Beste mensen,
Ik heb een probleem met het niet / niet goed meer gebeld kunnen worden via de vaste KPN telefoonlijn.
Ik kan WEL zelf bellen en WEL normaal internetten.
Er is niets in de situatie veranderd in huis , geen nieuwe toestellen recent gekocht, helemaal niks aan de bedrading gedaan , etc.
Het betreft een vaste KPN lijn waarop een aantal vertakkingen / aansluitingen met vaste en draadloze telefoons en een Experia Modem waarmee ik bedraad en draadloos via internet.
Ik heb los Internet en los Telefonie abonnement dus het bellen gaat NIET via de modem.
Deze situatie bestaat nu al ruim 15 jaar zonder enige problemen.
Twee weken terug ontdekten mijn vriendin en ik dat we niet altijd naar huis konden bellen via mobiel. Het nummer werd dan wel gewoon gekozen maar bij het verbinding maken werd de lijn direct weer verbroken.
We krijgen dan geen toon te horen, de verbinding is meteen weg.
Ook hoorden we van anderen dan ze ons af en toe niet konden bereiken.
Omdat we we hier ook een ouderwetse tingel telefoon hebben staan merkten we wel wanneer iemand ons probeerde te bellen en dat niet lukte dan gebeurd het volgende :
Die oude telefoon geeft dan een enkele tingel en een tik en de verbinding wordt verbroken.
Alle andere telefoons , de vaste en draadloze gaan NIET over.
Ik heb KPN gebeld , de eerste medewerker begreep er niet veel van , dacht dat het wel aan de modem zou liggen omdat het VOICE lampje blijkbaar niet brandde. Ik heb een andere modem bij KPN gehaald maar dat hielp niet.
Toen ik een tweede medewerker aan de telefoon kreeg zei die mij dat dat lampje helemaal niet moet branden omdat ik Internet en Telefonie los heb.
De oude modem zit er weer in en werkt weer goed.
En we kunnen normaal bellen en internetten.
Het hele gekke is dat het soms allemaal weer normaal / goed is , dan kunnen mensen ons gewoon weer wel bellen en bij het testen met een mobiele telefoon als ik mezelf bel krijg ik ook gewoon verbinding.
En dan vervolgens opeens lukt het weer een paar keer niet.
Voordat ik eventueel alle details en aftakkingen zal beschrijven wil ik jullie vragen wat de meest voor de hand liggende oorzaak zou kunnen zijn.
Wat ik wel heb gedaan :
Ik heb de oude tingel telefoon er uitgetrokken : hielp niet.
Ik heb de beide draadloze handsets (basis) er een tijd uit gehad ; hielp niet.
Ik heb bij de hoofdaansluiting de twee koperdraden opnieuw vast gesoldeerd (die zaten al 15 jaar goed) : hielp niet.
Ik heb de twee vaste telefoons naast ons bed totaal losgekoppeld en verbindingen losgehaald tot de draad in de muur : hielp niet.
Kan nieuwe draadloze apparatuur , bijvoorbeeld van de buren , van invloed zijn op het geheel?
Deze week komt er een monteur langs maar ik hoop het zelf voor die tijd te kunnen verhelpen.
Ik heb net weer mobiel naar mezelf gebeld en het lukt weer gewoon.
Het lijkt een raadsel...
Tips en advies zijn zoals altijd welkom!
EricP
mét CE
Als je die situatie hebt, neem dan eens een willekeurig toestel op, kijk of je kiestoon hebt en leg dan weer neer. Probeer jezelf dan nog eens te bellen.
Ik ken die 'state' van een eindinterface, boel blijft ergens in een vage state hangen.
Verder zou het kunnen dat de kabel naar jouw huis toe ergens aan het verzuipen is. Maar dan moet je zien dat je een techneut van KPN aan de lijn krijgt die dat snapt, kan en wil meten (vanuit de centrale) en zelf thuis zijn om mee te doen (alles los, kortsluiten, 1 ader aan aarde, andere ader aan aarde etc.). Die techneut aan de lijn krijgen is waarschijnlijk het lastigste.
Op 22 juli 2014 10:25:31 schreef EricP:
Dat gebeurt toch ook als je een heleboel telefoons parallel op een lijn zet? Tot boven aansluitfactor 5, of ben ik nu heel ouderwets?
Ik zal proberen het eerste te doen.
Het tweede zal de KPN monteur waarschijnlijk gaan doen.
Althans dat hoop ik.
Het stomme is dat ik opeens aan al mijn aansluitingen ga twijfelen die al ruim 15 jaar het normaal doen.
Het onvoorspelbare is zo vervelend...ik wil het graag zelf begrijpen en oplossen.
Op 22 juli 2014 10:29:02 schreef paulp:
Probeer eens een nieuwe ADSL splitter
Die splitter zit op een lijn apart naar de PC , de andere telefoons hebben een eigen lijn , ook voor de splitter.
Volgens KPN medewerker twee kan de modem (en splitter) niet van invloed zijn.
Maar die kan het natuurlijk fout hebben.
Op 22 juli 2014 10:29:47 schreef GJ_:
[...] Dat gebeurt toch ook als je een heleboel telefoons parallel op een lijn zet? Tot boven aansluitfactor 5, of ben ik nu heel ouderwets?
Ik heb net weer mobiel naar mezelf gebeld en het gaat weer normaal.
Bizar...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (53%)]
EricP
mét CE
KPN garandeert (voor wat dat waard is) dat de boel het 'doet' tot een aansluitfactor van 5 - als je daar boven zit, kan het werken, maar niet zeuren als het niet werkt.
Dat heeft met name met de bel te maken - het is een dun koper paar en het heeft best wel wat Ohmse weerstand. Het gaat met name fout bij 'toestel signalering'. Als je ALS70 gebruikt, is het al een stuk minder kritisch.
Als de boel nou over zou gaan zonder dat er iets tinkelt, dan zou je zomaar gelijk kunnen hebben. Maar het lijkt erop dat 'iets' opneemt bij de eerste puls wekspanning. Vandaar dat ik aan een verzopen kabel denk...
ik zou zeggen begin eens met het afkoppelen van de bel ( eb-b verbinding) van die oude telefoon. de de hoge belasting van de lijn is een bekend iets met deze verschijnselen. de centrales kunnen tegenwoordig ook minder belasting aan, dus als die is vervangen of gerepareerd ( bliksemontlading op een andere lijn, waar de kaart in de centrale is vervangen van een x adressen meer bijv ) onlangs kan dat ook de reden zijn.
dat ineens de belasting een probleem is heb ik ook eerder meegemaakt op een eigen bedrijfs centrale, daar zaten een stuk of 4 oude telefoons op 1 lijn die dus platging bij het overgaan. het afkoppelen van een oud telefoon relais was net genoeg om het probleem op te lossen. later bleek het een voorbode te zijn van de gplk grondkabel welke steeds meer uitval en ruis, overspraak kreeg op andere lijnen.
Op 22 juli 2014 10:37:35 schreef EricP:
Dat is exact wat ik dacht....
Op 22 juli 2014 10:39:42 schreef testman:
Dank voor de tip.
Ik heb de oude telefoon er al eens helemaal uitgetrokken , ook toen trad het probleem op.
Met de bel afkoppelen , daar bedoel je mee de draad naar de bel onderbreken?
Als die telefoon niet meer tingelt ben ik wel de "controle"kwijt over het weten dat er iemand me probeert te bellen...
Ik heb sinds gisteren op de eerste etage de basis van de draadloze telefoon daar eruit gehaald , nu lijkt het probleem minder.
Al weet ik dat dat niets zegt omdat ik dat al eerder heb gedaan en de verbinding ook toen niet tot stand kwam.....
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (70%)]
het kan ook zijn dat een reset van de dect en modem helpt, soms lopen die vast en blijft de lijn hangen. een dect welke de lijn plattrekt heb ik ook meegemaakt, ook bij vaste toestellen.
Een korte beschrijving van mijn situatie :
Het betreft dubbel bovenhuis.
Hoofdaansluiting komt binnen in gang begane grond.
Gaat door naar boven naar voorkamer eerste etage : aansluiting met basis en 2 draadloze dect handsets (SIEMENS GIGASET)
Lijn gaat door naar boven naar voorkamer tweede etage : aansluiting met basis en 3 draadloze dect handsets (SIEMENS GIGASET)
+ vertakking naar modem (PC)
+ vertakking naar twee vaste toestellen slaapkamer
+ vertakking naar vaste (oude) tingel telefoon achterkamer.
Dit allemaal heeft al jarenlang gewoon gewerkt.
De twee toestellen in slaapkamer zijn nu een dag afgekoppeld probleem bestond daarna nog.
De basis op eerste etage is losgekoppeld.
Sinds vanochtend kan ik mobiel mezelf elke keer normaal bellen maar dat kan toeval zijn.
Op 22 juli 2014 10:52:15 schreef testman:
Modem heb ik gereset.
Hielp niet.
En volgens KPN medewerker kan die niet van invloed zijn omdat ik los bel en internet , maar ook die kan het fout hebben natuurlijk.
En wat ik niet begrijp is waarom ik al die tijd wel normaal kan bellen en internetten......of is dat logisch / heeft dat niks met gebeld worden te maken?
Heeft het nut om alle contactdozen na te kijken en aan te draaien of kan een (te) losse draad daarin nooit dit probleem veroorzaken?
En als er geen telefoon in zit kan een losse draad dan sowieso een probleem veroorzaken?
Kan kabelbreuk / knik de oorzaak zijn?
Al zou ik niet weten waar dat zou moeten zijn omdat de kabels ofwel vrij liggen of achter muren en in vloeren zitten.............
Opeens bedenk ik me dat een dect telefoon handset op de eerste etage een tijd geleden wel eens raar deed :
Als die over ging nam ik die op en viel de verbinding weg / was de lijn dood.
De andere set via die basis was wel normaal te gebruiken.
Ik heb geen idee of dat de laatste tijd allemaal weer normaal was , het kan zo zijn dat we die specifieke set al een tijd lang niet hebben opgenomen. Toeval dus.
We gebruiken de handsets op de tweede veel vaker.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (52%)]
Heb hetzelfde gehad, was "verzopen kabel" (Nuja, corrosie door vocht) nét voor de hoofdaansluiting.
Alle aansluitingen nalopen en zonodig vastdraaien heeft dus zeker zin, want dan kom je dat tegen. Stuk van voor de hoofdaansluiting tot de centrale door KPN laten doen.
Zonodig even testen met 1 telefoon (als enige aangesloten telefoon) direct op de hoofdaansluiting.
Tel ook even de aansluitfactors op, voor zover je ze terug kunt vinden.
allereerst,elke kabel die jij binnenshuis hebt bijgesloten KAN een probleem introduceren. als je kan zou ik daarom enkel de eerste aansluitdoos behouden en daar u internet en 1 telefoon op aansluiten.
als 2de heeft een normale aansluitdoos intern zo een condensator/weerstand blokje zitten. deze zitten via een schakelaar aangesloten. dwz als jij het toestel uittrekt, dan worden die aangesloten op de lijn. met die methode kan men zien hoeveel aansluitpunten je hebt. als je deze blokjes nog hebt steken, afkoppelen (het helpt namelijk niet om je telefoon uit te trekken. de ene belasting trek je uit, maar de volgende schakeld in.)
die lichte tringel die jij hoort, lijkt mij alsof de lijn verbonden wordt van de centrale naar je huis, maar de overvloed aan telefoons in sommige situaties de lijn net teveel onderuit trekt
@fcapri: Die beschrijving met doos en condensator zal specifiek voor Belgie zijn, hier in elk geval niet van toepassing.
@TS: Volgens de bedrading die je beschrijft (de plaats van de splitter), moet het internet uitvallen als je belt of gebeld wordt. De telefoon zou het prima moeten blijven doen.
De fout zou goed buitenshuis kunnen zitten, maar je hebt kans dat de KPN-monteur eerst alles wil nalopen (omdat het niet zit zoals je beschrijft, of omdat er meer aansluitfouten in kunnen zitten - maar dan had het waarschijnlijk geen 15 jaar gewerkt).
Op 22 juli 2014 11:17:28 schreef Lucky Luke:
Alle aansluitingen nalopen en zonodig vastdraaien heeft dus zeker zin, want dan kom je dat tegen. Stuk van voor de hoofdaansluiting tot de centrale door KPN laten doen.Zonodig even testen met 1 telefoon (als enige aangesloten telefoon) direct op de hoofdaansluiting.
De hele ochtend kan ik mezelf nu bellen , maar ik juich niet te vroeg en ook omdat er nu een aantal toestellen zijn afgekoppeld is dat geen blijvende oplossing.
Ik zal alles wat mogelijk is nalopen , voor zover ik dat kan omdat er ook veel in vloer / muur zit.
Ik zal ook eens de kabel van de hoofdaansluiting bekijken , die gaat onder een luik door bij de voordeur , daar hebben ze en paar jaar geleden gewerkt met aardlek en nieuwe gasleiding dus wie weet is er iets beschadigd toen.
"Alle aansluitingen nalopen en zonodig vastdraaien heeft dus zeker zin, want dan kom je dat tegen."
Wat bedoel je met "want dan kom je dat tegen"?
Ik ben vrij handig maar "de aansluitfactors" , wat bedoel je daarmee?
Op 22 juli 2014 11:26:14 schreef fcapri:
allereerst,elke kabel die jij binnenshuis hebt bijgesloten KAN een probleem introduceren. als je kan zou ik daarom enkel de eerste aansluitdoos behouden en daar u internet en 1 telefoon op aansluiten.als 2de heeft een normale aansluitdoos intern zo een condensator/weerstand blokje zitten. deze zitten via een schakelaar aangesloten. dwz als jij het toestel uittrekt, dan worden die aangesloten op de lijn. met die methode kan men zien hoeveel aansluitpunten je hebt. als je deze blokjes nog hebt steken, afkoppelen (het helpt namelijk niet om je telefoon uit te trekken. de ene belasting trek je uit, maar de volgende schakeld in.)
[afbeelding]die lichte tringel die jij hoort, lijkt mij alsof de lijn verbonden wordt van de centrale naar je huis, maar de overvloed aan telefoons in sommige situaties de lijn net teveel onderuit trekt
Dank voor de tips en advies.
Ik kijk het even aan met de afgesloten telefoons , of dat "blijvende" oplossing geeft.
Ik heb begrepen dat een ingreep bij KPN opeens verandering kan geven in het signaal / sterkte ervan en dat het nu opeens problemen kan opleveren.
Op 22 juli 2014 11:33:28 schreef maartenbakker:
Dag Maarten,
Ik kan / kon altijd prima internetten en tegelijkertijd bellen en gebeld worden. Mijn omschrijving is wellicht niet goed / duidelijk genoeg.
Althans dat gebeld worden is dus nu af en toe het probleem.
Dat het al ruim 15 jaar goed werkt (althans het bellen / gebeld worden en daarna jarenlang probleemloos internetten) lijkt mij ook een indicatie dat het ergens anders moet liggen.
Buitenshuis of in een falend toestel.
Net weer probleemloos gebeld naar mezelf.
Blijft raar.
Zit er een verschil in het mezelf mobiel bellen en mijn vriendin via vaste telefoon te laten bellen om de verbinding te testen?
Zo nee , dan hoef ik haar niet meer te vragen dat te doen en doe ik het allemaal via mijn mobiele telefoon.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (51%)]
Was bij mij ook een wisselend probleem, de ene keer ging de telefoon prima over, soms 2 rinkels, soms niet.
"Alles nalopen dan kom je dat tegen": Als je alle aansluitingen naloopt, kom je vanzelf tegen of er 1 los is gaan zitten of gecorrodeerd is.
Aansluitfactor: Staat vaak in handleiding of achterop je telefoon. Wiki zegt dat 'ie voor de T65 (een oude rinkeltelefoon) al 2,5 is, dus daar zou je er maar 2 van kunnen hebben waarbij het nog gegarandeerd goed gaat. Gelukkig hebben die dect basisstations en modems een lagere aansluitfactor, met een beetje geluk zelfs onder de 1.
EDIT:
Het enige verschil tussen jezelf bellen en je vriendin laten bellen is dat dat laatste misschien gezelliger is
Het laatste stuk tussen centrale en toestel is hetzelfde, als het probleem daarvoor zit is het een probleem van de kpn.
Terzijde: je kunt je eigen laatste bericht wijzigen, en dan eventueel ook nog voorgaande berichten als quote invoegen. Bij een toevoeging binnen 24 uur is het op CO gebruikelijk/nettiquette het bericht te wijzigen, voor elke toevoeging een nieuwe post (topickick) levert fronsende modjes op...
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op (29%)]
Op 22 juli 2014 11:51:03 schreef Lucky Luke:
Was bij mij ook een wisselend probleem, de ene keer ging de telefoon prima over, soms 2 rinkels, soms niet."Alles nalopen dan kom je dat tegen": Als je alle aansluitingen naloopt, kom je vanzelf tegen of er 1 los is gaan zitten of gecorrodeerd is.
Oké , helemaal duidelijk.
"Was bij mij ook een wisselend probleem, de ene keer ging de telefoon prima over, soms 2 rinkels, soms niet."
Maar konden anderen jou ook niet bellen / was de verbinding meteen weg?
Ik zal er op letten niet te uitvoerig te / te vaak te reageren
@Max1966: Wil je ook meteen wat selectiever quoten ipv alles over te nemen?
Topic gehalveerd en de monologen van de TS samengevoegd.
Zoals je het beschrijft is het een wonder dat het zo lang gewerkt heeft.
De plaatsing van de splitter is volkomen fout. Het hele doel van dat ding is het splitsen van de voice en data. Al je telefoons moeten dus na de splitter komen en niet ervoor..
En, zoals eerder gezegd, de splitter kan ook gewoon defect zijn.
Op 22 juli 2014 11:52:42 schreef Max1966:
Inderdaad.
Zonet 3e maal met KPN gebeld om de afspraak van de monteur te verzetten.
Prima medewerker die me uiteindelijk vertelde dat zij op haar scherm zag dat de fout ondergronds zit....
Ja , dat had ik graag wel eerder geweten.
Vrijdag a.s. gaan ze dat nakijken en ik hoop dat het dan opgelost wordt.
De uitkomst zal ik natuurlijk nog laten weten.
Mijn dank voor de tips en advies , hopelijk is dit bericht niet "te veel" en had het anders / korter gemoeten.
Graag gedaan, en mooi te horen dat het toch ergens bij de KPN zit (ik gok ingewaterde kabel of isolatiefout).
Dat je keurig nette bericht teveel is, hoef je niet bang voor te zijn. Het is als je het doel weet heel simpel; als je zelf het laatste bericht hebt geschreven en het is minder dan een dag geleden dan gebruik je de edit om te voorkomen dat het een heel lang topic wordt, en quoten vergelijkbaar verhaal. Even kort wennen en het werkt echt, want toen je dat niet deed raakte ik het overzicht kwijt terwijl het na bewerking door de mod als een roman uitleest.
En een bericht om de voortgang te melden... Altijd goed!
Op 23 juli 2014 11:50:17 schreef maartenbakker:
Het maakt idd niet uit hoe lang je verhaal is, als het maar 1 verhaal is en niet meerdere verhalen onderelkaar.
Want zoals Maartenbakker opmerkt raken lezers in de war en het overzicht kwijt. Lezers die het overzicht kwijt raken zijn minder geneigd om er over na te denken en te reageren:
Inhoudelijk denk ik ook aan een ingewaterde kabel, telefoonkabels (GPLK) zijn omgeven met lood, maar dat kan een keer gaan scheuren, de isolatie kan ook verouderen. En oude kabels hebben ipv een polypropyleen een jute buitenmantel. Dat vergaat op den duur ook.
Gadget_inc
Ik heb van de week mee gekeken hoe de kabel in de grond gerepareerd werd bij mijn buurman.
De beste man is ruim in de 60 en wilde wat rozen planten tegen zijn voorgevel aan.
Daar lag een voor hem onbekende kabel, dus strop eromheen en trekken met de heftruck.
Een collega van mij huurt een verdieping van hem en zat zonder internet, of ik ff wilde komen kijken.
Kabel was dus overmidden, alleen de kern, dus lood en de 4 aderpaartjes.
Dit was idd een oude kabel, met teer ??? en jute.
Dan bel je naar de KPN, lijn is immers van hun, word je doorverwezen naar Tele2 want daar heeft hij zijn internet vandaan.
Op de klachtenbon stond letterlijk : grondkabel door, door graaf werkzaamheden...
Komt er een monteur van Tele2 en die is pissed op KPN, staat toch duidelijk op de klachtenbon, waarvoor moet ik nog komen kijken ??? duidelijker kan het niet zijn.
3 dagen later een monteur van KPN op bezoek....
Jemig, waarom ben ik gestuurd ???? Ik mag alleen problemen binnenshuis oplossen.
Weer 3 dagen later een grond monteur op bezoek, ik ben er bij gebleven hoe hij het opgelost heeft, maar ik had het net zo goed zelf kunnen oplossen met een paar kroonsteentjes.
Was bij mij idd ook een oude loodkabel.
OT:
@Gadget_inc: Jemig, wat een klantenservicemolen. Zou er ook tijdelijk even een kroonsteentje tussen geklust hebben... (Met wat smeltlijm en krimpkous, zelfs)
