Oke over het opvoeren.
Er zin een diode in die 500 mA kan hebben. De driver is afgesteld op 380 mA. Met de pot kan je deze regelen.
Draai eraan totdat de straal ineens minder word. Iets terug en je zit goed. Maar ik geloof dat je niet over
de max kon met dat potmetertje.
Zo werkte het bij de oude modellen. De nieuwe hebben meer beveiligingen, waaronder een LDR ofzo.
Deze kijkt alshetware of de straal niet sterker is. Zodra dit wel het geval is (en dat wil je dus)
zet hij de diode weer terug. Kortom de potmeter word gecoriseerd. Je moet de LDR er eigenlijk gewoon afslopen.
(draaidje doorknippen) Dan werkt de potmeter weer.
Dan heb je nog de 2de mod. Je kan je ik dacht KTP ofzo beter afstellen. Hiervoor moet je 2 zegelringen van de
diode zelf verbreken. Dan kan je de diode draaien. Het gevolg is dat de polarisatie beter is en dus een sterkere staal.
Je ziet vanzelf wanneer je straal het sterkst is. Dan staat alles goed.
Verder is het niet aan te raden om aan je potmeter te zitten op het moment dat de laser aanstaat. Hierdoor kunnen er
stroom of spannings-pieken ontstaan die de diode kunnen beschadigen.
Over de levensduur. Ik denk dat deze niet veel verkort word. De diode kan immers 500 mA continu hebben volgens
de datasheets. (zelf niet gezien) Natuurlijk word de diode warm. Dit komt omdat hij in een laserpen niet goed gekoeld word.
Dit kan wel ten koste gaan van de levensduur. Waarom kan je een laser dan niet te lang aanlaten staan?
Dit is omdat de temperatuur omhoog gaat. Ook van het ?KTP?. En deze wil voor een goede werking (van IR naar groen)
ongeveer 25 graden zijn. Word hij te warm dan werkt hij minder efficient. Maar je kan hem hiermee (volgens mij) niet beschadigen.
Daarom word bij duurdere lasers de temperatuur geregeld.
De informatie over de levensduur zijn geen feiten. Dit heb ik met eigen logica bedacht !!
Veel modplezier!!
Ik ben nergens voor verantwoordelijk. Mijn info heb
ik gehaald van het volgende forum:
http://www.candlepowerforums.com/ubbthreads/postlist.php?Cat=&Boar…
Het is een erg intressant forum met als doelgroep groene lasers. (vooral pointers)
Er is nu een hele discussie aan de gang over dat iemand met een laser naar een vliegtuig scheen. Deze man is veroordeeld.
En dit kan het punt zijn dat er een einde komt aan de makkelijk op te voeren laserpointers.
zie: http://www.candlepowerforums.com/ubbthreads/showflat.php?Cat=&Numb…
edit:
Ik zie dat mijn tekst nog wat foutjes bevat.
Maar het gaat om het idee. KTP = MCA en nog wat dingen.
Lees dit nog eens door!! Hier staat een hele "how to"
en er is nog een update voor nog meer power
hier is de link naar de diode die in de goene laser zit
http://lasercomponents.de/pdf/sony/sld302v.pdf
en de nieuwe modellen zijn ECHT NIET makkelijk op te
voeren kijk maar in het forum van candlepower
ik ben me er nu ook in aan het verdiepen
