kVA16
@maartenbakker: geprobeerd; de spanning over de weerstand is gelijk aan de voedingspanning 12,47V. Onderdeel omgedraaid geeft hetzelfde.
@RAAF12: 100pF geeft een normale waarde (94,6pF), dus de C-meter werkt naar behoren.
Daar twijfelde ik al niet aan want ik had net hiervoor een bakje met gesorteerde condensatoren onderste boven getrokken.
En dan hier een nog grotere foto:
Als je er genoeg hebt, open snijden/breken.
Misschien is aan de inhoud te zien wat het mogelijk kan zijn.
Edit/
Ook geprobeerd wat het doet met hoge of lage temperaturen?
[Bericht gewijzigd door Thevel op (25%)]
Sommige capaciteitsmeters (eigenlijk de meesten) kunnen domweg niet overweg met zulke kleine waardes, onafhankelijk van de "resolutie" die ze tonen; om zoiets kleins betrouwbaar te meten heb je een serieuze meetomgeving nodig.
Als je er genoeg hebt kun je er een stuk of wat (10-20) parallel zetten en dan de capaciteit meten.
Dat zou duiden op 0.0 Ohm en niet de oneindig die je aanvankelijk meldde...
Openbreken kan een oplossing zijn, maar als de inhoud homogeen is weet je nog steeds nix: het kan dan nog steeds een condensator/VDR/NTC/PTC zijn (omdat-ie gelakt is zal het wel geen vochtsensor zijn).
Voorlopig staat mijn geld op een condensator van 0.3pF.
Hallo allemaal,
Ik had laatst wat foto's geplaatst van voor mij onbekende dingen en nu vroeg ik me af of iemand wat herkent.
https://picasaweb.google.com/112480965558152492552/Spul?noredirect=1
Mocht iemand nog interesse hebben voor de afgebeelde spullen stuur dan maar een berichtje
Groet Harm
Gadget_inc
Flinke verzameling, Harm!
Uit een oude fabriek? Rommelzolder v/e installatiebedrijf? Besturings-ruimte uit een groot schip gesloopt?
Ik zou iets van een kijkavond houden, zit vast nog wel iets tussen voor de liefhebbers (zou zelf misschien ook wel even langskomen indien in de buurt). En dan een oud ijzer boertje bellen of 'ie nog wat geeft voor het restant.
En da's goed mogelijk, bijv. zo'n zware trafo zal een flinke massa koper in zitten, da's best nog wel iets waard. Zelfde voor het ijzer-waar, weinig waard / kilo maar indien genoeg kilo's tikt dat aan.
Hoeben
Fascinerend setje. Kende het niet, maar hoe oud het ook is, kennelijk kenden ze toen Google al want de zoekterm staat er gewoon op
Tip is om de opschriften ook altijd even in tekst te geven: "Kontaktnietzange 55"
Maar eerlijk is eerlijk, hoe je het precies gebruikt is op die manier niet direct terug te vinden, dus hopelijk heeft iemand hier wel eens vaker zo'n ding in handen gehad.
Fotootje nummer 11: http://www.militaria-and-more.de/pageID_10483712.html
Misschien een beetje off-topic.
Vandaag gevonden een Amroh Muvolett 3535 trafo'tje
Primair 3500 Ohm
Secundair 3..5 Ohm
Kan ik daar nog iets mee ?
Jaa, zat ook in een Transette zelfbouw MG radio! Dus als LF trafo te gebruiken.
Of een el cheapo buizentrap met 1 EL84 mee maken. Of
http://www.radiomuseum.org/r/amroh_hybride_ontvangertje.html
Luxa Vox http://vintageelectronics.nl/%20~%20Magazines/Radio%20Blan/Radio%20Bla…
Een schokapparaat leuk en mooi om te demonstreren, ooit gemaakt en werkt perfect!
Op 11 april 2015 18:18:10 schreef Gadget_inc:
Wanneer mag ik komen shoppen ?
Jammer dat je emailadres niet openbaar is
Ja die staat altijd uit, ik heb hem net aangezet.
Op 11 april 2015 23:13:00 schreef RetroTechie:
Flinke verzameling, Harm!Uit een oude fabriek? Rommelzolder v/e installatiebedrijf? Besturings-ruimte uit een groot schip gesloopt?
Het is van een oude verzamelaar/garagehouder, er lagen ook motoronderdelen van een neergestort vliegtuig uit de tweede wereldoorlog die die man er zelf uit had gehaald. Er lag van alles echter is elektronica niet onze sterkste kant. Vandaar, als iemand alles of wat wil ophalen stuurt maar even een bericht. We vinden het zonde om zo in de oud ijzerbak te gooien als er iemand nog plezier of het een tweede leven kan geven.
Groet Harm
Op 12 april 2015 23:48:08 schreef bprosman:
Misschien een beetje off-topic.Vandaag gevonden een Amroh Muvolett 3535 trafo'tje
Primair 3500 Ohm
Secundair 3..5 Ohm
Trafo voor een SE EL4 eindtrapje o.i.d. Wel leuk.
kVA16
Nog even hier
op terugkomend; het is inderdaad een condensator van 0,3pF.
Na diverse reacties toch maar even de LC-meter goed gecontroleerd. Bleek wat moeite te hebben met 0-stelling en lage capaciteit. Na een kleine reparatie en modificatie werkt de meter stukken beter.
Aangezien kleine waarden met deze meter niet echt nauwkeurig zijn even samen met een radio-amateur diverse metingen gedaan. Onder andere om met een oscilloscoop en een signaalgenerator condensatoren en spoelen te meten.
Conclusie van het geheel: zeer leerzaam!
Een ieder nog bedankt voor het bijdragen aan de oplossing.
darkpinguin
gezocht: nieuw potje " magische rook "
Ik had inderdaad diezelde duitse site gevonden maar kon niet echt een voorstelling maken wat je nu met zo'n set kunt. Iemand ervaring met deze set of een voorbeeld van wat je er mee kan?
Ik heb even een vraagje. Ik wil deze pcb aanpassen dat hij een andere voltage uitgeeft. De datasheet van de chip die alles regelt kan ik niet vinden op de internet. Op de chip staat 31=L05. Kent iemand misschien deze chip? Hieronder staan een aantal foto's van de chip.
Alvast bedankt.
Brandon.
Verwacht in deze toepassing dat het iets anders is, maar een 6-potige SMPS-controller ken ik zo ook niet direct.
Ricoh heeft wel van die dingen, maar de marking is heel anders. Hetzelfde geldt voor de MUN5331DW1, maar daar worden handenvol copietjes van gemaakt met afwijkende markeringen.
Bedankt voor de informatie.
@Arco:
Ik heb even gemeten of ik de weerstand kan meten die in de behuizing zit van die chip. Helaas meet ik op die pinnen een paar megaohm dus dan lijkt het niet te zijn.
@maartenbakker:
Bedankt voor het meedenken.
@Henry S:
Zal er eens naar kijken
Brandon.
