Bedankt!
Maar heb hier een gelijkaardig type gevonden ondertussen. Enkel zal ik mijn bevestigingsplaat wat dunner moeten maken
https://sinuss.be/componenten/circuit-protectie/circuit-brea...nnectivity
Bedankt!
Er werd mij gevraagd of ik een beschadigde USB type A connector van een Autel maxisys pro diagnose tool voor voertuigen kan vervangen. De pinnen van de connector langs de binnenkant zijn geplooid. Momenteel beschik ik niet over het toestel, enkel een duidelijke foto en wat referentie afmetingen.
Het gaat om de onderste connector.
Ik heb al wat zitten zoeken maar kan niet direct een model vinden wat er op lijkt. Onder het motto je weet maar nooit plaats ik het hier eens, misschien herkent er iemand dit type connector en weet waar je hem kan bestellen.
Dank,
Steve
Exact dezelfde zul je wel niet vinden, wordt wat fröbelen...
Misschien staat hier iets tussen : https://nl.aliexpress.com/wholesale?&site=nld&Search...nector+2.0
Ik geloof zelfs dat dit hem is...
[Bericht gewijzigd door fatbeard op 23 mei 2018 17:01:35 (52%)]
ik mis ook FB31 op die print..
Op 23 mei 2018 17:29:58 schreef testman:
Ik mis ook R734, ik zou er zomaar wat op solderen...
Terzake:
Die USB connector is een "mid mount", die zijn moeilijk te vinden.
Molex heeft er één maar die is "reverse"
in tegenstelling tot R734 heeft FB31 er wel ooit ingezeten. gezien het een ontstoring spoel is, kan er dus stroom door lopen en in een voedingslijn zitten, en niet zomaar een filtering naar massa zijn als zovelen in computerspul..
[Bericht gewijzigd door testman op 23 mei 2018 21:09:22 (14%)]
Op AliExpress onder de zoekterm "laptop USB connector" heb ik er nu twee gevonden die er erg op lijken: model1, en model2. Ik denk dat ik voor die optie ga, al blijft het een gok. Misschien dat een reguliere connector ook past daarvan heb ik er een aantal liggen, we zien wel. Alvast bedankt om eventjes mee te zoeken.
Ik ben op zoek naar een stevige connector om een 24V batterij snel te kunnen aansluiten.
Het is een batterij die voor verschillende toepassingen gebruikt wordt. De aansluitingen zijn met bout M8, geen klassieke autobatterij.
Max stroom: +/- 50A piek.
batterij (+) ---->kabeloog->stukje kabel->houder smeltzekering -> connector +
Batterij (-) ---->kabeloog->stukje kabel->connector -
Female aan kant batterij, male aan kant toepassing.
deze kom je vaak tegen bij accu gevoede apparaten. in oa heftrucks zit een grotere versie van deze stekkers. in een oude ups van oa apc zitten van deze stekkers.
Op 21 april 2018 14:27:58 schreef Arco:
Hoe heet dit fan connectortje? (sunon, 1.5mm pitch)
Bij zoeken vind ik er veel, maar net iets anders. Deze heeft een schuinlopende verdikking aan 1 kant, meeste hebben een nok in het midden...[bijlage]
Weet iemand iets over de kleurenvolgorde bij deze stekertjes? Zijn die bij 12V anders dan bij 24V? Of is het helemaal arbitrair?
Ik moet er een bij iemand vervangen, die er een telescoopspiegel mee moet koelen en condensvrij houden.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op 24 mei 2018 16:55:27 (11%)]
Op 24 mei 2018 11:29:08 schreef testman:
Dit zou kunnen dienen ja. Bedankt!
Op 24 mei 2018 10:51:28 schreef evelo:
Ik ben op zoek naar een stevige connector om een 24V batterij snel te kunnen aansluiten.Het is een batterij die voor verschillende toepassingen gebruikt wordt. De aansluitingen zijn met bout M8, geen klassieke autobatterij.
Kijken op de website van rick donckers. Worden oa ook gebruikt om kipsystemen op aanhangwagens van stroom te voorzien. Ook om afneembare winches van stroom te voorzien.
Weet iemand toevallig waar je de pinnen van scart-connectors los kan vinden? Die van het soort met krimp-deel aan de achterkant.
Ik zit hier met een tulp->scart adapter waar vrijwel alle ongebruikte pinnen ontbreken, waaronder pin nr 8 - die voor automatisch overschakelen naar 't scart-kanaal zorgt - en laat ik die nu willen gebruiken. De ongebruikte die er wel zitten heb ik vooralsnog niet los weten te krijgen om ze te verplaatsen, al zou dat wel moeten kunnen.
[Bericht gewijzigd door bartgrefte op 26 mei 2018 18:37:42 (11%)]
Voor scart kabel en verlopen ga ik naar de kringloop, voor € 1,-- ga ik niet moeilijk doen, verzend kosten zijn vaak al meer.
Op 26 mei 2018 18:42:01 schreef Shiptronic:
Dan moet er wel een zijn met alle pinnen aanwezig en die uit elkaar gehaald kan worden. Heb hier toen straks nog wel een ander gevonden, met alle pinnen erin, maar die lijkt uit een geheel te bestaan.
Kun je een fotootje van adapter plaatsen. Ik heb vele van die adapters. Ik kan eventueel tegen verzendkosten opsturen.
[Bericht gewijzigd door BenI2C op 26 mei 2018 19:37:05 (25%)]
Da's de D6, tegenwoordig van C&K, die maakt ze nog steeds, vierkant en rond...
https://www.ckswitches.com/products/switches/product-details...switch/D6/
Op 26 mei 2018 19:34:28 schreef BenI2C:
https://www.allekabels.nl/scart-kabel/82/325/scart-verloopstekker.html , dat soort. Heb verschillende varianten (net iets andere behuizing) liggen, waaronder een die niet meer helemaal in elkaar kan (weerhaakje aan 1 kant afgebroken tijdens openmaken) maar daar zou ik eventueel draadjes in kunnen solderen omdat die wel alle pinnen heeft. Moet ik alleen kijken hoe ik er voor kan zorgen dat die weer goed dicht blijft zitten.
Een ander, die wel zonder problemen weer in elkaar gezet kan worden, heeft dat probleem niet maar die heeft niet alle pinnen erin zitten.
Daarnaast heb ik nog wel wat kabels liggen waar ik eventueel pinnen uit zou kunnen halen, maar dan moet ik wel weten hoe en anders losse pinnen bestellen en die erin drukken, mits iemand weet waar die besteld kunnen worden.
Nog even een vraagje, wat voor type DC plug zit er aan een PM2517 ? Wat ik zelf in huis heb lijkt allemaal te kort.
Ligt het overigens aan mij of is de lichtopbrengst wat aan de lage kant ?
Het is een gewone 5.5/2.1 plug, alleen met een smal begin aan het huisje. (je kunt een huisje rondom afvijlen over een paar mm tot 'ie past.)
De oude led displays (PM2517E) zijn bedroevend qua lichtopbrengst.
Vervangen door nieuwere types maakt ze vele malen helderder, en stroomverbruik gaat terug van 120 naar 23mA...
Zie ombouw: https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1152698#1152698
Die 0.8mm pitch is nogal exotisch, zie je weinig. Beste kans bij de leverancier van het display...
Weet je trouwens zeker dat het geen soldeer versie is? (zo te zien wel).
Die hoort niet in een connector, maar direct op de print gesoldeerd...
