Zijn niet-herlaadbare batterijen eigenlijk niet uit de tijd?
We zijn dan hier zo trots op eenmalig bruikbare batterijen van €2 per 10. 20 cent per stuk, en eenmalig bruikbaar, dus 20 cent per "use".
Met oplaadbare batterijen kun je een factor 20 minder uitgeven, minder dan 1 cent per "use":
Met 2 sets oplaadbare batterijen van €5 per 4, een lader van €25, en nog eens €5 aan kilowattuurtjes, kun je die 4 batterijen 500 keer opladen.
[sub[(500*8*1.2V*2Ah = 9,6 kWh, dus incl verliezen zal die ongeveer 20kWh wel voldoen. Ik ga uit van 25 ct per kWh)[/sub]
En dan betaal je €35,00 voor 4000 "uses". Dus nog geen cent per stuk. Goed, van die 4000 kun je er maar 8 tégelijk gebruiken. Dan koop je er nog een pakje bij, de prijs per lading daalt sterk als je de aanschaf van de lader over meer batterijen verdeeld, je blijft onder de cent.
En die low self discharge dingen van tegenwoordig kunnen óók gewoon een jaar op de plank blijven liggen en dan zijn ze nog vol, dus ook dát is geen argument meer.
En die 1,2 vs. 1,5V is ook echt niet zo'n probleem bij de meeste toepassingen. Immers zijn beide typen pas bij veel minder spanning per cel (0,9V) leeg, en een goed apparaat blijft werken tot ze leeg zijn.
