Ik zou niet weten of die 1N34A niet ouder is. Het is een van de eerste Amerikaanse germaniumdiodes.
De 1N23B is of een IMPATT diode http://en.wikipedia.org/wiki/IMPATT_diode of een GUNN-effect diode http://en.wikipedia.org/wiki/Gunn_effect.
Hij hoort in een radarantenne zoals die van de loods (er staat overigens ook 1N23 op gedrukt bij twee holtes
Groeten van Desiree
@Fred :
Lijkt me logisch in een balansmixer
Anoniem
Op 25 september 2012 22:31:38 schreef Tidak Ada:
Lijkt io een 1N43 of een 1N70. Beiden germaniumdiodes[afbeelding]klick
Hier nog een vreemde diode 1N23B :
Helemaal niet vreemd.Dit zijn typische mixerdiodes voor in de ontvanger van een scheepsradar. (3 en 10 GHz.)
In de jaren 70-90 werden voor de koppeling van de radar tranceiver en de antenne nog golfpijpen gebruikt. Om de zender en ontvanger te scheiden bestond de duplexer uit een uitgekiend ontwerp met kwartgoflijnstukken en een TR cell. De mixer was ook als golfpijp utgevoerd, en die diodes pasten netjes in een uitsparing die vervolgens met een koperen dopje werd dichtgeschroefd.
De puntcontactdiodes waren extreem gevoelig voor ESD en zaten altijd in metaalfolie verpakt. Ik heb me laten vertellen dat men lood gebruikte ipv alufolie , omdat ze ook gevoelig waren aan kosmische straling. Maar of dat waar is??
@tidak ada; de 1N23B is noch een impattdiode noch een Gunndiode.
Het is een silicium puntcontactdiode voor frequenties ver in het GHz gebied voor mixerdoeleinden in een radarontvanger.
Die diodes werden regelmatig eens opgeblazen als een schip met werkende radar een schip passeerde dat aan de kade lag met radar op stand-by. Daarom waren ze makkelijk uitwisselbaar.
In tegenstelling met germanium puntcontactdiodes waren silicium puntcontactdiodes eerder zeldzaam.
Van die golfpijpen en TR-cells weet ik. Ik het er een hele trits van, van klein tot groot.
Dat de 1N23B een Si-puntcontactdiode was wist ik niet. Ik had voetstoots aangenomen dat het, gezien de frekwentie, een GUNN of IMPATT dioade was.
Hier een deel uit de volgradar (doelzoeker ?) van de HAWK, met daarin de holtes voor de 1N23's :
Enig idee waarvoor die plastic staaf (massief) is, die in het uiteinde van de golfpijp zit ? Hij is gericht op een ronddraaiend schijfje met 3 gleuven in het bradpunt van de reflector.
Ik heb hier al tijden op zolder een raar telefoonachtig geval liggen.
Vandaag of morgen zal ik 'm toch eens openschroeven om er in te kijken!
http://s11.postimage.org/57ytmiqg3/IMG_3436.jpg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (19%)]
Anoniem
Maritiem, je ziet rechtsboven de rode knop met k16/ Dat is het nood en oproepkanaal. Die moet je volgens de standaard apart met 1 handeling kunnen selecteren.
De D73 is een marifoon die gemaakt werd door de Belgische firma SAIT.
Kijk even op de achterkant. Als er een coaxconnector opzit is het een complete marifoon. Zit die er niet, dan heb je enkel de bedieningsdoos.
Op 27 september 2012 21:37:34 schreef Tidak Ada.... Enig idee waarvoor die plastic staaf (massief) is, die in het uiteinde van de golfpijp zit ? Hij is gericht op een ronddraaiend schijfje met 3 gleuven in het bradpunt van de reflector.
Dat lijkt op een z.g. polyrod. Ik heb dat eerder gezien in Duitse NAXOS radar antenne (plaatje op blz. 4 in deze pdf) Het principe van de "Dielectric Loaded Antenna" wordt in dezelfde pdf aangehaald. Hier nog een andere pdf met een uitgebreide behandeling dielectric loaded antennas.
Mijn idee is dat signaal zich door de polyrod voortplant gelijk licht door een glasvezel. In de Naxos is de polyrod dan groter omdat frequentie lager is lijkt mij.
Misschien kun je wat met deze informatie, en dan mij een keer vertellen hoe het precies zit.
Heb weer een "bizar" elektronicading gescored bij de Philips vestiging in Heerlen:
Het is een tool om een elektronenkanon te assembleren.
Het hele ding is ongeveer een halve meter lang en loodzwaar.
Het lichtgroene stuk is het glazen support onderdeel van het elektronenkanon (voor een scoopbuis). Verder zitten er alle whenelt- en anodecylinders en de deflectie platen al in.
Deze is bedoeld voor de D14-363/364
Jochem
Kijk, bizar zat! Wat ga je ermee doen?
Nog ander moois gescoord?
Op de een of andere manier heeft die kerel die voeding waar we het over hadden die zaterdagochtend nog op marktplaats gezet. Schiet mij maar lek...
Op 30 september 2012 21:17:18 schreef Tidak Ada:
Betekent dat dat het ding tijdens een assemblage-proces aan de kant is gelegd en met een onafgemaakt elektronenkanon verkocht is? Als dat zo is, dan vind ik dat feit eigenlijk nog bizarder dan het ding zelf.
Die goede man/vrouw kreeg te horen dat ze definitief gingen sluiten, en heeft er gelijk het bijltje bij neer gegooit
Op 27 september 2012 16:54:17 schreef grotedikken:
Dat geldt ook voor de paar 1N21E's die ik heb.
Op 28 september 2012 20:31:29 schreef Vaas:
Ondertussen heb ik het ding ook maar eens opengeschroeft:
Kom je een bekend PLL IC tegen, of ben je afhankelijk van de microcontroller?
een schakelaartje voor de demontage / koper. een 1977 vyncier hoofdschakelaar/automaat van 960amp . afkomstig uit een bakkeliet kast van 2m2 die eindelijk eens weg mocht:)
Jochem
Wow.
Wat schakelde dat ooit?
@maartenbakker: ja, dat zal ook wel, maar het ging er meer om dat ik dat apparaat had gereserveerd, maar dat hij vervolgens eerst aan guidob niks terug liet horen voor het ophalen, en Tidak zaterdag van hem te horen krijgt dat hij het ding (hij had 2 exemplaren) niet meer heeft. Maar op marktplaats dus nog steeds beschikbaar sinds zaterdagochtend.
Henri, ik kom een leuk bekend PLLtje tegen, de MC145151
Ik ben nog maar eens verder gaan schroeven en heb wat dekseltjes verwijderd. Toen kwam ik de eindtrap module M57710-AA tegen.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/MitsubishiElectricCorporatio…
Leuk, maar veel kun je niet met zo'n ding denk ik...
henri62
De 1N23B van Tidak ben ik tegen gekomen in de volgradar van een luchtdoel PRTL tank (op een Leopard 1 chassis). Een nederlandse variant van de duitse gepard tank, die had een andere volgradar.
De nederlandse had een dual frequency radar in de Ku band en nog eentje.
Alleen die diodes die ik hier heb liggen zijn de 1N23WE.
Op 1 oktober 2012 20:57:54 schreef Vaas:
Marifoon zendertje mee bouwen?
[Bericht gewijzigd door henri62 op (22%)]
Op 1 oktober 2012 20:14:15 schreef MNM(tm):
Inderdaad. dat soort dingen gebeurt meer, vooral als er curatoren aan te pas komen.
@Jochem :
Gewoon in dispaly zetten, net als m'n andere buizen.
maartenbakker wil er ook een, maar helaas zijn de gevulde op. Wel liggen er nog dozen vol met losse elektroden, maar ga die maar eens uitzoeken...
Verder heb ik nog wat halffabricaten kunnen scoren, deels vanwege de vorm om er iets van te maken, deels omdat het iets over het fabrikageproces laat zien.
Er ligt ook nog wat meetapparatuur, o.a. 2st 150V voedingen en bergen onderdelen van scoopbuizen, dus als je nog een lamp wilt maken....
Interesse in fosfor poeders om een beeldschermje te maken ?
Vacuümpompen en allerlei glasbewerkings spullen.
Henri, ik kom een leuk bekend PLLtje tegen, de MC145151Ik ben nog maar eens verder gaan schroeven en heb wat dekseltjes verwijderd. Toen kwam ik de eindtrap module M57710-AA tegen.
Jammer van de module, buiten hun band zakt het rendement behoorlijk in. Anders was er iets voor de 2m van te bouwen.
Ik weet nog niet zeker of ik er eentje wil, eerst eens rondkijken wat er nog meer aan leuke souvenirs te scoren valt. En aan werkende instrumenten, als de prijs ernaar is.
Peter R.
duck-tape does miracles...so do I
Op 27 september 2012 21:37:34 schreef Tidak Ada:
Van die golfpijpen ..........Enig idee waarvoor die plastic staaf (massief) is, die in het uiteinde van de golfpijp zit ? Hij is gericht op een ronddraaiend schijfje met 3 gleuven in het bradpunt van de reflector.
dat staafje dient als verzwakking van het binnenkoment signaal en de diode's als downconverters die het RF signaal mixen met het LO voor conversie naar het MF.
Shimansky gaf het goede antwoord : "dielectric load", zoals uit zijn link blijkt.
Ook als je verder op die pagina's kijkt
Anoniem
Die M57710 is een hybride VHFzender eindtrap voor marifoon.
Kost nieuw zo'n 120Eu. Is enkel in de maritieme band te gebruiken omdat een aantal filterelementen in de hybride zelf zitten.
Niet openprutsen, dergelijke componenten bevatten doorgaans BeO.
Misschien eens op marktplaats zetten. Je weet nooit wat iemand die in de branche zit zoekt. Kun je makkelijk enkele tientjes voor krijgen.
