Ik heb een QQE 06/40 aangesloten op 6 volt voeding(gloeidraad) en staat op de kast mooi te zijn...
Mn vrouw vind het maar niks....
Gadget_inc
Als je het zo wil zien denk ik eerder dat je delirium patiënten on der de tafel zult vinden
Je vrouw gebruikt je buizen toch niet verkeerd?
Pas maar op dat ze niet breken...
Tidak, ik ben verliefd op die dot matrix display! Hoe graag ik toch 3 of 4 stuks zou willen voor een klokje...
Kan ik me voorstellen !
Helaas heb ik er nooit meer dan twee gespot; één van mij en één ligt er bij een kennis.
Waarom toch altijd een klokje? Je kunt er ook paneelmeters mee maken, een thermometer, een hygrometer of zelfs een dobbelsteen...
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (37%)]
Anoniem
Op 14 februari 2017 10:13:23 schreef Tidak Ada:
Helaas heb ik er nooit meer dan twee gespot; één van mij en één ligt er bij een kennis.Waarom toch altijd een klokje? Je kunt er ook paneelmeters mee maken, een thermometer, een hygrometer of zelfs een dobbelsteen...
En waarom moeten het altijd van die oubollige Elektuur projectjes worden van 40 jaar oud? Met primitieve voorlopers van de huidige IC's? Klokjes, frequentie tellers, thermometers,dobbelstenen enz..
Iets moderns maken met oude junk is misschien dé grote uitdaging.
Als alle hobbyisten uit de hele wereld nu eens heel hun voorraad transistoren die al 20 jaar in de raacokastjes liggen te beschimmelen bijeen gooien dan komen ze daarmee misschien net toe om een processor te bouwen.
In de lessen statistiek hebben we ooit moeten aantonen dat zo'n project per definitie nooit zou kunnen werken..
Probeer eens met een "modern" 5x7 LED-display iets zinnegers te maken dan een alfanumeriek display..... Dat gaat evenmin met kleine LCD-displaytjes.
Klokken zijn inderdaad uitgekouwd, alleen de vormgeving brengt nog wat speelruimte. Overigens geldt dat even goed voor conventionele klokken. Helaas ontbreekt daar echter vaak nog erg veel aan. Die vormgeving is echter geen electronica, maar ze kunnen wel goed samen gaan.
GD wil waarschijnlijk een video die de afwas doet (bonuspunten voor wie zonder te Googelen meteen weet wat je daarmee moet doen - sorry TA, is niet van het niveau Drs. P.).
Hoewel, een video is natuurlijk ook alweer oude meuk.
Op 22 februari 2017 23:48:46 schreef grotedikken:
[...]Grrr aahhrr brrr hmmrrr
Ah, onze beroeps brompot is er ook weer ...
Wat voel je je meer GD? Statler of Waldorf?
Misschien ook wat off topic. Ik heb deze UV lamp al meer dan 30 jaar, gebruikte deze lang geleden om eprom's te wissen. Werkt nog steeds
Philips Belgium 6W TUV staat er in de E27 voet geperst. Het weerstandje in de lamp lijkt aan 1 zijde gewoon rond een aansluitpunt gedraaid. Niet gesoldeerd. Misschien een fijne "puntlas", niet zichbaar, ook niet met vergrootglas. Er kleeft wat smurrie aan het glas, te reinigen
Groetjes,
eSe
Gelukkig hebben wij een (dood) hoornlaagje op ons vel, zodat het merendeel niet doordringt. Verder doodt het niet, maar muteert. Dat het bij bacteriën en virussen tot de dood leidt is een andere (secundaire) zaak.
En bescherm vooral je ogen.
Absoluut noodzakelijk. Het lampje zat dan ook ingebouwd in een lichtdicht kastje. Ik gebruik het nu niet meer, heb nog wat eproms liggen en die zullen hier nog lang 'gebruikloos' liggen
Arduino met flash heeft de 8051 met eprom overgenomen. In dit huis toch.
Ik heb ook nog zo'n Philips TUV buisje liggen uit m'n epromwisser. In 1984 had Elektuur met deze UV-lamp een epromwisser ontworpen de "Bytegum". Die lampen waren nog best wel duur toen, volgens de advertentie van DIL in hetzelfde blad, fl 47,50,-
(Helaas) niet mijn buis, maar misschien weet iemand hier wat dit voor een buis is.
De verzonken aansluiting is de anode, wat aan hoogspanning doet denken.
De beide schroef verbindingen suggereren Philips als maker.
Anode
Anodeaansluiting
Rooster?
Ik zelf denk aan iets voor röntgentechniek. Ventielbuis?
Ik denk idd aan een GHz iets achtigs,de 2 topaansluitingen kunnen de gloeidraad zijn.Een of andere voorloper van het inhaalklystron?
Klystron betwijfel ik. Dan zou je een elektronen kanon achtige structuur verwachten.
Als je die richting uitdenkt, zou ik eerder in de richting van een LS180 denken.
De holte, die de anode vormt heeft mij aan technische röntgen buizen (röntgen spectrometrie) doen denken.
Anderzijds kan de holte ook voor waterkoeling zijn bedoeld, of voor koppeling aan een golfgeleider.
