Benadski
Lijkt me een weerstand naar de antennestrip, daar kun je een 33 Ohm weerstand in zetten. Kortsluiten zal in ieder geval het bereik verkorten en misschien trekt het je batterij veel sneller leeg.
Jochem
Ik ben geen HF-man, maar ik kan me indenken dat de plaats van het weerstandje op de print hierbij ook nog ter zake doet.
Hier zeg je zowat, het weerstandje zit wel op een specifieke plaats op die 2 lange stripjes, i.p.v. mooi in het midden op 2 pads
Dit bevestigd het vermoeden van Jochem.
Hiermee zal waarschijnlijk de antenne optimaal mee afgesteld worden.
Gewoon doorverbinden is daarom niet aan te raden.
Maar het moet toch geen probleem zijn om er een een nieuw weerstandje op te (laten) zetten.
Jochem
Op 23 juli 2012 21:01:44 schreef Tidak Ada:
Heb je een schema, Henry ?
We hebben zelden schema's.
Op 24 juli 2012 01:40:30 schreef maartenbakker:
@Henry: Ik kan ook weinig vinden, maar ik zou het wel richting Toshiba zoeken (had je zelf misschien ook al bedacht).
Jazeker, niets wat er ook maar op lijkt, en het logo is ook nog eens verouderd dus grote kans dat het obsolete is en niet meer op de site van Toshiba staat.
Wat is de drempelspanning die je tussen + en - meet?
Tja, niet gemeten, morgen maar eens even kijken.
Op 24 juli 2012 09:18:14 schreef Benadski:
Het is denk ik een halve brug! Twee diodes in een behuizing dus. Daar kun je een hele brug voor in de plaats zetten.
Het meet niet als een halve brug, ik zie namelijk twee antiparallel geschakelde diodeovergangen.
Op 24 juli 2012 09:45:02 schreef Jochem:
Ik zou me geheel aan willen sluiten bij Benadski, maar waarschijnlijk zoek jij echt naar een datasheet waarin je ook andere gegevens kunt vinden, zodat je een geschikte vervanger kan vinden die het ook langer uithoudt...
Idd, of een shortform met de belangrijkste specs.
Helaas is de print heel compact en onoverzichtelijk, en het is mijn taak eigenlijk niet om deze uit te vlooien.
Op 24 juli 2012 11:12:24 schreef Kareltje:
De weerstand zit via een c-tje (en een spoel = stripje koper) aan de basis van de BFR92AL wat samen met de SAW resonator een oscillator vormt, dus dan is het idd niet handig deze te overbruggen.
De plaats van de weerstand is ivm de impedantieaanpassing zeker belangrijk.
De LM141 is voor zo ver ik na kan gaan de "nieuwe" benaming van de SGS LS141, een general purpose op-amp ala LM741 met wat betere specs.
@steve04, die bouwwijze lijkt verdacht veel op "cordwood" construction (via Google weinig over deze methode te vinden).
Vermoedelijk een aardig antiek geval.
Op 24 juli 2012 18:09:08 schreef Hugo Welther:
Dat donkerbruine vermoeden hadden we ook al, aangezien we een aantekening van een eerder ingebracht apparaat tegen zijn gekomen met de opmerking dat ook LM741's gebruikt waren.
Dit moet SGS na 1979 gedaan hebben aangezien m'n ECA Lin1 zo oud is
. Na loop van tijd heeft SGS z'n oude coderingen laten vervallen.
Dok
Dit zorgde er voor dat de junkfood- processor van een kennis van mij altijd warm werd.
Er was teveel metaal in het ding gedouwd en toen ging ie dood.
Kon de verleiding niet weerstaan om de buis open te zagen...
Jochem
Benadski
Ik heb weinig verstand van die dingen, laat die foto het defect ook echt zien en zit er geen "gevaarlijk" spul in die buis?
Geinige benaming inderdaad, had 'm ook eerst niet door...
"Gevaarlijk" kan het eventuele keramische lichaam zijn (wit of rose), met name bij breuk of mechanische bewerking. Daarin kan Beryllium zijn verwerkt. Inademing van die stof kan na decennia berylliose en pneumoconiose veroorzaken.
Verder kan de gloeidraad thorium (ß-straler) bevatten ( geldt voor alle vermogensbuizen).
Ik denk echter dat beiden niet voorkomen in huishoudmagnetrons.
Ik heb van deze connectors/aansluitingen/componenten liggen. Ze zijn gemaakt om modulair te zijn.
Het betreft: potmeters, kabels, condensators, weerstanden.
Weet iemand waarvoor ze worden gebruikt, en hoe ze heten? Ik wil ze verkopen, maar zonder naam wordt het moeilijk op internet
http://www.ralphhuijgen.nl/sharing/IMG_20120726_234416.jpg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (2%)]
ik heb hier een hitachi schijf liggen die beginnen stinken is toen er een verkeerde adapter inzat (12V 1A ipv de originele 12V 2A). t was zo een externe lacie schijf.
nu heb ik de boel gedemonteerd en op een beveiligde voeding gezet. onmiddelijk knippert daar de led van overbelasting.
ben op de print gaan meten en heb een kortsluiting op een diode. die diode hangt met 1 zijde aan een 3tal pinnen op de sata connector, en ook met een groot aantal pinnen aan zijn andere kant (precies rechtstreeks over de voeding).
heb de diode aan 1 kant los gesoldeerd en blijf een kortsluiting aan die diode hebben. de schijf start wel perfect op.
hetgeen er op staat (voor zover ik kan lezen)
1)(fabrikant) ST VU
2)B U X
3)GP927
iemand enig idee welke deze is? heb al wat gegoogled maar vind er niet veel van. zou ik die vervangen en gewoon zo laten, de schijf werkt goed nu. ga wel de adapter vastplakken aan de disk zodat niet meer de verkeerde connector erin kan. de + en de - van beide adapters was wel gelijk. dus beveiliging tegen verkeerd polariseren lijkt het mij niet
Jochem
Da's een TVS.
Ik kan de BUX marking niet vinden, maar BU? is doorgaans een TVS (Transil) in SMBJ verpakking. Zonder werkt het ook, maar de beveiliging zit er niet voor niets. Ik zou een 12V of 13V exemplaar terugplaatsen.
Hier de datasheet met marking codes.
vind het dan wel raar dat die kapot is gegaan.
het logo van de fabrikant kon ik heel duidelijk zien, die VU erachter iets minder.
B U X stond met spaties tussen de letters heel groot op de diode. daar ben ik zeker van
de onderste getalen waren heel klein gedrukt en kan ook afwijken.
ik ben niet de enige met die BUX rommel op men schijf, er zijn er nog, dus toch wel correct hoor
http://www.electro-tech-online.com/datasheets-manuals-parts/26336-st-b…
Jochem
Ja, ik zag op internet nog een paar keer de BUX inderdaad. Misschien was die andere voeding ongestabiliseerd? Ik weet het niet. Maar die TVS is stuk, en zonder werk de HD prima, dus... vervangen en klaar!
