Na veel meekijken op CO hier mijn 2e post na ruim 8 jaar. Na veel zoeken nog geen antwoord kunnen vinden op m'n vraag/probleem.
Zo'n 20 jaar geleden bouwde ik onderstaande metaaldetector.
Hij werkte toen in een prototype setup prima.
Ik wilde dit project eens afmaken (kastje,knopjes,bezemsteel, etc.)
Maaaar, hij doet het niet meer geen geluid) Dus voordat ik de laatste fase in kan moet er eerst 'iets' worden opgelost. Maar wat?
De herkomst van dit schema is mij niet meer bekend, het zijn fotokopieën uit de bieb indertijd. Toen ik het ding bouwde deed ik dat niet gehinderd door enige kennis netjes vanuit de beschrijving.
Nu de boel niet werkt en ik wat ouder en meer geïnteresseerd ben in de echte werking zie ik het troubleshooten als een leuke uitdaging.
In de beschrijving vind ik niet veel letterlijke aanknopingspunten om metingen te doen.
Echter op internet staan wel meer van dergelijke BFO ontwerpen.
Globale werking zoals ik die begrijp:
referentie oscillator van ong. 400kHz
zoekspoel oscillator van ong. 100kHz
obv van verschilfrequentie tussen beide oscillatoren komt er een signaal in het hoorbare bereik uit de 7474 welke met een versterkertrapje naar de koptelefoon gaat.
Met dit in het achterhoofd met de scoop de volgende waarden gemeten:
Signaal op pin 11 van de zoekspoel oscillator. +- 108kHz Y div op 2V
Signaal op pin 11 van de referentie oscillator. +- 440kHz Y div op 2V
Signaal op pin 5 van de 7474 +-100kHz Y div op 1V
5 dingen vallen mij op bij het meten.
- blokgolven lijken wel dubbel? (dubbele bodem?)
- als er een metalen voorwerp in de buurt van de zoekspoel komt veranderd de frequentie van de corresponderende oscillator nauwelijks, klein beetje verschuiving (1/10 div) zichtbaar op de scoop.
- Het signaal uit de 7474 lijkt rommelig
- Het signaal uit de 7474 valt binnen de 1V
- Het signaal uit de 7474 is met 100kHz niet wat je noemt hoorbaar. Waarvan acte, want er komt dus ook geen geluid uit de koptelefoon.
Hoe nu verder? Ik heb wat verwachte waarden beredeneerd en ook gemeten.
Verder weet ik wegens een gebrek aan verwachte meetwaarden uit het schema niet of wat ik zie nou goed is of fout.
