Op 27 december 2014 23:11:08 schreef maartenbakker:
Het zijn gewoon geraniums volgens mijn databoek. Schottky's hadden ze toen nog niet of althans die waren absoluut niet gangbaar.
Geraniums nieuwe diode ??? (-;
Yep. zie de P suffix
http://www.futurlec.com/Diodes/1N60Ppr.shtml
In the old days was er alleen cuprox, seleen en geranium. schottkey barrier in silicium is een heel andere opbouw.
Overigens liggen shottky's m.b.t. doorlaatspanning tussen germanium en silicium.
@flash2b:
Op 27 december 2014 22:44:01 schreef flash2b:
Voor mijn Gauss Meter heb ik een analoge uitlezing gemaakt.Nu is de uitgang -10..0..+10 lineair met magnetische veld en de noord en zuidpool, dus had ik eigenlijk een meter met een '0' in het midden moeten hebben. Helaas had ik die niet, dus heb ik een gewone meter gebruikt met een diode brug ervoor.
Je kan de wijzer toch naar het midden brengen, door het even open maken
en dan zit er aan de achterzijde van de draaispoel een aansluiting welke met een spiraalveertje naar de draaispoel gaat.
En deze is net als aan de voorkant te verdraaien, zodat die de wijzer naar het midden-punt van de schaal brengt.
Zo nodig ook aan de voorkant wat te corrigeren.
Dus dan eventueel de schaal aanpassen, door eerst de aanwezige cijfers weg gommen of een scalp-mesje,
en dan met wrijf letters/cijfers nieuwe aanbrengen.
Ik deed het toendestijds zelfs met oostindische ink in een tekenpen en een letter/cijfersjabloon.
MVG Gerard.
1N60P is volgens deze (chinese/taiwanese) fabrikanten van het type Schottky:
Als ik ze binnen heb (ebay) dan meet ik ze wel even na. Ik heb ze gekocht als Schottky maar de het (oude) volgnummer van '60' wijst meer op Germanium.
@GerardMonique
Bedankt voor je tip. Dat kan inderdaad maar dat zou beter zijn als de meter 200µA was want dan is er zowel links als rechts een schaal met 100 stappen voor -10..0 en 0..+10. Daar had ik de meter speciaal (ebay) voor gekocht.
[Bericht gewijzigd door flash2b op zondag 28 december 2014 10:13:52 (20%)
Volgens All Data Sheet is het een omnipotent geval:
Hij wordt ails eerste hit als gold bonded diode aangegeven (=Ge)
Maar ook als Shotky diode en zelfs als N-chanel Mosfet en Si Avalnce diode.
Volgens mij is het van origine een Gold Bonded Ge-diode.
Maqar gezien alle chinese merken, zouden die het typenumer wel eens voor shotkeydiode hebben 'gepikt', want dat zijn iha wel correcte vervangers.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op zondag 28 december 2014 00:38:00 (23%)
Op 27 december 2014 23:50:05 schreef flash2b:
@GerardMonique
Dan deel je het signaal toch even door 2? Even een weerstand van dezelfde waarde parallel aan de meter. Toch?
Je kunt natuurlijk ook je OpAmp zo configureren dat de nul in het midden van de schaaal komt... (daar zijn die dingen toch voor? )
@flash2b
Voor mijn internet gestuurde barometer heb ik twee meters die ik had liggen voorzien van een nieuwe schaalverdeling. Hiervoor heb ik de gratis software MeterBasic gebruikt. Daarmee kun je praktisch elke meter van een passende en zeer goed ogende schaalverdeling voorzien. De bovenste meter geeft de tendens aan en heeft dus een nulstand in het midden gekregen. Omdat ze beide toch dmv. PWM met een PIC worden aangestuurd is dat prima te doen. Zo gauw de schakeling verbinding heeft met de weersite gaat de meter eerst naar even naar de middennulstand om daarna de actuele luchtdruktendens aan te geven.
Op 28 december 2014 11:20:57 schreef Henk424:
@flash2b
Voor mijn internet gestuurde barometer heb ik twee meters die ik had liggen... [....]
Hoe bedoel je "internet gestuurd"? Is het soms een weergave van een weerstation elders?
Tidak schreef:Hoe bedoel je "internet gestuurd"? Is het soms een weergave van een weerstation elders?
Ja, ik haal met een Pythonprogrammaatje van meteo24.nl de gegevens van Enschede binnen en die worden dan via de COM poort doorgegeven aan de PIC.
Henk424: Met een ESP8266 kun je dat zonder tussenkomst van een PC doen!!!
Zie Youtube Filmpje
Mooi idee Roches.
Had ik ook al aan gedacht maar de PC staat in de woonkamer en de barometer ook dus dit gaat bij mij in een moeite door.
@Henk424 , zit er wel een Touch screen op? Je moet er toch op tikken voordat de nieuwe stand word weer gegeven
En dit is mijn project waar ik mee bezig ben.
Een 8 x 16 segment (dmv ledstrips) messageboard.
Op dit moment ben ik bezig met de bediening ervan.
In dit filmpje gebruik ik een tablet en de communicatie gebeurt dmv bluetooth.
filmpje op youtube: https://www.youtube.com/watch?v=M2zB1gVrmZQ#t=27
Nu heb ik gekozen voor een visual basic applicatie met behulp van een xbee en xstick.
Leuk, waar ga je het voor gebruiken?
De interessante info ontbreekt verder: wat gebruik je intern voor een controller? Waar zijn de foto's van het bouwproces?
Propeller, volgens het andere youtubefilmpje.
Leuk ding. Ik ben bezig met een 6-digit full-RGB 7 segments display/klokje (klokje? Ruim een meter breed!), maar die is nog niet toonbaar.
Op 29 december 2014 07:17:26 schreef Tumbler:
Mooi gedaan, heb even een vraag. Welk type Xbee gebruik je. Zelf werk ik nogal eens met de Pro versies, maar deze heb ik nog niet gezien. Of ik moet verkeert kijken.
Op de foto zie je inderdaad een bleutooth module (rn42)
Nu gebruik ik xbee 1 versie.
De afstand tussen laptop en borden is ongeveer 50 meter en heb deze al met succes getest op die afstand.
Ahh, vandaar. Het is bijna het zelfde printje als de Xbee, ook 20_pins, schuine zijde eraan.
Die 50 meter moet inderdaad geen probleem zijn, ik heb wel eens een paar Km gehaald in het open veld. Was wel een ander type natuurlijk.
Mooi gemaakt die 16 segment display's. Lijkt een beetje op mijn Lumitrons, maar dan maatje XXXL.
Even een klein projectje van mij tijdens de saaie feestdagen (vrouwlief moest werken).
Een nixie klokje stond al een poosje op mijn verlang lijstje.
Laatst een paar nixies gekregen van een kennis dus solderen maar.
Het hele ding is op gaatjes bord gemaakt en (lekker gevaarlijk) direct uit het net gevoed.
De eerste foto is de bovenkant.
Nummer twee de verplichte onderkant.
Even met de soldeerbout met een flinke beitelpunt en op 450 graden de niet gebruikte eilandjes tussen de 230V lijnen verwijderd.
En afgelakt met transparante lak (foto 3)
En tot slot het geheel werkend in een veilige plexiglas behuizing.
Dat was een hele kluit schuur en polijst werk maar wel leuk om te doen.
En wederom excuus voor de mindere foto's maar momenteel niet meer dan een brakke telefoon daarvoor beschikbaar.
Prins Albert
Strak werk op die printjes.
