Het "wat is / doet dit onderdeel" topic Deel 7
Volgens mij staat daar toch echt een overblijfsel van een 'M'... ;)
vergeten
Op 24 maart 2018 14:05:56 schreef Arco:
Vervaagde restanten van een logo?
evdweele
Een foto met daglicht in plaats van met de flitser.
Volgens mij staat er toch echt niets voor de E en heeft er ook nooit iets gestaan.
De verwijzing naar "Medilight" klopt ook niet want er staat duidelijk een S op het eind.
En volgens mij staat er daar toch echt een M. (als in heeft er duidelijker gestaan, maar is nu nog maar vaag zichtbaar).
Edit: (mogelijk heeft ie in een andere kleur gedrukt gestaan en dat die kleur sneller verouderd).
[Bericht gewijzigd door rew op 24 maart 2018 14:30:56 (30%)
Ik weet het wel zeker... :)
https://www.prewarcar.com/233574-yellow-6-8v-35-35w-bulb-bosch-20-mm
https://assets.catawiki.nl/assets/2018/1/5/f/c/e/fce7a3ea-dbcc-422e-aa63-efcb61d800ec.jpg
[Bericht gewijzigd door Arco op 24 maart 2018 15:02:08 (32%)
evdweele
Jullie hebben gelijk, met de microscoop is heel vaag een letter M te onderscheiden.
Nu blijft nog de vraag waar de lamp voor heeft gediend.
Uit een medisch apparaat kan ik me niet voorstellen, onze familie had geen contacten met artsen of ziekenhuizen.
Hij zou via mijn (overleden) oudere broer bij mij terecht gekomen kunnen zijn. Mijn broer sleutelde graag aan bromfietsen en ruilde regelmatig van bromfiets.
Ik herinner me een motortje dat op de bagagedrager van een gewone fiets was gemonteerd, een Berini eitje op het voorwiel, een Ducati met een versnellingspook rechts naast de benzinetank en een DKW motorfiets uit WO II. Maar er waren er nog meer.
Zelf heb ik twee bromfietsen gehad; een Kaptein Mobylette zonder koppeling die je bij elke stop moest aanfietsen en een Tomos.
Het zou kunnen dat uit een van die brommers de lamp afkomstig is, maar dan nog vind ik de spanning van 4 volt vreemd.
Op de foto staat op het doosje 'dimlamp', en een afbeelding van een auto.
Blijkbaar werd er naast medische toepassingen nog wat bijgeschnabbeld... ;)
https://www.antiekenrestauratie.nl/afb/arg_foto1_2922.jpg
pietplof
Voor mijn imposant reukorgaan staat een uitermate bejaarde bauknecht magnetron.
'T ding werkt niet meer.
De ventilator blaast keurig, het plateau draait zijn/ haar rondjes, alle drie deurschakelaars functioneren, alle clixons zijn in orde.
Dat is dan ook het enige.
De trafo krijgt geen spanning.
Op de print trof ik een , op een transistor gelijkend onderdeel aan die volgens mijn tester niet in orde is.
Het type nummer is Y1104. Fabrikaat Texas instruments. Ook Malaysia staat er nog op.
Overigens is het tegen een stevige koelplaat gemonteerd.
Mijn personal computer vertelde dat hij nog nooit van dat typenummer had gehoord althans niet voor het doel in een magnetron.
Wie heeft meer informatie?
festina lente
Je moet het typenummer van de magnetron vermelden. Dat kan soms helpen. We kunnen beginnen met gokken... Is het een Philips AVM 742/PH/BB ?
Foto van het onderdeel en/of behuizing vermelden is ook wel makkelijk. Vaak staat er meer/iets anders op dan hier vermeld wordt.
pietplof
Oeps, en dan te bedenken dat ik een ander graag mag wijzen op deze tekortkoming.
Het is een Bauknecht type mccd 1825 duo.
Er zit overigens een heuse philips magnetron in (2m167b-m14).
Inmiddels heb ik de print nog eens nauwkeurig bekeken en daar trof ik nog een mini zekering aan ( 63 mA) ;ook stuk.
Verder lopen er naar het ( tot nu toe) onbekende onderdeel twee fors uitgevoerde printsporen en een smal spoortje. In dat smalle spoortje zat de kleine zekering.
Verder leidt dat spportje naar een ic en dat blijkt een 2sime3 te zijn en wel een diac met toebehoren.
Ik mag dus, denk ik, voorzichtig concluderen dat het bewuste onderdeel een triac is?
En nu verder.
Een grote zekering ( 8 A) stuk, een kleintje idem. De triac (?) stuk.
Ik heb de neiging een andere triac op te snorren en gewoon te plaatsen.
De originele kan ik, zoals geschreven, nergens terugvinden.
festina lente
Nogmaals, fotootje van het onderdeel en op zijn minst in wat voor behuizing het zit zou helpen...
(het zou echt niet de eerste keer zijn dat we er na een week zoeken achterkomen dat er heel wat anders op het onderdeeltje stond als vermeld... ;) )
Op 23 maart 2018 16:09:35 schreef evdweele:
In een bakje met oude gloeilampen vond ik een duplolamp zoals gebruikt wordt voor dim/grootlicht 4V 5W/5W.
Merk EDILIGHTS.
Welk motorvoertuig had een elektrische installatie van 4 volt?
Misschien een cijfer 2 weggevallen, 24 volt?
Die komen bij vrachtwagens wel voor. Vergelijk de dikte van de gloeidraden eens met een andere vijf Watt lamp, of meet de weerstand. Met een regelbare voeding kun je ook de spanning opvoeren en de stroom meten waarbij 5 Watt wordt opgenomen.
pietplof
Nou, nou, je kunt het zien. Zondag, een uurtje minder geslapen; 't wordt er niet beter op.
Twee foto's. Het bewuste onderdeel en de plaats waar het was geplaatst.
festina lente
pa3gws
evdweele
Op 25 maart 2018 13:12:23 schreef buzzy:
[...]Misschien een cijfer 2 weggevallen, 24 volt?
Bij 4 volt trekt de lamp 1,5 ampère.
flash2b
Op 25 maart 2018 13:14:14 schreef pietplof:
De print wijst inderdaad naar een Triac gezien de aansluitingen G, MT1 en MT2.
Ik heb een onbekende SMD diode, op het internet kom ik niet direct achter het type.
Formaat is een SMA diode
Vf van een werkende is 0,25V dus vermoedelijk een schotky. Zit in een gelijkrichting van een kleine smps.
Tekst: GW of GVV? En op de 2e regel 6K
Een THT 1n4148 lijkt te werken op dezelfde plek, maar ik wil het graag origineel maken.
Heeft iemand de gouden tip?
Y1104 Opzoeken bij Alldatasheet en Datsheet Archive levert Single color LED's op :(
Dat lijkt hem wel te zijn. Helaas niet echt makkelijk te krijgen, maar gezien de specificaties zal een simpele SS14 of SS16 het ook wel doen.
Hoe heb je hem gevonden?
Voor onbekende smd's kijk ik vaak even op deze site: http://www.eric1688.com/product.aspx?id=383438
Ik koop er nooit wat, maar er is heel veel type-info en smd codes (met plaatjes... ;) )
Of http://www.smdmark.com/en-US/smd-code-gw.html , moet je wel even een account voor aanmaken (tip: www.10minutemail.com) en dan krijg je meer resultaten.
ik heb een Philips Disney Softpal Mickey lamp in de kamer van mijn zoon staan. Maar sinds vorige week gaat die niet meer aan.
Het is een lamp die bestaat uit 2 delen: een laadstation en een siliconen mickey met wat leds. Als je met de mickey schud, dan gaan de leds branden.
Ik heb het circuit uit de Mickey gehaald en proberen te achterhalen hoe het werkt, maar ik vind niks over de main "controller".
tekst op de controller:
GZ U-tek
P38970_SOP14
1FF422A1 1338
de firma U-tek (taiwan) maakt precies geen microcontrollers
De batterijen zijn nog goed opgeladen. De leds werken ook nog, (als ik de + met R11 R12 R13 verbind, dan branden ze)
links naar grotere versie van de foto's:
overzicht
pcb
controller
Hier is wat ik op internet heb gevonden, gerelateerd aan dit circuit:
youtube teardown (destroy), maar niks over het circuit zelf
https://www.youtube.com/watch?v=f1yacWXcrc0
zelfde chip in een philips imageo candleligth, maar ook geen documentatie over de chip
https://wp.josh.com/2015/09/06/inductive-power-on-the-cheap-philips-im…
philips candleligth maar met een andere chip
http://www.repdata.de/wbb2/index.php?page=Thread&postID=512067
Iemand een idee waar ik zou kunnen beginnen zoeken?
Grtz
Joram
*edit* controller opdruk toegevoegd
Denk dat je beter een reparatietopic kunt openen, een microcontroller is een microcontroller en daar doe je verder weinig aan. Je hebt 1 kant van de print niet op de foto staan. Is S1 het schudcontact? Wat gebeurt er als je dat kort doorverbindt?
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 5 april 2018 16:44:31 (37%)
