Kennelijk staat de hele 9xxx series hier:
https://4donline.ihs.com/images/VipMasterIC/IC/FAIR/FAIRS34218/FAIRS34…
De 958 is volgende die tabel er in een 5B package.
Leuk nixi's. Maar daar is het wel een decade teller en geen Double Balanced Modulator. Dus nog steeds de vraag Wat is nu wel?
En ik heb afgelopen jaar bij mij op de zaak bakken vol van dit soort (nog spiksplinter nieuw maar wel oud) spul in de recycling vuil containers van een opkoper zien verdwijnen.
Het gaat over 2 verschillende ic's, een 9958 en een 7796...
Dit is de 9958 datasheet (oud beestje; was in 1969 al obsolete verklaard...
[Bericht gewijzigd door Arco op (17%)]
Brilliant! Elke keer weer verbaasd, maar goed dat had ik geloof ik al eens gezegd
Nou, dan de laatste:
997429X
Als UL9974 niet (door mij) vindbaar.
De uL9960 ipv uL7760/96 zou het kunnen zijn, ik heb nog niet alle 16 pinnen nagelopen...
van het nutsvolt forum:
>kwak
The CuL9960 is a decimal decoder/driver. It seems to have NPN high voltage (55 V) open collector outputs suitable for driving Nixie displays.<p>
Pin 1- Out 9
Pin 2- Out 7
Pin 3- Out 5
Pin 4- Out 3
Pin 5- Out 1
Pin 6- 1's Input
Pin 7- 2's Input
Pin 8- Ground
Pin 9- Out 0
Pin 10- Out 2
Pin 11- Out 4
Pin 12- Out 6
Pin 13- Out 8
Pin 14- 8's Input
Pin 15- 4's Input
Pin 16- Vcc<p>Vcc can be between 3.3 and 5.5 volts. Actual circuit may be RTL logic.<p>The uL94659 is a little trickier. The 59 suffix indicates a Commercial temperature range part. By 1970, Fairchild was using 4 digit part numbers with 2 more to indicate the temperature range. The original RTL series used 3 digits.
In mijn tabel van de 9xxx serie is de 974 terug te vinden als JK Flip Flop in package 5B, wat volgens mij een 8 potige metal can is die ook bekend is als een TO99 package.
Bij Fairchild staat de 'L' in µL voor Logic, en de 'A' bij µA voor Analog.
De enige DTL nixie driver uit die tijd is de https://www.google.nl/search?q=Cul9960&oq=Cul9960&aqs=chrome..…
Het zit in dezelfde serie, ik meen dat Arco daar naar zocht....
edit
Ah de concurrent....
@TA
Jup, die is het
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (12%)]
De 974 van concurrent Motorola:
guidob
Grappig, ik heb zaterdag ergens beneden twee doosjes met componenten meegenomen. Met ook drie van die plastic houders. Met o.a.
F 796HC 7421 metal can. Gemakkelijk te identificeren
F 760HM 7336 metal can. Comparator
F DTuL 95059 cerdip 14. ???? (DTL logic?)
FUF5 7715393 7236 metal can 715 high speed opamp?
fU5B 7741393 7241 metal can 741 opamp?
Raar vraagje, ik heb een sot89 met daarop 1733, volgens mij staat er in het datasheet van de MCP1703T33 dat /dat/ hem niet kan zijn. Eens?
[Bericht gewijzigd door rew op (20%)]
evdweele
In een bakje met oude gloeilampen vond ik een duplolamp zoals gebruikt wordt voor dim/grootlicht 4V 5W/5W.
Merk EDILIGHTS.
Welk motorvoertuig had een elektrische installatie van 4 volt?
Op 22 maart 2018 08:49:16 schreef Al_Bundy:
Is het zeker een SOT89 en niet een SOT223?
Volgens mij weet ik het verschil tussen een SOT89 en een SOT223. D'r zit op die print een footprint voor een SOT89 MCP1703 en een footprint voor een xxx1117-33 naast mekaar.
Het is een door mij ontworpen print. Ik had er twee getest, maar die hadden geen 3.3V. Dan ga je twijfelen aan de 3.3V regelaar. De derde had wel 3.3V en werkte gewoon. Ondertussen 1 van de twee kunnen fixen....
Op 23 maart 2018 16:09:35 schreef evdweele:
Merk EDILIGHTS.
dat is een bijzondere.
maritiem word dim /groot licht niet gebruikt , dus het moet om een voer tuig gaan voor op de weg .
enig idee hoe oud de lamp is ?
of is het iets uit een werk lamp , loep lamp ? bv in stand 1 volledig licht , en stand 2 licht dat op een bepaalde manier op een werkstuk schijnt zodat het niet in de ogen schijnt ?
misschien iets uit de film / foto wereld met het oog op een bepaalde vorm van belichting.
de 4v spanning en dat beide gloeidraden 5w zijn , (normaal zit daar verschil in) , denk niet dat het uit een voertuig komt
Volgens mij staat er stiekem Medilight op dat lampje, en dat zou suggereren dat het een heel andere toepassing heeft dan de weg verlichten.
PC-Rider
Vol st(r)oom er tegenaan!
Op 24 maart 2018 09:51:02 schreef PC-Rider:
Als ik me niet vergis staat er nog heel vaag een “M” voor EDILIGHTS.
Googelen levert dan iets met lichttherapie : http://www.medilight-project.eu/Kom je daar verder mee? Lijkt me wel een oud lampje trouwens, misschien in de Wayback machine gaan zoeken?
Edit: Sine was me voor....
Die kans lijkt me op meerdere manieren klein. Eerst omdat het lampje ouder is dan het www (maar een oud bedrijf zou opzich nog oudere reserve-onderdelen kunnen verkopen) en verder omdat het een ongerelateerd project lijkt in plaats van een bedrijf. Als het om een medisch lampje gaat, verwacht ik een werklamp, niets met lichttherapie.
evdweele
Op 24 maart 2018 09:39:19 schreef Sine:
Er staat echt EDILIGHTS op. Voor de E is de huls blanco.
Edilights is een Italiaanse lampenfabriek.
Ik vermoed dat het lampje meer dan 50 jaar oud is. Het ligt in elk geval al 50 jaar in dat bakje.
Zou het misschien van een oude brom- of motorfiets kunnen zijn?
Het is 52 jaar geleden dat ik een bromfiets heb aangeraakt. Wat voor verlichting daarop zat weet ik echt niet meer.
[Bericht gewijzigd door evdweele op (11%)]
