Beste mensen, nu jullie allemaal terug zijn van de beurs wil ik mijn vraag nog een keertje onder de aandacht brengen.
Kan er ons iemand vertellen op wat we moeten zoeken om de correcte benaming van deze stekker te vinden? We zoeken het type, het is met schroefdraad op de buitenkant, geen bajonet aansluiting.
Wij zoeken de contrastekker.
Alvast bedankt!
Xavier
Lijkt mij op iets uit de Bulgin 'Buccanneer' serie, hoewel ook Amphenol en anderen dit type maken. Kijk eens in op de site van Conrad. Die levert gelijkwaardige connectors (ronde connectoren IP67 serie 692 en 693).
Bij nader inzien lijkt me dit een gewone 13 polige aanhagerconnector.
Ik wou dat meer chips in zo'n doorzichtig jasje zaten...
De term "photo interrupter" komt bij mij op, maar dat slaat meestal op die lichtsluisjes zoals die bv. binnen een bal-muis gebruikt worden. Dus geen idee of je daarmee verder komt.
Kun je geen schema / service manual van die printer vinden? Zo ja, staat dat onderdeel daar misschien wel met naam & toenaam in.
Ik heb een onderdeeltje uit een Mercedes tempomat wat ik niet helemaal thuis kan brengen:
Ik dacht aan een zekering, maar die zijn meestal kleiner
Er staat op: KDE in het midden + 22|40 - bovenop T2 EK onderop
Aan de zijkanten staat niks, het is ongeveer 1,2 cm hoog
[Bericht gewijzigd door Zylar op dinsdag 26 maart 2013 09:16:51 (22%)
Elco 22uF 40V? alleen het merk KDE ken ik niet.
Hoe zit het onderdeel in de schakeling?
maar het merk ROE wel!
voorbeeld http://www.ebay.com/itm/50PCS-22uF-40V-ROE-EK-vintage-bakalite-audio-c…
[Bericht gewijzigd door Henry S. op dinsdag 26 maart 2013 12:39:21 (40%)
Zo, die verkoper durft! Beetje veel leugens in 1 zin. Vintage = stuk, bakelite = plastic, audio = ontkoppel.
Nee, dat is VDE.
Op 26 maart 2013 11:03:31 schreef maartenbakker:
ze werden veel veel gebruikt als "ingangs" C voor de LTP (differentieeltrap). O.a. door Quad. vandaar de 'mythe'. Vaak zijn ze nog prima, overigens vrij stevig.
Ondertussen zijn ze erg onbetrouwbaar geworden, zeker als ze verkleurd zijn direkt vervangen.
Ok bedankt ze gaan er uit idd, (KDE had RDE moeten zijn, KDE is de linux omgeving) maar was dus idd ROE, zullen deze worden had ik nog een vraagje:
http://www.uploadarchief.net/files/download/onderdeeltje2.jpg
Ik weet dat het een 4,7 uF 40V cap is van siemens ( infineon), maar is dit een gewone electroliet of een tantaaltje?
Dat is een zeer oud Siemens produkt, vermoedelijk een tantaal (in tegenstelling tot de witte uitvoering). maar voor de zekerheid moet je er de zaag in zetten.
Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een tantaal. En inderdaad is deze serie veelal kapot.
Overigens heb ik van die goddelijk klinkende Roederstein elco's van hierboven ook al diverse exemplaren moeten vv.
Op 26 maart 2013 10:31:06 schreef powerflux:
Als ik die foto goed bekijk en dan vergelijk met 2 exemplaren die hier rondzwerven, dan denk ik dat ze nog nep zijn ook. De onderkant ziet er niet goed uit.
caps/tantaaltjes uit het jaar toebak, new old stock in china. Mmmm..
Koopje: 2x 22/40 ROE en 1x 100/16 siemens nu 25 euro wel gebruikt
Nou, ik denk dat die onderkant ook nog wel van tijd tot tijd verschilde. Vermoedelijk was het toch een beetje experimenteren met die dingen en uiteindelijk is dit model er toch een keer uitgegaan.
Ik heb hier een onderdeel uit een Senseo HD7810, het zat achter naast de waterbak.
Het enige wat op het onderdeel staat is "12".
Het heeft een capaciteit tussen de 0.040nF en de 0.045nF
Weerstand meet oneindig, ook met een magneet in de buurt.
Hier een foto van het onderdeel.
Edit: Ik heb hier ook een 47 Ohm, 5% weerstand uit een defecte koffiezetter.
De dikte van de weerstand is 4,55mm, en de lengte is 15mm.
De dikte van de pootjes is 0,70mm.
Hoe weet ik hoeveel Watt deze is?
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op donderdag 11 april 2013 15:33:16 (28%)
Volgens de exploded view uit de Service Manual lijkt het me item 18, de waterniveau-sensor.
Als ik het goed heb wordt die bedient door een magneetje dat op een vlottertje in de watertank zit.
De weerstand schat ik op 3 Watt.
Misschien niet echt elektronica maar wie weet, wat is dit?
Wie weet wat dit is dan? Misschien iets van een elektronenmicroscoop ofzo? Ik heb zoiets nog nooit gezien, dus het is een wilde gok.
Helaas werkt de link niet.
AXIS Media Control which enables streaming video in Microsoft Internet Explorer, has not been installed or could not be registered on this computer. To install or upgrade the
AXIS Media Control , you must have Administration rights on this computer and you must answer Yes
when asked if you wish to allow the installation. AXIS 206M can also be configured to show still images.
scheelt als je al axis media control erop hebt staan http://www.axis.com/techsup/cam_servers/dev/activex.htm
