buckfast_beekeeper
Worden ook gebruikt bij nierdialyse en plasmaferese. Of het heel gecontroleerd toedienen van medicatie.
Op 22 mei 2017 10:39:32 schreef buckfast_beekeeper:
Zit ook vaak in inktjet printers. We noemen het een slangen- of rollenpompje.
Die man, die op beurzen staat met Escap motortjes en zo, heeft die pompjes ook ('afval' van de motortjes).
vergeten
Dit type condensator 100n 50v heb ik nooit eerder gezien, wat is het er voor een?
Heeft hij een typenaam zoals styroflex of tantaal?
Hij/zij/het is waarschijnlijk keramisch. Het boutje is een M3
vergeten
ja, 103nF en 97nF.
twee wijken er af zijn minder geworden, 78nF en 65nF.
[Bericht gewijzigd door vergeten op (17%)]
Bert_Camper
Dat lijken Sprague monolithische keramische condensatoren. Mainframe computer borden uit de jaren 60-70 zaten er vol mee als buffers op de voedingslijnen.
evdweele
[Bericht gewijzigd door evdweele op (98%)]
Paul50
Een onuitgesproken verwachting leidt tot een teleurstelling
Ik heb op marktplaats een Philips 4322.191 TCXO gekocht.
Echter het verkrijgen van juiste gegevens of een datasheet van dit type TCXO is nogal een probleem.
Ook op CO is hier het nodige over deze gepost.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/113864/3/philips+tcxo
https://www.circuitsonline.net/forum/view/105574/24
Op internet via de schematheken of datasheet sites zijn hierover helemaal geen gegevens te vinden.
HP maakt ook gebruik van TCXO's in oscillators zoals de PM9678, hier zit echter een ander type op (philips 486.148. ...)
De voeding en uitgang zijn blijkbaar voor alle type 4322 Philips TCXO's wel hetzelfde. met name het wel of niet kunnen aftrimmen via een variabele condensator of weerstand of de mogelijkheid voor beïnvloeding van de frequentie bij dit specifieke type zou ik graag willen weten.
Heeft iemand een datasheet van een Philips 4322.191 TCXO, een toegepast schema of informatie over?
Op 31 mei 2017 09:14:53 schreef Paul50:
[bijlage]Ik heb op marktplaats een Philips 4322.191 TCXO gekocht.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/105574/24Op internet via de schematheken of datasheet sites zijn hierover helemaal geen gegevens te vinden.
HP maakt ook gebruik van TCXO's in oscillators zoals de PM9678, hier zit echter een ander type op (philips 486.148. ...)De voeding en uitgang zijn blijkbaar voor alle type 4322 Philips TCXO's wel hetzelfde. met name het wel of niet kunnen aftrimmen via een variabele condensator of weerstand of de mogelijkheid voor beïnvloeding van de frequentie bij dit specifieke type zou ik graag willen weten.
Daar heb je geluk mee, want 4322 staat inderdaad meestal gewoon in de databoeken
De niet vindbare was een customuitvoering. Je foto van de jouwe is helaas te klein om dat te zien, maar is jouw type inderdaad een van de types die in het datablad behandeld worden? Anders zou er nog in databoeken van andere jaren wat kunnen staan.
Hoe zit dat met 486.148. want dat ziet er niet uit als ee stukje van een Philipsnummer? En dat PMxxxx apparaat is toch geen HP? Heb je een linkje van waar je dat gevonden hebt?
Jochem
Weet iemand wat die SO8 IC's rechtsboven normaal zijn? Staat niks op. Is een ledspot die op 230V werkt, dus gelijkrichter en daarna die IC's (waarschijnlijk CC drivers). Hij is kapot en hoewel hij qua aankoopwaarde eigenlijk gelijk de vuilbak in mag was ik toch benieuwd naar de reden van defect. De LED linksonder leek kapot (zwart puntje), maar na overbruggen werkt de boel nog steeds niet.
Anoniem31
Heeft een MRT34 in z'n linkerzak!
Op 21 mei 2017 22:22:28 schreef evdweele:
Als je het licht aansteekt kan je het beter zien
Peristalische pomp?
Ik heb laats een Model 1400 MetriCor fiberoptic mutisensor system gekregen. Weet iemand wat dit apparaat doet? En heeft iemand toevallig hier een handleiding van?
Als ik het zo lees en wat bronnen bijeen gooi dan zou je rek met behulp van glasvezel hiermee kunnen meten.
Weet iemand hier meer van?
Ik heb hier een EEPROMmetje van ST liggen, met typenummer 24C166. Gek genoeg kan ik er geen datasheet van vinden?! Iemand die me eraan kan helpen?
Ik kan me vaag herinneren dat het kwa capaciteit een 24C16 is, maar er was iets aan de adressering ofzo anders...
henri62
De C16 is precies het device wat in twee versies te krijgen is. Met 8 (de andere bits in het device adres) en 16 bits adressering. Of dat bij deze ook zo is weet ik niet.
Heb je in het datasheet van de 24C16 gekeken of die laatste 6 niet gewoon een extra suffix is? Je hebt waarschijnlijk een SO8 smd-tje?
Wat waarschijnlijker is, is dat de 6 voor automotive of industrial grade temp spec staat. Die codering wordt ook bij CPU's gehanteerd.
@Al_Bundy: nee, geen leesfout. De letters zijn uitstekend leesbaar en de tweede 6 is exact hetzelfde als de eerste 6. Het is 100% uitgesloten dat het wellicht ook een B zou kunnen zijn.
@henri62: met de C64 was er toch ook zoiets met een variant die C65 heet?
Ik ga vanaaf eens in de datasheet van de C16 kijken...
@Arco: helaas, geen spatie tussen de twee zessen.
Als het me lukt, zal ik vanaaf ff een fotootje plaatsen.
Desondanks is het wel waarschijnlijk dat het om de industrial variant gaat.
