Wauw, mooi met dat wolkige pertinax/bakeliet !
Helaas ziet die kwikdampgelijkrichter er op de foto niet zo gezond uit. Die zou mooi zilver moeten zijn.
Gewoon eens in Rosmalen of zo kijken of je een vervanger kunt vinden.
Kareltje: plaatstroom apparaat of acculader ?
Tidak, 154-xxx is een Tek nummer, dus een google met tektronix 154-0506 leverde veel info op. Verder ken ik hem niet. pag 204 van het manual, er zitten er twee in. Hand geselecteerd en het zijn de oscillators.
Op 23 juli 2012 21:02:58 schreef fred101:
staat erop: "voor acculading en bekrachting"
@ Tidak: goed idee, die moet ik onthouden
[Bericht gewijzigd door Kareltje op (10%)]
Die laten ze dus mooi niet zien Alleen een blok met oscillator er bij geschreven. Het zijn er overigens twee (Oeps) drie, als ik de gloeidraden in het power supply schema goed tel : 40; V41. V42 is een C-band oscillator met een ander buisje (Y-1610).
Die V42 is waarschijnlijk een Y-1610 In de manual aangegeven als een "Tek special".
Hier te zien : http://www.tubecollector.org/y1610.htm Let op de gloeidraadaansluitingen.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (42%)]
Op 22 juli 2012 22:40:52 schreef toms7:
dan zal ik mijn spullen ook eens posten, misschien niet zo spectaculair maar alles gekregen of voor nog geen 5euro op een rommesmarkt op de kop getikt
Ik had ook zon ding voor 20 euro!
OA50 is een gemaniumdiode (de eerste)
Ik meen zo'n ding ooit gezien te hebben in die oude Philips bouwdozen.
Meer hierover is te vinden in het Philipsmuseum
Zo een type diode heb ik ook nog ,Sylvania 1N82 ,zat ooit in Philips service set voor reparateurs en zat nog in het zakje met de prijs erop geschreven (en let wel minstens 20 jaar geleden) koste dat ding 14,50 gulden.
Gr.F_S
Die 1n23b achtige heb ik ook een aantal, zelfs een gematched paar. Types weetik o niet uit mijn hoofd. Ook nog veel vreemdere, keramisch , de helft kleiner met aan elke kant een gouden dopje. Ook versies van glas in een metalen huisje . Is allemaal S, X band ect spul.
Die oa50 is toch wel een paar jaartjes ouder.
De start van de produktie begon al in 1951
In mijn eerste zelfbouw kristalradiootje zat een oa79, ook zo'n glasding.
[Bericht gewijzigd door Kareltje op (30%)]
Ik zou niet weten of die 1N34A niet ouder is. Het is een van de eerste Amerikaanse germaniumdiodes.
De 1N23B is of een IMPATT diode http://en.wikipedia.org/wiki/IMPATT_diode of een GUNN-effect diode http://en.wikipedia.org/wiki/Gunn_effect.
Hij hoort in een radarantenne zoals die van de loods (er staat overigens ook 1N23 op gedrukt bij twee holtes
Groeten van Desiree
@Fred :
Lijkt me logisch in een balansmixer
Anoniem
Op 25 september 2012 22:31:38 schreef Tidak Ada:
Lijkt io een 1N43 of een 1N70. Beiden germaniumdiodes[afbeelding]klick
Hier nog een vreemde diode 1N23B :
Helemaal niet vreemd.Dit zijn typische mixerdiodes voor in de ontvanger van een scheepsradar. (3 en 10 GHz.)
In de jaren 70-90 werden voor de koppeling van de radar tranceiver en de antenne nog golfpijpen gebruikt. Om de zender en ontvanger te scheiden bestond de duplexer uit een uitgekiend ontwerp met kwartgoflijnstukken en een TR cell. De mixer was ook als golfpijp utgevoerd, en die diodes pasten netjes in een uitsparing die vervolgens met een koperen dopje werd dichtgeschroefd.
De puntcontactdiodes waren extreem gevoelig voor ESD en zaten altijd in metaalfolie verpakt. Ik heb me laten vertellen dat men lood gebruikte ipv alufolie , omdat ze ook gevoelig waren aan kosmische straling. Maar of dat waar is??
@tidak ada; de 1N23B is noch een impattdiode noch een Gunndiode.
Het is een silicium puntcontactdiode voor frequenties ver in het GHz gebied voor mixerdoeleinden in een radarontvanger.
Die diodes werden regelmatig eens opgeblazen als een schip met werkende radar een schip passeerde dat aan de kade lag met radar op stand-by. Daarom waren ze makkelijk uitwisselbaar.
In tegenstelling met germanium puntcontactdiodes waren silicium puntcontactdiodes eerder zeldzaam.
Van die golfpijpen en TR-cells weet ik. Ik het er een hele trits van, van klein tot groot.
Dat de 1N23B een Si-puntcontactdiode was wist ik niet. Ik had voetstoots aangenomen dat het, gezien de frekwentie, een GUNN of IMPATT dioade was.
Hier een deel uit de volgradar (doelzoeker ?) van de HAWK, met daarin de holtes voor de 1N23's :
Enig idee waarvoor die plastic staaf (massief) is, die in het uiteinde van de golfpijp zit ? Hij is gericht op een ronddraaiend schijfje met 3 gleuven in het bradpunt van de reflector.
Ik heb hier al tijden op zolder een raar telefoonachtig geval liggen.
Vandaag of morgen zal ik 'm toch eens openschroeven om er in te kijken!
http://s11.postimage.org/57ytmiqg3/IMG_3436.jpg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (19%)]
Anoniem
Maritiem, je ziet rechtsboven de rode knop met k16/ Dat is het nood en oproepkanaal. Die moet je volgens de standaard apart met 1 handeling kunnen selecteren.
De D73 is een marifoon die gemaakt werd door de Belgische firma SAIT.
Kijk even op de achterkant. Als er een coaxconnector opzit is het een complete marifoon. Zit die er niet, dan heb je enkel de bedieningsdoos.
Op 27 september 2012 21:37:34 schreef Tidak Ada.... Enig idee waarvoor die plastic staaf (massief) is, die in het uiteinde van de golfpijp zit ? Hij is gericht op een ronddraaiend schijfje met 3 gleuven in het bradpunt van de reflector.
Dat lijkt op een z.g. polyrod. Ik heb dat eerder gezien in Duitse NAXOS radar antenne (plaatje op blz. 4 in deze pdf) Het principe van de "Dielectric Loaded Antenna" wordt in dezelfde pdf aangehaald. Hier nog een andere pdf met een uitgebreide behandeling dielectric loaded antennas.
Mijn idee is dat signaal zich door de polyrod voortplant gelijk licht door een glasvezel. In de Naxos is de polyrod dan groter omdat frequentie lager is lijkt mij.
Misschien kun je wat met deze informatie, en dan mij een keer vertellen hoe het precies zit.
Heb weer een "bizar" elektronicading gescored bij de Philips vestiging in Heerlen:
Het is een tool om een elektronenkanon te assembleren.
Het hele ding is ongeveer een halve meter lang en loodzwaar.
Het lichtgroene stuk is het glazen support onderdeel van het elektronenkanon (voor een scoopbuis). Verder zitten er alle whenelt- en anodecylinders en de deflectie platen al in.
Deze is bedoeld voor de D14-363/364
Jochem
Kijk, bizar zat! Wat ga je ermee doen?
Nog ander moois gescoord?
Op de een of andere manier heeft die kerel die voeding waar we het over hadden die zaterdagochtend nog op marktplaats gezet. Schiet mij maar lek...
Op 30 september 2012 21:17:18 schreef Tidak Ada:
Betekent dat dat het ding tijdens een assemblage-proces aan de kant is gelegd en met een onafgemaakt elektronenkanon verkocht is? Als dat zo is, dan vind ik dat feit eigenlijk nog bizarder dan het ding zelf.
Die goede man/vrouw kreeg te horen dat ze definitief gingen sluiten, en heeft er gelijk het bijltje bij neer gegooit
