Hi Lezers,
Deze keer iets uit de oude doos maar wel "High End" en dan van Blackdog.
Niet helemaal van mij alleen, het is een mix van verschillende schakelingen/technieken.
Ik heb het 28 jaar geleden gebouw en het werkt nog steeds
Het geheel bestaat uit twee doosjes, met in de eens de voeding en de andere het versterker trapje.
Het is een Moving Coil versterker met passive RIAA en de uitgang is op "Lijn" niveau.
Het element is van diverse typen geweest en allen van Ortofon,
dus lage output modelen zoals de MC20 en MC30 modellen.
Als je de aangegeven waarden in het RIAA deel gebruikt zit je binnen 0,1dB van de RIAA karakteristiek.
Oja, wat verder ook van belang is, is natuurlijk het ruisniveau, hoe staat het daar mee?
Dead as a Dodo!
Er is geen stuk vinyl dat ook maar in de buurt komt van het ruisnivea van deze versterker.
Ook niet de Sheffield Lab platen.
Nog iets, deze versterker heeft een symetrische ingang, en heb ee nkleine modificatie in de Thorens platenspeler toegepast zodat het geheel daar ook symetrisch werd.
De kabels uit de platenspeler, dit zijn twee dunne symetrische prof. microfoonkabels,
deze komen uit op een 15 polige Sub-D connector en verdwijnen dan in de basissen van een MAT02 dual transistor.
Daarna wordt het signaal van de twee collectoren van de dual transitor toegevoerd aan een verschilversterker met de LT1037.
Aan de uitgang van de opamp bevind zich dan het passive RIAA netwerk.
Na dit netwerk komt er weer een versterker trapje, deze versterkt 11x en dan zitten we op een niveau dat naar een normale lijningang kan.
De oplettende Audio Neuroot ziet natuurlijk direct dat het geheel DC gekoppeld is.
Ik heb het geheel 1x afgeregeld en daarna er nooit meer aan gezeten!
Dat is het voordeel van goede componenten te gebruiken
Het laatste beetje DC dat er dan toch nog aanwezig is, wordt actief door de LM308 weggeregeld.
De groene LED's aan de plus ingang zorgen er voor dat de LM308 niet helemaal over zijn nek kan gaan.
Kijk ook naarde weerstand van de uitgang van de LM308 die naar de min ingang van de LT1037ACN gaat.
Deze is 1Meg, er kan dus maar een zeer kleine correctie stroom worden geinjecteerd.
Dus er is maar een heel klein regelbereik, niet meer dan echt nodig omdat de voortrap al "genuld" is en met goede componenten opgebouwd voor stabiliteit.
De voeding is eigenlijk niets special, behalve dat de instelweerstand van de LM317/337 ontkoppeld is voor legere ruis.
De hoge voedingspanning heb ik gekozen voor een zeer groot dynamisch berijk.
Dat beterft vooral de eerste twee trapjes, de MAT-02 en de eerste LT1037ACN.
Daar er passief wordt gefilterd, verlies je ook aardig wat gain.
Om er nu voor te zorgen dat de eerste LT1037ACN niet vast loop, draait hij dus op +-17,5V.
Het is allamaal zo uitgezocht dat het dynamisch bereik optimaal is, geen noemenswaardige ruis,
nooit clippen met de voorgestelde MC elementen en perfecte RIAA.
Het schema bestaat uit twee delen, ik kon het niet in 1 keer scannen, zelf aan elkaar plakken als je het intressant vind.
Bij gebruik van elementen met een hogere output, dan zal de gain omlaag moeten om de eerste trappen niet te laten clippen.
Dat kan b.v. door de 22K1 weerstanden te verlagen of een weerstand tussen de collectoren van de MAT 02 op te nemen.
Mag je zelf uitzoeken, maar die het in de eerste trap, dat is de enige goede manier.
Wil je meer gain in totaal, dan doe je dat in de tweede trap, je kan dan de 10K tussen pin 2 en 6 van de LT1037ACN aanpassen.
De plaatjes zijn klikbaar voor een grote versie, sorry ik had toen nog geen Splan!
Zoals altijd "Shoot @ It"
Gegroet,
Blackdog
