Het grote "Waar krijg ik dit onderdeel" topic Deel 5
Die lijsten zijn er heel veel, maar werken vaak alleen achterstevoren: je geeft het model op en krijgt de maten. En dan zijn er nog verschillen tussen fabrikanten onderling, geloof het of niet.
Bij onbekende halfgeleiders is de eerste stap het achterhalen van het typenummer en fabrikant. Dat kan lastig zijn als je de behuizing niet kent: dezelfde codering op een andere behuizing is vaak een totaal andere halfgeleider van een andere fabrikant...
Maar het aantal mogelijkheden wordt wel drastisch gereduceerd, zodat je ze eventueel allemaal kunt nagaan.
Gaandeweg kun je de meest gebruikte behuizingen wel uit elkaar houden, ook al hebben fabrikanten soms een afwijkende benaming voor eenzelfde behuizing: zo heet bijv. een SOT323 ook SC70...
Bij de kleine zespinners is het ook nogal een zooitje. Diverse op elkaar lijkende, met ook nog vele verschillende package namen voor dezelfde... ;)
https://www.circuitsonline.net/forum/file/18262/forum-post
Op 29 juli 2018 16:15:21 schreef fatbeard:
@Arco: 't is géén SMA, die hebben J pins.
Het is niet makkelijk te zien, maar ik dacht: Deze ook... :-)
(Ik heb SMAJ5.0A op voorraad, volgens mij staat daar gewoon J5.0 op o.i.d.).
Ik ben op zoek naar een tin soldeerbad. Ofwel soldeerpot genoemd. Je zie wel van die prullen op ebay staan met een potje van en 5 cm diameter. Kosten geen drol maar veel te klein.
Maar ik wil een veel grotere hebben van minimaal 16 cm lengte (binnenmaat). Een breedte van een 5 cm is voldoende.
Iemand een idee waar ik zoiets kan vinden voor een schappelijk gedrag? Dus geen >$450 variant maar ergens orde grootte van een 100-150 euro (inc shipping). Ik kan ze wel vinden maar het is meteen de hoofdprijs. Of de shipping is veel te hoog.
Die CM(W) units had ik ook al op ebay zien staan, de CM161 zou goed zijn. Dan zou ik op een kleine $300 uit komen.
Had even niet aan alieexpress gedacht, de prijzen zijn daar een stuk lager als op ebay.
Die andere unit heeft zo te zien een industriele PID regelaar erin zitten. Maar het lijkt dat er geen binnen bak in zit. Is wat minder praktisch denk ik.
Ik zal daar eens verder gaan zoeken.
flash2b
Die CM161 is buiten je budget:
https://nl.aliexpress.com/item/Brand-new-LEAD-FREE-SOLDERING...09262.html
De CM200, CM250 en CM280 modellen zitten binnen je budget.
Nog een alternatief:
https://nl.aliexpress.com/item/free-shipping-titanium-alloy-...65715.html
[Bericht gewijzigd door flash2b op 31 juli 2018 17:17:24 (35%)]
Het blijft raar bij die gasten: Een grotere unit is goedkoper. Het is wel zo met die grotere dingen dat er enorm veel tin in moet, daar wordt ik niet echt vrolijk van.
Die goedkopere is gewoon een eenvoudiger model. En minder vermogen: Duurt een eeuwigheid voordat ie klaar is.
Na hier op een idee gebracht te zijn heb ik even gezocht of er een demo-video is. Vond niets wat ik zou willen doen. Het solderen van through-hole componenten op een print kan niet met zo'n pot? Daar heb je een "wave soldering" setup voor nodig? (Ik vond wel iemand die voor componenten de boel uit mekaar aan het halen was).
[Bericht gewijzigd door rew op 31 juli 2018 17:59:17 (60%)]
Ik heb zo'n ding maar af en toe nodig om haaks op elkaar gesoldeerde printen te kunnen demonteren voor wat exotischer reparaties.
Hier een voorbeeld wat ik bedoel: https://electronics.stackexchange.com/questions/85919/ok-to-...-like-this
Dat is echt niet te doen op een andere manier zonder de print te "molesteren".
Ledlover
Ik vind ze opvallend niet-goedkoop! Hebben ze dat niet ergens in Europa? Met die prijzen komen er ook importheffingen en btw overheen.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op 31 juli 2018 23:03:33 (59%)]
Met wick de tin weg trekken lukt niet ?
Angaben sind wie immer ohne Gewähr.
Op 31 juli 2018 23:03:04 schreef Ledlover:
Ja klopt ook (relatief duur dus) en dat import er ook nog bovenop komt dat weet ik. Ik dacht dat die dingen hier ook wel ergens leverbaar zouden zijn maar nog niet echt gevonden. Die kleine dingen zijn goedkoop maar er zit ook bijna niks in.
De grotere zijn van een uitgebreidere(?) temp-regeling voorzien en ik denk dat die het duur maken.
@Sine: Vergeet het maar, niet los te krijgen met litze.
Ledlover
Kom je voor die toepassing niet een heel eind met een verfbrander met breed mondstuk en wat glasvezeldoek om de warmte weg te houden waar die niet mag komen?
Nee ook geprobeerd, de print heeft dan de neiging om te delamineren voordat die los is. Heb ik verder maar niet meer geprobeerd. Ik denk dat ik tzt toch maar eens naar de CM161 ga kijken.
[Bericht gewijzigd door henri62 op 1 augustus 2018 11:20:32 (19%)]
Op 31 juli 2018 17:39:38 schreef rew:
Die grotere die goedkoper is heeft een element van 2kW (CM280) en de kleinere duurdere 1kW (CM161), dus die stelling klopt dus niet.
De dure die ik gezien had zag ik dat ie 1kW had, terwijl de grotere maar 700W had. Ik zal wel scheef gekeken hebben.
Ook dan vraag ik me af of dat gaat lukken.
Ik heb wel eens met een tinbadje nixie buisjes uit een print proberen te trekken ... dat was duidelijk NIET de oplossing :P
Je hebt al een pot tin nodig met tin tot aan de rand, en ook op een bad tin gaat een print heel snel naar de knoppen. Plus dat op een tinbadn alle meuk bovenop gaat drijven.
Op 2 augustus 2018 09:45:34 schreef Sine:
Daarom wil ik er niet te veel geld aan uitgeven.
Is dan een klein metalen potje in de kringloop en een gasbrandertje (bijvorobeeld zo'n keuken ding of zo'n ding voor op camping niet een idee? (Ik heb beide al, dus hoef daar geen geld aan uit te geven).
Dat is inderdaad ook wel een goed idee. Ik heb nog wel een brander thuis. Alleen een geschikt bakje vinden. Voor de test of het werkt is dat voldoende.
Is het een oplossing de boel vol te klodderen met zoiets als "chipquick"? (Of een ander merk low-temperature alloy soldeer?
hete lucht was al genoemd inclusief de nadelen...
Andere optie, analoog aan "desoldeernaalden": kun je 1 soldering smelten en er dan een stalen mesje (Scheermesje of zo'n verschrappermesje / keramischfornuiskrabbermesje) tussen steken? Tin hecht daar niet op, en dan kun je ze dus 1 voor 1 losmaken. (Je snijd dus niet, je smelt het tin en duwt dan een stukje heel dun staal tussen beide pcb's zodat de tin niet opnieuw hecht, en scheermesjes zijn dun...)
(Voor de hand liggende maar serieuze waarschuwing: niet in je vingers snijden.)
Eluke.nl // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.
Leuk idee, misschien zou dan een voelermaat van 0.05mm handiger zijn, die kun je er tenminste goed tussen drukken.
Hi
Ik ben op zoek naar een TSM6981D een dual 20v P Mosfet
Datasheet is hier
http://kuzyatech.com/wp-content/uploads/2013/11/TSM6981D.pdf
Ik kan eigenlijk alleen maar datasheet vinden, maar niet echt een verkooppunt.
Heb binnen Farnell ook al eens gekeken naar een vervangende versie maar ik kan maar 1 vinden waarvan de layout al niet eens goed is
Die van mij is een TSSOP-8
Het is voor een elektrische tandenborstel en misschien niet eens waard om te repareren, maar het geeft me wel smd soldeer ervaring
groetjes
Anna
Even op farnell gekeken. Na twee keer een minuut naar een ronddraaiend "wachten AUB" ding gekeken te hebben, uitgeweken naar mouser. Als je daar "TSSOP-8" selecteert bij de mosfets hou je een hanteerbare hoeveelheid chips over. Sommigen hebben dan RDSON niet ingevuld. Dus die kan je niet vinden als je RDSON < 0.06 invult. Gewoon met de hand doorbladeren. Ik werd een beetje moedeloos toen ik zag dat alle die ik tot dan toe had bekeken niet op voorraad waren. Dus hou ook de voorraad even in de gaten. Verrassend veel TSSOP-8 mosfets blijken vanzelf dual-P-fet te zijn (ongeveer de helft).
DMP2035UTS-13 kan misschien wat zijn....
