Verderop staat een grafiekje Tsense dat is de Curie temperatuur, op dat punt gaat de kromme steil omhoog.
Marlon
Op 11 februari 2016 19:24:12 schreef RAAF12<snip-snip>De SA1050 is te vervangen door de verbeterde SAA1250 uitvoering, het is een afstandsbediening IC zender en die werd veel toegepast in Duitse KTV toestellen. De receiver was vaak de SAA1251 zie
Datasheet http://download.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/tv/itt/ITT-SAA1250/saa1250…
Nu je het zegt, ik heb jaren geleden inderdaad ooit een afstandsbediening van een TV uit elkaar gehaald... zou best nog een overblijfsel kunnen zijn!
Dankjewel!
Gevonden in het magazijn maar wat is het?
Lijkt mij een foto transitor, maar waarom een rode lens en waarom zo groot (TO-3 behuizing).
Geen opdruk, alleen EBC en een D en een 4.
Mijn eerste ( en ook voorlopig de laatste) reactie is dat het een krachttransistor is waarvan ,,iemand" het dekseltje heeft weggehaald.
Vervolgens is het ding volgegoten met een doorzichtige substantie ( hars) met het uiteindelijke doel belangstellenden de inhoud van zo'n transistor te tonen.
Wellicht voor onderwijsdoeleinden.
Photo Multiplier Power Transistor, Cat. No. 276-847
Pagina 12 in de volgende pdf: http://www.americanradiohistory.com/Archive-Elementary-Electronics/1960/Elementary%20Electronics-1967-09-10.pdf
En op de volgende website word die ook benoemd:
http://www.decadecounter.com/vta/articleview.php?item=756
Jochem
Wij zaagden als kind op DJO van TO-3's inderdaad de top af om zo een zelfgemaakte fototransistor te krijgen. Nooit geweten dat iets dergelijks in deze vorm te koop was.
Damic
Ik heb hier een ic liggen met opschrift
CIA
T1 51K
A147
Package VQFN-20.
Iemand een idee wat het is? Ik vermoed een ADC/opamp/current loop
Hans1990 heeft hem gevonden (http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/45993329#45993329) http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24100.pdf om meer exact te zijn: BQ24100RHLR
*Deze post heb ik dus aangepast, met de nieuwe info
henri62
Wie weet wat een component met opdruk "AM" is.
Casing is een SOT353 of SC70-5 ik weet niet zeker of deze cases exact hetzelfde zijn (lijkt wel).
Het is een 5 pins behuizing in de volgende configuratie
|AM |
Er staat verder niets op, alleen de twee letters.
henri62
Pin 2 is denk ik de voeding, pin 5 de GND. Zit in een S7-PLC, zie dit topic: http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1802606
Het moet iets digitaals zijn denk ik, ik zie op twee pootjes pulsen staan en een derde niets. Zou een watchdog kunnen zijn (zonder C-tjes).
-edit-
Het zou een 74AHC1G125 kunnen zijn maar dan staat de opdruk op zijn kop, wel vreemd!
Of een MAX823? De pinout is dan verdacht-> is het niet!
Anoniem
Lijkt behoorlijk op de polyfuse die op een nieuwe rasbperry pi zit.
(even zitten googlen of ik een plaatje kon vinden op internet, maar ik vind veel wat oudere raspberry pi's en daar zitten iets andere polyfuses op).
update: Ik kwam deze tegen. Daar zie je er 1 zitten. Dat is een open-hardware project, dus als het goed ik kan je hem op de BOM vinden.
[Bericht gewijzigd door rew op (11%)]
Anoniem
Op 7 maart 2016 19:43:41 schreef alzie:
Weet iemand wat dit is ??
Op een andere printplaat is deze doorgebrand en ik wil hem vervangen.
Gevonden Dank hiervoor. MF-MSMF050-2
brains
Weet iemand hoe zo'n connector heet, waar je zo'n kabeltje kan vinden of in wat soort electronica dit kabeltje kan aantreffen? Zou het graag sneller hebben dan in china bestellen
Ik heb ook het ook in de v&a sectie geplaatst.
die kabeltjes zaten in oude pc's om de audio van de cd rom naar de geluidskaart over te brengen. de geluidskaart zijde had die stekker..
Op 10 maart 2016 22:05:34 schreef brains:
Lijkt op een HIROSE connector.
Of JST. Mail me. Ik heb er een zwik uit china laten komen..... Volgens mij is er JST-2.54 en JST-2.0, dus de hamvraag wordt: wat is de pitch....
Update: Linkje van Thevel gevolgd... Hirose DF13 heb ik ook de PCB kant van liggen. Maar volgens mij is dat het niet.
[Bericht gewijzigd door rew op (30%)]
Als de dra(a)d(en) onderbroken zijn dan zet je er toch nieuwe draden op/in/aan.
Pinnetjes terug steken (met een naald o.i.d. de vergrendeling lossen) en verder voorzichtig het draadklem gedeelte of hoe je het wilt noemen openmaken.
brains
Sorry, ik heb gisteren in de haast een slechte foto gemaakt en vergeten op te meten hoe breed de connector is
haastige spoed....
Ik kan vanavond/morgen de precieze afmeting geven maar het is deze kabel die ik zoek maar zonder de connector. http://www.ebay.co.uk/itm/DC-POWER-JACK-SOCKET-PLUG-IN-CABLE-HARNESS-F…
volgens deze verkoper is de Pin Diameter: 1.65mm.
ik heb alleen het kabelgedeelte nodig met aan een kant een connector, zonder dc connector.
Het lijkt inderdaad op de JST 'SH' connector. Hij lijkt inderdaad sprekend op zo'n cdrom geluidskaart kabel. Die moet ik ook vast hebben liggen maar waar
Heel goed idee maar ik heb op dit moment geen gelijkaardig kabeltje liggen.
Dan weet ik hoe ik ze moet gebruiken.
