De Velleman VM167 USB module, kan deze specificaties aan:
Specificaties
5 x analoge 10-bit ingangen: 0…5V / (30K)
8 x digitale 5V in-/uitgangen met on-board ledaanduiding: in/uitgangsmode selecteerbaar in groepen van 4 terminals
1 x 32-bit pulsteller, ingangsfrequentie tot 1MHz
2 x 8-bit 5V PWM-uitgangen: 0 tot 100%
on-board ledaanduiding voor I/O en PWM-uitgangen
uitgangsstroom, PWM: 10mA / digitale uitgangen: 6mA
aansluitmogelijkheid tot 2 kaarten op één pc
USB-poort: compatibel USB 1.1 & 2.0
DLL compatibel Windows XP, Windows Vista en Windows 7*
selecteerbare PWM-frequentie: 2930Hz, 11.7kHz of 46.9kHz
responstijd:
lezen: 4ms
schrijven: 1ms
verbruik USB-voeding: ong. 50mA
afmetingen: 68 x 40 mm
bij de zogenaamde 'selecteerbare PWM-frequentie' staat:
2930Hz
11.7kHz
46.9kHz
Welke moet ik dan kiezen voor Servo's Welke voor een PWM in van de H-Bridge mosfet IC. En welke voor 2n3904 direct aan de mosfets
Is 10mA voldoende voor de aansturing direct op het obsolete schema?/Base pin 2n3904
DSC09994 = Groen boardje
DSC00004 = Grijs boardje, volledig afgepatched met bread board wires.
http://www.vanallesenmeer.nl/ZIF-Socket-40-pin
http://www.vanallesenmeer.nl/ZIF-Socket-28-pin
Weet iemand het ouderlijk verhaal? De zifsockets van het groene boardje zitten er los op.
De foto van het grijze boardje klopt in theorie prima. Werkt alleen niet. Buiten mijn PIC16F84A op 4mhz na doet de rest het niet op 20mhz.
Is er een 'ouderlijk verhaal' waarom het grijze board niet kan booten.? als bijvoorbeeld
1. Zif sockets waren zeer goedkoop
2. Koperdraad 0.8mm ongelakt ipv silverdraad nu
3. de roode pluswire van de programmer socket naar de +5v verplicht ipv alleen de GND
4. De LM niet in prinplaat kroonsteen maar er rechtstreeks op solderen
5. Te grote elko van 470uF hier omheen
6. Quartz condenstator om het cristal ipv ceramisch?
7. Missinde onderdelen onder de soort van MCLR pin (zoals dat bij picMicro heet). Op google tellen ze soms meer onderdelen dan dit basis schema
8. Vergapt op de complexitijd van het verschil tuusen RUN versus PROGRAM schema? of loop deze echt gelijk tegenwoordig.
9. Setting van mijn programmer dan?
Of in het algemeen ontstorings componenten / elcos, te mager in geschat?
Zal ik deze posten op het forum of is hij te ontduidelijk of niet een goed topic. ?
Ik zoek als storing een 'ouderlijk verhaal'
Kijk volgens het boekje hoeft er maar 1 condenstor op. van 100 nF
Sommige schema's als de ADP-H-Bridge schema, hebben er een MCU opzitten.
Als je dat stul vergelijkt aan het programmer voorbeeld zitten er niet meer componenten op.
Op www.google.com-->afbeeldingen zie je soms meer componenten/weerstanden links boven in het hoekje van de MCU.
Draaid hij ook zonder?. PS MPLAB zegt 'program none' geen IDLE in het groen. In begin wel meegemaakt geloof ik.
Silverdraad is dat voldoende voor 20mhz met een goedkope ZIF socket? of is dit gerijnste onzin?
Vervang de ZIF socket door normale ic Voet met platte pinnentjes.
Alle punten nazien nalopen en dan mijn laatste poging. Dus ik laat mij toch nog even riant informeren.
Wouter van Wegen
Ik hoop dat het verhaal duidelijk anders probeer ik het opnieuw/nieuw topic? Met een herformulering.
Kennen jullie nog extra persoon om het board, ter test, op te sturen? Zodat die mij in praktijk verder helpen kan.
Of verhaal KUT? of als het maar geleid is het?
[Bericht gewijzigd door
op zaterdag 25 juli 2015 12:10:29
(52%)
