Is een zelering van 4.00A
Als je 0.00 meet is de zekering heel. (als je oneindig meet is 'ie kapot)
Je kan hem 1x testen
Ik zou toch zeggen dat het een kristal is van 4,00MHz. Die horen oneindig te meten. Als je echt 0,0 meet dan is het IC waar hij aanhangt misschien stuk.
Als het een kristal is dan is het wel een heel aparte uitvoering, nog nooit gezien... (alhoewel het gezien de schakeling op de 2e foto wel kan)
Ik dacht eerst ook een zekering maar plaatje 2 en de opmerking van maarten ga ik toch ook meer denken aan een kristal, zeker gezien de opbouw met de C's (?) erbij.
Op het zwarte ic staat een NR dat begint met PIC, welk type is dat? aan de buitenkant van dat witten ding lopen van beide aansluiting 2 print sporen naar het IC op welke pin nr's kome die sporen uit?
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 4 juni 2015 17:46:38 (30%)
Hij heeft het printje weer meegenomen naar huis, zal vragen of hij een overzicht foto kan maken voor de pic. De schakeling heeft 2 ingangen voor een sensor, wind en zon. Het is dus goed mogelijk dat het een kristal kan zijn.als ik 4.00H google krijg ik alleen maar auto banden te zien . er zit niet veel op de print wat stuk kan zijn..
Ik meet 0,0 omdat ik hem er niet uit heb gesoldeerd i.v.m. dat ik dacht dat het een zekering was.
EDIT: Zie foto's
Herhaal de meting in de diodestand van je meter, als die echt 0,0 is zit er in elk geval ergens een flinke kortsluiting.
Nieuw vraagje, wat is dit:
Ik weet alleen dat het een doodgewone SOT23 is en aangesloten zit als een NPN transistor, maar welk type? Ís het wel een transistor, of is het misschien een FET?
Doorgaans weet ik het wel te achterhalen, maar nu dus ff niet
Bouwjaar van het geheel is zo rond 2010, als ik de opdruk van de CPU mag geloven. Niet dat dat erg belangrijk is, maar het zou kunnen helpen.
De andere 7400-reeks chipjes hebben allerhande exotische datumcodes zoals 42AK2YM (Texas), PVCE15 (ON) of zelfs tweeregelig LOL6A911/UHG1106C (NXP) waar ik geen chocola van kan maken.
EDIT: opgelost, zie http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1732989#1732989
Thanks!
Ik had totnogtoe alleen zenerdiodes gevonden en een obscuur japans gevalletje, maar deze checkt alle vakjes.
In SC-59 kan 'YS' ook een 2PD601S zijn. Wat het zelfde is, maar de notatie komt beter overeen.
Ik vind heel veel smd nummers op deze site:http://www.s-manuals.com/smd
Het mooie is dat ze gelijk de datasheets erbij hebben.
Op 8 juni 2015 21:21:18 schreef Henry S.:
Wow ! Philips die geen SOT-nummer gebruikt... What will they think of next?
Normaal gesproken zoek je je (ik in elk geval) een dubbele slag in de rondte om het opgegeven SOT-nummer te herleiden naar een (werderom, voor mij in elk geval) gangbaarder aanduiding...
De maten van SC-59 komen goed genoeg overeen met SOT23 (voor mij dan), al zal de amerikaanse fabrikant van het onderhavige apparaat waar ik mee bezig ben wel een amerikaans exemplaar hebben gekozen...
@fred101: Bedankt, is gebookmarkt.
Iemand enig idee van het merk en type van deze SMD elco's? Ik ga uit van Panasonic want de rest van de elco's is uit de M-serie (through-hole). Ben al druk aan het googlen geweest op 7E5 etc maar zonder resultaat.
Ze zijn behoorlijk aan het lekken en ik heb ze inmiddels al losgesoldeerd (gelukkig geen schade aan de print door invreten). Onderaan zit een bi-polaire, waardes zijn bekend het gaat mij even puur om het type/merk.
Edit: ik heb inmiddels de datasheet per mail mogen ontvangen. Het gaat om de Panasonic S-serie. 7e5 blijkt op de batch te slaan.
Ik zou gokken een ontstoorfilter voor radio-toepassingen, met totaal 4x 3.6mH aan inductie en 470nF en 4.7nF condensatoren. Dit alles geschikt voor (max) 250V, 10A en 50 of 60Hz.
P.S. Als je hem wilt gebruiken, moet je de load links, en het net rechts aansluiten.
[Bericht gewijzigd door rew op 16 juni 2015 21:03:05 (20%)
De bovenste en onderste foto lijken op twee verschillende modellen ontstoorfilters. De bovenste foto toont in elk geval een filter met kwalitatief behoorlijk goede onderdelen.
Waarde: wat de gek ervoor geeft. Ik zou ze tweedehands op 5 a 10 euro schatten.
Ik heb er weer een waar ik niet uitkom:
Ik wéét dat het een opamp is, maar verder dan dat pin 1 de uitgang is kom ik niet. De gebruikelijke sites kennen die codering helemaal niet of komen bij een step-down switcher uit (en dat is het zeer zeker niet).
Uit de omringende componenten wordt ik ook niet zoveel wijzer, maar misschien zie ik het licht na nog twee bakken koffie en kom ik nog aan de juiste pinout.
Blijft alleen het typenummer over, voor de specificaties...
Ik kan hem ook niet vinden maar ik kwam bij het zoeken deze links tegen:
http://www.systek.ru/marking.php?marking=4e Een beetje vaag qua data maar zo kan ik soms wel de marking vs package zoeken.
En deze http://www.topline.tv/SMT_Nomenclature.pdf
Een pdf met beschrijvingen van smd behuizingen.
Eigenlijk zoek ik een pdf met een overzicht van behuizingen.
Niet alleen de namen van smd zijn cryptisch, ook de behuizing. Tegenwoordig meet ik ze op en zoek het behuizing type erbij. Maar zelfs dat lijkt niet altijd standaard.
Op 29 juni 2015 17:00:43 schreef fatbeard:
Voeding op pin 2 en 5?
Misschien de FAN4174IS5X of IP5X, SOT23-5 of SC70-5
https://www.fairchildsemi.com/products/analog-mixed-signal/amplifiers-…
@fred: Die twee kende ik nog niet... Dank!
@Henry: Wow! Hoe heb je dat gevonden? Hoe dan ook: dank!.
Fairchild heeft voorzover ik weet alleen forward lookup: geef het typenummer en je krijgt de top marking (maar ik heb ze al de suggestie gedaan om daar verandering in aan te brengen).
Die FAN4174IS5X voldoet in elk geval aan de meest waarschijnlijke specificatie: ultra goedkoop (en de specs passen ook nog voor het apparaat wat ik onder handen heb ).
Misschien een idee om dit soort sites op te nemen in de lijst met links? Er zijn er vast meer met deze "problemen"...
Voor wat het waard is: dit is mijn huidige vraagbaaklijstje.
http://www.angelfire.com/electronic2/rch/smt.html
http://www.satcure-focus.com/design/page2.htm
http://www.clivetec.0catch.com/SMD_Codes.htm
http://www.chip.tomsk.ru/chip/chipdoc.nsf/SMDindex
http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
Ik heb een SOT23 ding met 1AU... Geen logo of iets dergelijks. Ook geen kleinere lettertjes dwars op het chipje. Het is volgens mij geen SMB voltage suppressor....
Geen MMBT3904?
Op 30 juni 2015 09:56:00 schreef fatbeard:
http://www.systek.ru/marking.php (SC-70-5 en 0A4) en je opmerkingen mbt opamp/de uitgang.
Er zijn maar weinig fabrikanten met een goede reverse lookup, TI en recentelijk Maxim.
Rew, misschien in deze datasheet.
Op sot25 gezocht..
0A4 = XC6210 maar 0A4E ?
[Bericht gewijzigd door MGP op 1 juli 2015 19:45:56 (10%)
