan. Maar die hoeken zijn sowieso al niet echt een probleem in de productie en je hebt ze dus ook niet helemaal voorkomen. Wat was de gedachte achter deze manier van tekenen?
