Op 14 april 2018 17:51:58 schreef bprosman:
En dan ben je zomaar 512 solderingen verder
Met dank aan Deurne en Henri die me op de connectoren wees.
Een golfsoldeerbadje doet wonderen.
Heb je eerst een plakbandje erop gedaan voor je hem er op lijmde?
Nouja, nog 1 van mij dan (nu je over lijm begint... ). Ik had een drukknopje en een schakelaar nodig Dus doosje uit de kast gevist en eerst de schakelaar gemonteerd (toen wist ik nog niet dat ik ook een drukknop er bij wilde). Later de drukknop er bij: pootjes recht gebogen door het doosje geprikt en aan de binnenkant de draadjes er aan gesoldeerd.
Hij mag ook bij "ontwerptips en domme fouten". Wie ziet hem?
@bprosman: nee.
De doorverbonden pootjes gebruikt ?
Dit is alleen bij de linker?
Op 16 april 2018 13:55:04 schreef rew:
Ik zie hem niet maar ben wel benieuwd..
ik zat ook al even te kijken. zo moeilijk kan het niet zijn, maar zien, ho maar
Gelukkig ben ik niet de enige, anders was ik nog serieus aan mij zelf gaan twijfelen.
ESD-doosje??
We hebben geen doorkijkfoto, ik neem aan dat je het schuim er wel uitgehaald hebt natuurlijk. Of was dat teveel gevraagd?
Elektron heeft hem! Het is inderdaad een ESD doosje. Ja, schuim er uit gehaald. De buitenkant... gecontroleerd: Geleidt niet. Het is gewoon papier. Aan beide kanten. Maar als je een multimeter meetpen of pootje van een schakelaar er doorheen steekt raak je een geleidende binnenlaag. Ik meet 1.6k tussen de pootjes van de schakelaar als ie "open" is. Genoeg om m'n optocoupler ingang gewoon "AAN" te sturen: kan niet meer uit.
Vandaar dus de tweede pushbutton met z'n pootjes NIET door de doos....
Bprosman z'n suggestie probeer ik als ik de kans heb te voorkomen door diagonaal liggende pootjes te gebruiken. Bij de "mislukte" schakelaar heb ik dat gedaan. Wegens: maar dan moet ik twee keer van buiten naar binnen, is dat er bij de wel-werkende er niet van gekomen. Dan maar gewoon goed doen.
Op 16 april 2018 17:59:20 schreef electron24:
ESD-doosje??
iets met hele lelijke woorden. Dat had iedereen moeten zien....
Een tijdje geleden heb ik bij een veiling een lot Weller soldeerbouten gekocht. Hiertussen zaten een paar DSX 80 desoldeerbouten (zonder station). Ik had ook nog een oud Weller IG101 desoldeerstation staan. Hier had ik geen soldeerbout voor. De DSX 80 paste helaas niet op dit station. Tijd om het om te bouwen dus.
Nieuwe sturing:
Klaar:
Meer info / foto's: https://www.elektronicastynus.be/category/projecten/pcb-tools/desoldee…
Da's altijd het probleem, als je een soldeerstation inelkaar wilt solderen, waar moet je dat mee doen?
Op 27 april 2018 13:18:51 schreef maartenbakker:
Met een brander kom je een heel eind... de verkeerde kant op
Heette dat geen golfbad?
Weer erg lang geleden dat true hole.
Eindelijk mijn ATMega programmertje gebouwd. Ik gebruikte hiervoor altijd een breadbord, maar dat was elke keer terug opbouwen/uitzoeken bedrading.
Het is is ook mogelijk om met DebugWire te debuggen. Denk ik, hoop ik
Heb de software nog niet werkend gekregen. Programmeren werkt, so far so good.
De p-mosfet in to220 dient om de spanning van de PUT (processor under test) aan/uit te kunnen zetten. De mosfet is wat 'zwaar' voor de toepassing, maar ik had geen andere in huis.
In het doosje (dat wat klein is en onnozel opgebouwd wat betreft de bevestigingsschroeven, had niets anders in huis) zit een Arduino micro, deze heeft een USB aansluiting , directe koppeling met laptop/pc...
Op het printje zit een druktoets als resetknop voor de micro en een schuifschakelaartje als program/debug keuze.
De verplichte onderzijde
Nu de rest van de DebugWire software uitzoeken.
Groetjes,
eSe
Op 27 april 2018 23:28:41 schreef rwk:
Weer erg lang geleden dattrue holethrough hole.
Op 27 april 2018 12:07:28 schreef Stynus:
Een tijdje geleden heb ik bij een veiling een lot Weller soldeerbouten gekocht. Hiertussen zaten een paar DSX 80 desoldeerbouten (zonder station). Ik had ook nog een oud Weller IG101 desoldeerstation staan. Hier had ik geen soldeerbout voor. De DSX 80 paste helaas niet op dit station. Tijd om het om te bouwen dus.Meer info / foto's: https://www.elektronicastynus.be/category/projecten/pcb-tools/desoldee…
Hackaday heeft hem ook gevonden:
https://hackaday.com/2018/04/29/auction-finds-combined-for-a-unique-de…
Hier nog iets van mij.
Een H-brug voor wat zwaardere motoren, het is gebaseerd op onderstaand schema. Lekker ouderwets met darlingtons, de MJ11015 en de MJ11016.
Hieronder het schema.
Hieronder de print, component zijde.
Hieronder de print, soldeerzijde.
Dit is de motor die ermee aangestuurd wordt.
Ik had een zware modelbouw servo nodig voor een projectje en heb het zo opgelost.
Ik heb een mini modelbouw servo omgebouwd en gebruikt om de H-brug aan te sturen. De elektromotor en vertraging van de servo is verwijderd en de uitgang van de elektronica stuurt nu dus de H-brug aan, de as van de grotere elektromotor is gekoppeld aan de potmeter van de servo. Op deze manier kun je de nieuwe grotere servo gewoon met het standaard signaal besturen.
De servo levert een koppel van 71-Kg/cm op de as.
Heftig servotje Lambiek.
Let op met die "pijltjes" transistors, daar heb ik er ooit een paar van gehad die niet in de buurt kwamen van wat de tor zou moeten zijn, ik vermoed dat ze transistors die een beetje in de buurt liggen rebadgen.
Erg efficient is het ding niet overigens, je bent zo 2,5V kwijt over de torren.
Op 4 mei 2018 15:12:41 schreef Sine:
Ding is echt oersterk.
Deze zijn goed, voldoen gelukkig aan de specs. Die pijltjes staan er bij het bestellen niet bij helaas.
Ja, dat weet ik. Maar dat wordt opgelost door de voeding wat hoger te kiezen. Ik moest niet zo'n keiharde sturing hebben, moest een beetje soft zijn. anders had ik wel voor mosfet's gekozen.
sjees lambiek.
Heb je een auto op zijn kant gezet als hek of kon je geen kleinere motor vinden?
een H brug voor wat zwaardere motoren, m'n neus
