m'n ledlamp met dimregeling , de 9w ledstrip , niet op max vermogen hier ,want dan is de foto overbelicht
de dimbare ledspot , de praxis hield uitverkoop van elix ledlampen alles 5 euro de stuk , dus een e27 model van 3 watt ontdaan van de smps voeding , fitting en deze als verstraler gebruikt . yesterdays project .. nus zit er een ledspot in met 4 leds van 1 watt .
het binnenwerk met de buz11 en de 3 ledstrips . de pvc buis heeft 3 liion cellen 2ah voor de voeding. een potmeter met metalen as had ik niet in uitvoering met schakelaar , dus een model met plastic as omgebouwd naar een metalen as zodat er m4 op getapt kon worden voor een bevestiging waar de eindkap opgezet kan worden. de keuze van ledstrip - ledspot gaat door de kop te schuiven . de ophanghaak zit met 2 stukjes fietsband vast , dit scheelt weer een gat boren in de buis..
edit: dit ding schandaal is ook al niet meer wat het is , na het plan van het inbouwen van een diepontlaad beveiliging was de ruimte te klein geworden , dus moest de buis een 9cm groeien om de printen kwijt te kunnen . want de buz11 en ne555 hadden ook een print nodig , de dead bug methode was niet alles in dit geval..
de diepontlaadbeveiliging met extra zekering, buz11 , 2 schottkey dioden als de laadstekker beveilinging . dit printje gaat dus in de buis bij de liion cellen geschoven worden..
het vernieuwde binnenwerk met meeraderig snoer ipv de losse draadjes , en 2 leds voor de accucontrole , de potmeter zit nu vast met gaatjesband ipv de koperdraadjes. onder de potmeter in de buis zit de print met 555 en buz11 . ook is de momentschakelaar voor de spot/stripkeuze vervangen door een microswitch , dit ook ivm ruimte ..
de 4 x 1w ledspot had het nadeel dat deze op 13,2v pas op 100% brandde , meer als 12,2v was niet aanwezig in de handlamp , dus de ledspot omgebouwd naar 2x 6,6v met een weerstandje in serie , miss een buckboost nog erbij bouwen om de hogere stroom ( 700ma tov 350ma ) tegen te gaan ..
edit: de buckbooster met lt1071 zit er ook in nu , het bleek dat de ledstrip ook maar 75% lichtsterkte max kon halen ivm 4 leds in serie dus een 12,8v.. de smps lader is ook naar 12,44v gebracht en na een nacht laden zijn de cellen 4,06v de stuk dus die klopt nu ook..
de eerste print, deze was te groot , dus moest verkleinen .
deze print is nu in de breedte in de buis gezet , anders moest een liion cel het veld gaan ruimen voor deze print..
[Bericht gewijzigd door
op zondag 28 oktober 2012 11:53:51
(11%)
